avatar_wpym
Клон рамы Phasor Cycles
Автор wpym, 14 Авг. 2012 в 11:25
BlackArrow
рискнуть можно, но лично я не так силен в английском. Он продает их, насколько я разобрал, по 1700 баксов (и это без мотора и батареек). Сталь думаю 1,5мм предпочтительнее, чем алюминий 1,5мм, хотя бы по прочности, а вот делать из толстого люминя вообще не вариант - как его согнуть то. А варить алюминий тоже не все берутся - со сталью таких проблем нет  :eureka:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Paxey
Цитата: wpym от 14 Авг. 2012 в 11:25
Приветствую всех! Внезапно возникла идея сделать клон рамы Phasor Cyclescles http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=32950&start=105.
На выходе должно получиться нечто такое
Рама будет выполнена из листов стали 1.5 мм.  :work: :work: :work: :work:
Пока что нашел сварщика, и лазерную резку. :work:
ВОПРОС - может ли кто помочь с чертежом, желательно в autocad????
А почему именно такая форма понравилась? тему с моим байком видел? https://electrotransport.ru/index.php/topic,8938.0.html
если в бочинах прорезать "дыры" то по дизайну вроде сойдёт ))))
чертёж в векторах байка и рамы могу скинуть. опыт езды на нём говорит что с углами я не прогадал, байк получился очень стабильным на скорости и легко управляемым. форму заднего маятника можешь делать какую хошь- главное чтобы контрольные точки остались на своих местах.
Strijar
Все время держу в голове ваш байк! А можете просто выложить чертежи в своей теме для общего доступа? Я в Питере нашел ребят которые делают мотосамокаты - они в принципе согласны такую раму сделать, есть на чем и из чего (свое производство). Так что можно попробовать наладить полу-массовый выпуск.
KingSong S16
ViTbike
wpym
Спасибо, что отписал, да, видел твой проект. Выглядит супер! Если не сложно скинь чертеж.
ViTbike
#23
вчера тоже начал перерисовывать, пока все грубо ))
turbo
Авишка супер! :bravo: Какой ход подвески большой :dance:    И моторчег какой правильный :-)
Nick M. [Fornix]
Авишки и в правду супер. Я бы еще попробывал, перед 26' зад 24' . Ход изменился бы + нагрузка разошлась + появилась скорость выше и устойчивость на грунте, камне и т.п.
Pavel__
Цитата: ViTbike от 17 Авг. 2012 в 10:51
вчера тоже начал перерисовывать, пока все грубо ...
Педальный узел расположен очень низко, вследствие чего получился недостаточно большой (для такого аппарата с увеличенными ходами подвески) дорожный просвет.
При проседании подвески возможно задевание педалей о препятствия (например бордюр или дерево).
"Дорисуйте" шатуны (с реальной длиной) и на видео можно будет оценить насколько низко педали будут от земли в момент полного проседания подвески.
ViTbike
При шатуне 175мм, будет задевать землю, на 160мм шатунах не будет.  На самом деле даже не представляю с какого этажа нужно дропать явно не очень адекватному человеку, чтобы оба амморта пробить до упора))
Strijar
Они на испытаниях прыгали с 7 футов. Все прошло удачно. На прыжках или больших неровностях все равно шатуны параллельно земле - иначе просто не удобно стоять.
KingSong S16
ViTbike
согласен
turbo
Может имеет место еще опустить центр тяжести, понимаю, будет не так красиво, зато ходовые качества улучшатся.
ViTbike
Они с этого варианта начинали =)
Paxey
что-то мне подсказывает, что уже проще купить 50кубового кроссового донора с убитым мотором и сдлать из него велосипед.
а то бюджет постройки с нуля приближается к 100к
ViTbike
она и так уже давно перевалила за сотню, чего останавливаться))
Strijar
Я рассматривал такой вариант, смотрел в сторону пит-байков - вес получается неприлично большой.
KingSong S16
Pavel__
Цитата: Strijar от 17 Авг. 2012 в 16:13... смотрел в сторону пит-байков - вес получается неприлично большой.
Мой электропитбайк весит 69,9кг.
А что понимается под "неприлично большим" весом ?
