avatar_ranger
Улучшаем аэродинамику своего велосипеда
Автор ranger, 26 Июль 2012 в 15:39
ranger
Как вы думаете важна ли аэродинамика для велосипеда?
Понятное дело что если пригнуться эффект заметен, 3-4кмч.
В шлеме и одежде не развивающейся еще 1кмч можно выиграть.
А вот посложнее вопрос, у меня по бокам сумки для барахла разного. Они сильно портят аэродинамику?
Я понимаю что можно снять и проверить, но возня + нужно искать чем заменить.
У Стрижара стоит обтекатель от скутера на руле, помогает?
Если сделать небольшой щиток спереди, типа как у мопеда томки только поменьше, будет ли эффект?
Strijar
На наших скоростях эффект будет на грани погрешностей измерения. У меня обтекатель только для вида и для поворотников ;)
Зримый эффект будет если сделать аэродинамический "хвост" - что-то вроде надувного конуса с головы до сиденья хотя бы. Тогда Cx можно прилично уменьшить.
KingSong S16
-Владимир-
А если отвлечься от  скорости,после установки обтекателя, сдувать меньше стало? Встречный поток воздушный изменился?
Strijar
Изменился поток брызг из под переднего колеса! Теперь грязная морда у велика, а не у меня ;) А насчет сдувать не заметно, основная проблема боковые порывы, а тут головной обтекатель не поможет.
KingSong S16
ranger
неужели если пригнуться то скорость растет на 3кмч, а если поставить парус площадью в пол метра сбоку то не падает? Я про кофры.
Ну кофры как бы нахлдятся в ветровой тени ног... Надо сделать снимок типичной посадки точно спереди и смотреть насколько выпирают...
ЗЫ. Настоящие велосипедисты для того чтобы увеличить скорость бреют ноги. Я же просто добавляю тяги в мотор ;)
mick
главное преимущество горизонтальной посадки(на не очень больших скоростях) не увеличение скорости, а снятие нагрузки с позвоночника :-)
aleks17121960
Эфект будет в комплексе.Кофры влияют на площадь миделя-а значит,снижают скорость не зависимо от тени ног.Другое дело,возможно,и не ухудшают Сх.Лобовуха и защита ног дают -0.05-0.08 от Сх примерно.Сниженная посадка уменьшает мидель.Так,в сумме,можно 8-10км/ч отыграть при том-же потреблении,или снизить потребление при той-же скорости,и прилично.
aleks17121960
Кстати,я себе новый обтекатель вырезал,стальной в этот раз,а то пластиковые два уже лопнули.Покрасил,сохнет,завтра прикручу и фотки выложу... ;-)
klaypex
1) узкая резина, ибо толстая парусит
1.1) сликовая резина
2) посадка спины, с бараньим рулем огромный выйгрыш но нужно всегда педалировать
3) уменьшение количества спиц, в купе с плоскими режущими спицами - эффект заметен
4) обтекаемая рама
имея этот весь список получаем fixed gear , а имея асфальт как в москве + контактные педали, мотор нафиг не нужен, получаешь истинный кайф от эффективного преобразования мощности ног в езду не ниже 30кмч с ветром в ушах как прогулочный режим, и 37-40кмч в пиковых спринтах, а с попутным ветром 40кмч это уже прогулка =)
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
aleks17121960
4) обтекаемая рама
Эти меры,кроме посадки,влияют на маломощные аппараты,без мотора,к примеру.После 30км/ч расклады другие...
mick
как и во второй теме, это все рассуждения не основанные на практике. если спина не чувствует дискомфорта, то ездите как раньше, принципиального выигрыша не будет.... хотя конечно порассуждать над тюнингом своего вела всегда приятно, согласен. ;-)
tmkt
это эстеты :) мода такая среди профиков, и те кто под них косят тоже бреют
я никогда не брил :) даже когда увлекался марафонами и народ там поголовно в этой теме был
скорости это не придает ваще, ну может секунду-другую выиграет, да и то Лэнс Армстронг на гонке длиной в 100км
есть еще теория что бреют чтобы массажистам было удобнее мышцу разминать, а также в случае завала чтобы проще было потом рану обрабатывать
tmkt
но ведь если кофры полностью скрыты ногами, при взгляде на велосипедиста спереди, значит они на мидель не влияют
tmkt
не соглашусь
выигрыш принципиальный
если еду в прямой посадке то скорость немного выше 60кмч, если трансформируюсь в лигерад то уже 70+, а между прочим для такого же прироста скорости в прямой посадке нужно вкачать еще киловаттик мощности
MaxWin
#15
Эта проблема давно решена, вот что надо. :laugh:
mick
жжжошь  :laugh: :laugh: :laugh:
я хотел какую-то серьезную мысль написать, но посмотрел видео и уже забыл... я думал сначала что он через голову большой обтекатель наденет, как панцирь :laugh: :laugh: :laugh:
Strijar
Ну я примерно такой и предлагал, только практичней делать его надувным. Там много всяких видео с такими штуками - есть даже один у которого хвост поворачивается!  :laugh:
KingSong S16
