avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
Kapitan
В этой теме хочу представить свои работы в фирме ВЕЛОМАСТЕРА (velomastera.ru).
- Выполняем любые заказы.. по переоборудованию вашего велосипеда в электровелосипед.
1. Токарка и фрезеровка любой сложности (чпу нет)
2. Порошковая окраска
3. Лазерная резка
4. Прорисовка чертежей в автокаде для лазерной резки итд
5. Производство кастомных рам для велосипедов и самокатов из стали, алюминия или титана
6. Сборка электросамокатов, электровелосипедов под ключ
7. Сборка аккумуляторов точечной сваркой, пайкой, болтами
8. Ремонт электротранспорта
Сладной велосипед 20 дюймов Съёмная батарея 2,5 кг (быстросъемная с ключами).- Установлена на  готовый складной велосипед.   АКБ-  Model  Li-Ion F 36V   на 9 Ампер.
- Электровелосипед «BIG-MO»    -Скорость до 45 км/час. Передний МК POLARISS 750 ватт колесо на 24 дюймов: АКБ - Литий LiFePo4 36V16A
ВЕЛОСИПЕД ЧОППЕР (chopper) ЧОППЕР - один из часто модернизируемых  велосипедов.
чопер BIG MO красный.  Переднее колесо - 26 дюймов. МК Поларис 36 вольт 800 ватт.  АКб литий фосфат 36 вольт 20 А
Трехколесный Электро велосипед (трайк) на 48 вольт. МК Ямасаки: МК 350 ватт / АКБ - 48V 12A Дельта / тормоза V-Brake передние.
Электровелосипед  -  на базе велосипеда GIANT. Колеса 26 дюймов. Трансмиссия 24 скоростей. МК 500W: АКБ - 36V 16A
Электровелосипед  -  на базе велосипеда GIANT. Колеса 26 дюймов. Трансмиссия 24 скоростей. МК «POLARISS 750W 36V» : АКБ - 36V 16A
Электровелосипед «Двухподвес Iron Horse 350W 36V» Скорость на моторе 30 км/час. Колеса с двойными ободами 26 дюймов.  15 скоростей. Panasonic 324 Wh - АКБ Размер 325 x 96 mm / Вес - 2.53 kg. Сверх легкий АКБ!
и тд...
_______________________
[b-b]Как и предлагал(обещял) перенес проекты(и коменты по ним) в отдельную ветку. Насколько я помню, Капитан был не против. [/b-b]:) /Peoner
(если что то забыл или на путал - дайте знать - исправлю)
Советы
ВЕЛОСОВЕТЫ ТУТ
- Самодельные крылья для широких покрышек http://youtu.be/e8Su3xgwy1U.
- Устройство и обслуживание велопедали " OMEN"  http://youtu.be/IzVjGnFEQaE.
- Ручка газа электровелосипеда - изучаем и улучшаем.. http://youtu.be/V-g3xgXYCn0
Kapitan
#1
Цитата: Агапит от 12 Март 2012 в 04:07
Цитата: Kapitan от 11 Март 2012 в 22:11
Съёмная батарея 2,5 кг (быстросъёмная с ключами).- Установлена на  готовый складной велосипед.   АКБ-  Model  Li-Ion F 36V   на 9 Ампер.
Да и чёткий снимочек сбоку не помешал бы... На мой эвел очень похоже, только с замком
На днях выложу фото крепежа АКБ.
Kapitan
#2
Электровелосипед «BIG-MO».-Скорость до 45 км/час. Передний мотор POLARISS 750 ватт колесо на 24 дюймов: АКБ - Литий LiFePo4 36V16A
750 ватт на переднем колесе чоппера на который практически нет нагрузки?  O_O
Если на обычных велах жалуются что "шлифует", то здесь я вообще не понимаю как он какую-то тягу давать будет... "Попинайте" мня если я не прав ;)
Peoner
пинать не буду дам щелбан :) : не хочешь пробуксовки - газуй плавно ;) кстати это вполне к лицу чёперу: мягкий старт.
