ШИМ "родил". Конструктивная критика очень нужна...
Автор варп, 19 Авг. 2012 в 18:58
варп
#324
Спасибо, [user]Димка[/user]....Только почему-то рисунки не открываются....Глянь , в чём причина...
....Заключительный краткий итог :
Использовать инвертор в качестве ШИМ-инвертора с регулировкой выходного напряжения 0-100% вряд ли получится...В диапазоне 50-100% -нет проблем ..., а вот чем ниже 50-ти % мы пытаемся понизить выходное напряжение , тем острее становится проблема с нагревом силовых ключей...Причину объяснить не могу , просто констатирую факт....И дело не в этой конкретной схеме , а в самом принципе...( чисто моё мнение...)...Пара цифр для ориентира - если вы имеете максимальную длительность импульса в полутакте , допустим - 11мкС , то делать её ШИМ-ом короче 4-х мкС - крайне нежелательно....
Один приятный факт  при питании мотора высоким напряжением - появляется возможность подавать полное питание на мотор просто обычной кнопкой на руле (при наличие ограничения тока,при старте с места ,при не очень мощном моторе , как [user]TRO[/user] научил ...) - ведь ток 1-2 Ампера не проблема вообще...., а длина и сечение проводов не играют ( в смысле потерь ) особой роли...
i
Цитата: Димка от 20 Март 2014 в 05:14
кстати для практических конструкций вместо дополнительной обмотки транса вполне можно применять просто отдельные дроссели, это может быть гораздо технологичнее, особенно при использовании уже готовых трансформаторов.
Можно. Получится а-ля SEPIC, только выход завернут на вход.
i
Обмотка обозначенная на схеме номером 14 (и та, что в другом плече) может быть заменена на дроссель. Диод с номером 16 (и его напарник из другого плеча) так же можно исключить.
И главное, двухтактные схемы должны качать трансформатор симметрично, идеально должен быть меандр. Если скважность не равна 2, то преобразователь работает как два синхронизированных одноткатника.
Димка
Прошу прощения, подправил ссылки...
Да, именно, только перемалывает он энергию запасённую в индуктивности намагничивания транса, плюс энергию паразитностей, и возвращает её в "источник питания" (нагрузку) .
варп
#328
Случайно пост удалил 325..., вот что там было -
[user]i[/user], про какие дроссели вы с   [user]Димка[/user] говорите ?
Гы...Сщас проверим... :-)
[user]i[/user],схема  из патента по Вашей ссылке (пост #295) очень хороша ..., а с снабберами вожусь из любопытства ,и из за того , что в готовые трансы нет возможности ничего домотать...
варп
#329
Да[user]Димка[/user], [user]i[/user], вы абсолютно правы - установка дросселя даёт хороший эффект...- без особых хлопот , ёмкость 100n и дроссель всего с четырьмя витками ( на зелёном кольце диаметром всего 10 мм ) позволили уменьшить размах паразитного импульса на 40 Вольт - это отличный результат ..., учитывая то , здесь нет неслабо греющегося балластного резистора...
....Ёмкость 33-47n больше подходит - эффект достаточный...( при 100n сильно греется само кольцо дросселя...)...
Хотя , не надо спешить с выводами - возможно увеличение витков дросселя может изменить ситуацию...
TOM
Можно построить схему немного иначе - сделать DC-DC преобразователь на 200-250 Вольт постоянки, а после него высоковольтный ШИМ для регулировки оборотов двигателя.
варп
Вот так выглядят снабберы с дросселями , о которых сегодня шла речь ...На мой вкус - красота неописуемая... :-)
[user]i[/user], [user]Димка[/user], - браво !!!! :-O
...какое счастье , что ...
варп
[user]TOM[/user], DC-DC преобразователь на 200-250 Вольт постоянки изобретать не надо - собственно инвертор с максимальным заполнением это оно и есть...А вот как будет работать высоковольтный ШИМ для регулировки оборотов двигателя - пока не известно....
Но это уже совсем другая история...Возможно для следующей главы.., кто знает..
