avatar_Sanek
Проект электрификации двухподвеса (1кВт, 60км/ч)
Автор Sanek, 11 Авг. 2012 в 15:53
Это не просто. Поверьте, по этой дорожки ходили уже очень многие :)
И все ответы известны заранее.
gaunt
http://www.bike-discount.de/shop/k325/a74399/ams-150-pro-2012-black-n-grey-n-white.html?mfid=41
В наличии 22 ростовка . Её и нужно брать . Место в треугольнике и ..максимальная база . Оттормозиться с 50 км/ч ещё нужно умудриться . Большая база просто необходима .
Как вариант , для более комфортной посадки и уменьшения проблем от бОльшей ростовки : можно использовать новую=необрезанную вилку и руль от круизера . Если когда нибудь созрею - сделаю именно так .
Или короткий вынос+руль от бэмэикса .
Хотя 29ер имеют ещё большую базу , но цена таких рам запредельная .
Рама неплохая, правда я не уверен, что даже в 22" влезет 1000+Втч
У меня сейчас в 17" без проблем входит 1,5кВтч, именно потому, что подседельная труба используется почти по всей длине и рама имеет т.н. комфортную геометрию, т.е. 4-х угольник, а не треугольник  :-)
Если поднимать руль, то нагрузка на переднее колесо резко уменьшается, т.к. геометрия кубовских (и не только) рам заточена под спортивную посадку.
С прямой спиной быстро разогнаться проблематично, и не только из-за большого миделя.
Где-то после 70км/ч уже становится заметным отрыв переднего колеса, а при встречном ветре и на меньших скоростях.
Цитата: Sanek от 12 Авг. 2012 в 11:13
Не. Это слишком сложно. Мне интереснее тут помучаться :-) Просто надо найти двухподвес с большим треугольником.
zap прав, проблема давно исследована, простых и дешевых решений, нет в принципе.
Лучшее из реализованного, это кофр с креплением на переднюю вилку, как сделал andreym.
Лично я планирую сделать более оригинальную конструкцию из кабельных каналов под размер 2-х нар.котлет по бокам передней вилки и 4-х котлет  под нижней трубой рамного треугольника, пример ниже:
По идее должен получится минимальный вес конструкции при максимально низком центре тяжести и оптимальной загрузки переднего колеса любителям комф. посадки. :wow:
Саньку я рекомендую менее экстремальный вариант - длинноходовой  даунхил, с тремя батарейными блоками, как на рис. ниже:
-Владимир-
#22
Саньку 22" много, ему 16-18" нужно, он ещё молодой и пока не очень рослый
Рама от Мериды миссион имеет один из самых больших треугольников среди двухподвесов высокого класса.
gaunt
22 ...
Весь интерес в максимальной базе . Только этот параметр стоит рассматривать при покупке отдельно рамы .
Остальное прекрасно отрегулируется : сиденька - туда , сюда , вынос - с 22 можно получить 18 на раз .
Единственно - горный вел нельзя назвать комфортным по определению .
Но в моторизированном двухподвесе можно и нужно уменьшить давление в заднем амморте , в результате - более комфортная посадка . Но опрокинуться с двуподвеса с мягкими настройками - на раз : что яма , что торможение . Думается , что при 60км/ч водитель будет сидеть на попе РОВНО , и под эту попу и нужен двухподвес .
С моей точки зрения - нужно максимально увеличивать базу и уменьшать центр тяжести . Ибо безопасность - это главное , ладно сразу того , а если калекой - непопробовав жизни ?  :facepalm:
ЦитироватьНо в моторизированном двухподвесе можно и нужно уменьшить давление в заднем амморте , в результате - более комфортная посадка
Не оч. понял эту мысль, поясните.
Насколько мне известно, амморты проектируются под средний вес., напр 80 кг, у меня 100кг + батарея, т.е. получается верхняя граница настроек жесткости амморта.
Если ее уменьшать, потеряем эффективный ход, разве нет?
gaunt
Изначально задний амморт задуман как демпфер , задача лишь проглотить явные преграды . Т.е. очков там запредельно , в нормальном состоянии рама = хардтейл .  Но обычно их таки качают для комфорта , что съедает энергию педалирования , энергичного педалирования . Хотя при неспешном педалировании потерь нет - приспособиться можно .
Педали для киловатного мотора - лишь средство аварийной доставки . Амморт можно и нужно настроить под комфорт - под попу .
Честно сказать - ездить на таких плюшевых настройках очень комфортно ...пока не делаешь резких движений . Как ни странно - поднятие попы в случае двухподвеса может не помочь , аммортизация мать её . Я навернулся раз с чужого лисапеда при проезде колеи ...практически на ровном месте... чуть-чуть под попу , дальше сложилась вилка :-), теперь смотрю на подвесы совсем под другим углом .
