Li-Force Электробуксировщик для аквалангистов - Страница 25
Автор novice, 03 Авг. 2012 в 00:25
Alex75
#432
Как раз, внутри этого моторчика стоит плата с тремя ДХ, и они легко подключаются к любому дешёвому китайскому велоконтроллеру.  Я проверял, подключал. Работает.
aviator79
Значит был какой то другой моторчик, а у этого от ЭУР-а внутри находится энкодер. [user]Александр397[/user] как-то выкладывал фотки внутренности этого мотора.
Александр397
Цитата: dimka11 от 01 Май 2020 в 02:16
200 А работает кирпич и 120А-тоже работает и крутит 170кв  по поводу на малых оборотах и на макс буду тестиь отпишусь. сам заказал 80А мне нада 20А     12В    И будем посмотреть
Появилась-ли какая-либо информация за прошедшие годы.  Именно на 12 вольт??
valkhovik
Мотор крутится регулятором fsesc 4.12. Обмотку перекомутировал, как мех советовал. Обороты снизились. 12в мало. Сделал 21в. Крутит, тянет, но с настройками полностью не разобрался. Хочется больше скорости. Скорость регулируется курком газа. Датчики хола не подключал. И так нормально запускается.
Александр397
Цитата: valkhovik от 20 Июль 2023 в 21:21............. 12в мало..........
мало для чего??
 Мало скорости?? или нестабильно работает??
 С каким контроллером??
valkhovik
Для стабильной работы на foc режиме. Да и скорости маловато на 12в. контроллер fsesc 4.12.  4-6s, до 50 ампер
Rock_n_Roliki
Цитата: valkhovik от 10 Март 2024 в 06:16Для стабильной работы на foc режиме. Да и скорости маловато на 12в. контроллер fsesc 4.12.  4-6s, до 50 ампер
А как вообще Веск 4.12 от 3S литийион работает (смущает что в хар-ках 3-12S именно липольки), к концу разряда не вырубится по низкому питанию именно контроллера а не отсечки? Там выставлено 8В минимум, интересно ниже можно поставить? Задача просто такая, сильно понизить вольтажом обороты а мощности особо много не надо, 160-200Вт для моторчика для САП/каяка. Аккум 3S10Р на 21700, просадки почти нет, в пару десятков вольт при полном газе. Сегодня испытывал в ванне на 10,9В разряженном, работает, но что будет к концу разряда хз, Веск раньше вырубится или отсечка аккума? И что там с ФОК нестабильного при низком вольтаже?
valkhovik
#439
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Март 2024 в 00:28И что там с ФОК нестабильного при низком вольтаже?
Мотор от эур после переделки в 1 звезду у меня дергался,не получалось настроить. В bldc работал.
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Март 2024 в 00:28сильно понизить вольтажом обороты а мощности особо много не надо
Так мощность можно током ограничить и обороты и не вырастут "сами собой". Зато не будет проблемы просадки батареи.
dimka11
#441
владивосток? вижу давно не был...
dimka11
Цитата: aviator79 от 07 Март 2023 в 12:32Нужно перейти на 24 или лучше на 36 вольт. Тогда 4кв.мм достаточно будет.
лучше 48 и т.д...Будет хорошо.ничего не выгадаете ни с винтами не с чем .больше вольтаж больше всё.и меньше ампераж нагрузка.будет тяга спокойная.для буксировщика с хорошим винтом.