Kapitan
Полностью согласен. Старт у них мягкий.
На фото с лево на право - второй. По снегу со всеми на сликовой резине. Есть видео со слета..
Kapitan
#6
чопер BIG MO красный. Переднее колесо - 26 дюймов. Мотор Поларис 36 вольт 800 ватт.
АКб литий фосфат 36 вольт 20 А.
Kapitan
#7
Трехколесный Электро велосипед (трайк) на 48 вольт. Мотор Ямасаки: МК 350 ватт / АКБ - 48V 12A Дельта / тормоза V-Brake передние.
Kapitan
#8
Электровелосипед  -  на базе велосипеда GIANT. Колеса 26 дюймов. Трансмиссия 24 скоростей. Мотор 500W: АКБ - 36V 16A
Werwolf
#9
Kapitan, pilot55 приятно посмотреть на ваши электробайки. Здорово !
Kapitan
#10
Электровелосипед  -  на базе велосипеда GIANT. Колеса 26 дюймов. Трансмиссия 24 скоростей. Мотор Мотор «POLARISS 750W 36V» : АКБ - 36V 16A
Peoner
Цитата: velomastera.ru от 24 Март 2012 в 10:54
Цитата: Peoner от 24 Март 2012 в 09:54
Цитата: Kapitan от 23 Март 2012 в 23:02
Сегодня собрал электровелосипед  -  на базе велосипеда GIANT. Колеса 26 дюймов. Трансмиссия 24 скоростей. Мотор Мотор «POLARISS 750W 36V» : АКБ - 36V 16A
еще один Гиант чтоли??? O_O
или ты просто поменял мотор на другой и багажник на заднее крыло?
Было два заказа на разных моторах.
Так, се-е-екундочку:
Тут хвастаются СВОИМИ е-байками.
а посему можно ответить на следующие вопросы:
1. кто собрал эти два Гианта?
2. Кто ими сейчас владеет?
3. Кто ими хвастается?
Будьте любезны :)
se
Будьте любезны :)
Вы на подписи на все фото от Kapitan'а посмотрите :) видимо веломастера решили таким оригинальным образом заспамить ветку  :-D
Peoner
видим. не слепые.
Kapitan
Хочу похвастаться N количеством байков которые сейчас делаю.
Они все сделаны на базе двухподвеса  -  Iron Horse -
Различаться будут моторами - контроллерами - багажниками и разными компонентами.
Я думаю что каждый себе подсмотрит что нибудь интересное из них.
Про  -  Iron Horse - могу сказать что очень прилично сделанная рама. Мясистая алюминиевая рама. Навесное оборудование по желанию можно апргейдить. Всего завезли 10 рам. Вариантов будет меньше. (Кто захочет себе пишите в личку..)
Вариант 1
Kapitan
#15
Вариант 2
ЭлектроВелосипед - Iron Horse -
Мотор POLARISS 750W 48V  / АКБ - Литий  LiFePO4 - 48V 12A /   тормоза V-Brake  c отключением двигателя  / Допустимая нагрузка до 120 кг / Зарядка в комплекте 5А / Скорость на моторе 50 км/час.  / 21 скорость.
Kapitan
#16
Вариант 3
Мотор Электра 500W 36V  / АКБ - Литий  LiFePO4 - 36V 10A /   тормоза V-Brake  c отключением двигателя  / Допустимая нагрузка до 120 кг / Зарядка в комплекте 5А / Скорость на моторе 40 км/час.  / 21 скорость.
ppi1
Цитата: Kapitan от 28 Март 2012 в 08:28
Вариант 3
Можно поподробнее про этот электрокомплект?
Контроллер где, в кейсе с аккумулятром?
Ключ в батарейном кейсе одновременно является и ключем зажигания, включает подачу тока на контроллер и МК?
Как реализовано отключение электропитания и защита от КЗ.
Индикация уровня заряженности батареи на кейсе, на ручке газа или там и там одновременно?
Какая функция красной кнопки на ручке газа?
Хочу собрать элвел с аналогичным электрокомплектом.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