И , если бы все-таки решился на двуподвес - то ограничился 100-130 мм , с достаточно жесткими настройками . Тогда 2.0 дюйма ширины покрышки хватит = накат , и попа в большинстве случаев таки отдыхает . Ну а даунхилл - это не для езды по улицам , в парке все движения прогнозируемы и резких непредвиденных телодвижений нет . Как транспорт же такой велосипед совсем не годиться .
Sanek
Во как. Ростовка не может быть больше 18 при моем росте. Аккум очень хочется поместить все же в треугольник. Другие варианты даже не хочу рассматривать в виду нелепого внешнего вида. А максимальная скорость в 60кмч только желательная, на самом деле и 50 хватит. Просто хочется иметь небольшой запас, как ни как :-)
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
turbo
Можно еще так поступить:  Взять раму с большим треугольником с самой большой ростовкой и установить на неё колеса меньшего диаметра, скажем 20 дюймов /:-)
Sanek
Разве нет рам подобных Merida Mission? В мире десятки тысяч моделей велосипедов, может есть хоть одна относительно недорогая?
turbo
Еще есть рама "орбеа", тоже не из дешевых.   Её использует алайф78.  Незнаю дорго для вас или нет, она вроде около 20 тыс. руб. стоит :bn:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,11509.0.html
gaunt
Во как !
Здачит сделать из велосипеда потенциального убийцу можно , а подумать головой нельзя ?
Лет 25 назад выскочил я с проселка на большак на "газовом" мопеде - велосипед с мотором в 1 киловатт . Грунт у нас черный как нефть и соответственно жирный . Сохнет после дождя долго . Ну так поддал я газу на мокром колесе - в результате свалился нна дорогу , ибо скользкие колеса ...
По переднему колесу (а я под мопедом) проехал Москвич-412 . Вполне возможно , что и по ступне - на ботинках вроде как был след .
Ну так из того Москвича мужик вылетел (сейчас я бы тоже так себя вел) с чем то тяжелым в руках . Пришлось прыгать на мопедку и в лес .
Ладно всё кончилось благополучно .
Ну а ростовка - там на страничке есть возможность сравнить геометрию - посмотри .
По подседельной трубе между 18 и 22 - около 8 см , если не будет амортизирующего подседела - высота не критична .
По расстоянию подседельная труба - рулевой стакан так и вообще 5см . Элементарно убирается коротким выносом ...или круизерским (ручки чуть загнуты) рулем .
Углы одинаковые - они сейчас у всех брендов одинаковые , независимо от ростовок и цвета наклейки . Найдешь ещё отличия - отпиши , может чего пропустил  :bn:
Sanek
Во как !
Да уж, любите вы приключения :-) Мой темперамент не позволит так гонять, я все же берегу и себя, и своего коня. Просто планирую все с запасом, и не просто как. Видите ли, когда что то хочешь сделать, то иногда результат бывает хуже ожиданий, а тут я не расстроюсь, если скорость будет ~50, или пробег будет не 60, а всего 50км. Так как даже этого все равно хватит :-)
gaunt
Дело не в расстройствах или ещё чего там . Статистика - скверная штука , так по статистике ДТП основная причина : невозможность велосипедисту оттормозиться аля пешеход .
И каким исскуством галлопирования не обладай , перенести вес тела назад нужно время - на скорости 50 км/ч его просто нет .
Тем более если сидеть практически всю дорогу на попе в полном расслабоне - или есть другие причины иметь двухподвес с мощным мотором ?
Большая база = максимальный размер , меньший центр тяжести = колеса меньшего диаметра . Это две реальных возможности как сделать езду более комфортной , так и безопасной . Единственная причина игнорировать вышесказанное - езда по лесу , проселку для удовольствия ...Только на кой тогда гиря в колесе - непонятно .
Sanek
Мой режим катания на нынешнем велике примерно такой:
20% поездок в городе (и то по тротуару)
30% поездок по лесу в тихом режиме
50% тапка в пол и вокруг окрестных деревень
Так что в потоке машин ездить не приходится. Просто люблю погонять с ветерком в жаркий день.
Лучше бы еще найти пару рам, выбрать из них ту, у которой самый большой треугольник, и уже на ее основе делать весь проект.
gaunt
Ну ...тогда лучше круизер - вот где оторваться можно по полной . Для катания ничего лучше нет  B-)
И девки будут в восторге - с окрестных деревень  :-D И удовольствия выше крышы .
Если нет необходимости тащить вел в пассажирский лифт , или , как у меня - пятиэтажка с мусорной трубой на площадке между этажами ...Круизер лучший выбор , и по деньгам в номинале дешевле .
Sanek
Я все же люблю горные велосипеды. А если опустить седло и немного поднять руль, то будет идеально :-)