ДмитрийМver2.0
Только я не пойиу.. если есть инвертор то зачем шим... почему сразу напряжение на выходе инвертора не регулировать? Обычно регулировка делается в пределах 50..100% выходного, с этим он справляется.
73! Дмитрий, RK3AOR.
варп
[user]ДмитрийМver2.0[/user], при мощности двигателя 200-250 Вт , диапазона регулировки 50-100% будет однозначно достаточно ( да и простым  ограничением тока вполне можно обойтись - я реально конфортно езжу на предыдущем повышающем DC-DC вообще без ШИМа...)...Но при двигателе уже 500 Вт этого диапазона будет недостаточно ...
варп
#335
                                                              Новая глава.
Вот какой  длинный путь пришлось пройти , чтобы выйти на правильную дорогу...Ещё вчера казалось , что финиш так далеко ..., но он оказался совсем рядом...
Вот так должен выглядеть правильный ПОВЫШАЮШИЙ ШИМ – надо отделить мух от котлет...
Сам повышающий инвертор должен быть предельно простым ( а следовательно – надёжным ) , и не нагружен всякими регулировками...Его задача предельно проста – преобразовать напряжение батареи в достаточное нам напряжение...Точка...
   За собственно регулировки выходной мощности должен отвечать любой , уже проверенный временем и практикой , стандартный ШИМ...Легко понять , что любой ШИМ , который ранее мог шимить БОЛЬШИЕ токи при МАЛЫХ напряжениях , без проблем будет шимить МЕНЬШИЕ токи при БОЛЬШИХ напряжениях ( если заменить силовой ключ на более высоковольтный...)...
  Не знаю – удастся ли быстро сделать всё это практически , но убеждён , что это очень правильный путь и всё должно заработать как надо...
Вот как , например , это может выглядеть – инвертор – из головы .., а ШИМ – уже проверенный в деле из этой темы ...( см. пост # 162 )...
TOM
[user]варп[/user], мне интересен подобный вариант построения преобразователя+ШИМ регулятор, возможно, на другой элементной базе. Надеюсь, у тебя всё получится.
варп
И ты дерзай,[user]TOM[/user]...Теперь суть стала понятной ..., все траблы вылезли наружу..., дело за малым - сделать и ездить...А элементная база , думаю , может быть любой...,но схему ШИМ менять бы не стал - простая и надёжная штука - я на нём ( только - низковольтном ...) ездил ...А инвертор можно сделать и на TL494 , и на SG3524 ( а SG3525 - ещё лучше - там драйвера для полевиков уже встроены......) или , на чём нибудь более современном...
варп
#338
 Ребята , не проходите мимо...- родилась ещё одна прикольная штука...Весь потенциал её пока оценить не могу , но несомненно одно - она скоро очень и очень понадобится....
История вкрадце - не давала покоя идея [user]mr.Dream[/user] про автотрансформатор ( см.пост #281...)...Не удержался от любопытства , и подключил диодный мост вот так -
...Какая обалденная штука получилась - словами не передать...Получился изумительный DC-DC с
ПЛАВНОЙ регулировкой выходного напряжения от Uбат до 2Uбат...При чём - инвертору в таком влючении не нужны  снабберы (нет паразитных выбросов вообще ) ..., а заполнение ШИМ можно спокойно регулировать от 0 до 100% (дидтайм есть , естестественно в м/с ЗГ...)...- инвертор работает не напрягаясь и не греясь без нагрузки вообще ( при любом заполнении ШИМ...)...
Уже совершенно очевидно , что в таком виде повышающий инвертор более предпочтительней обычного повыщающего DC-DC ...
Уже подключал к нему двигатель от вентилятора охлаждения - класс ! - обороты такие , что можно  будет взлететь !!!
Ещё любопытный факт - ограничение тока будет работать только в режиме повышения напряжения ....
Безусловно - если к крайним выводам обмотки тр-ра добавить две дополнительные обмотки - максимальное выходное напряжение можно сделать любым ...
Теперь ездить на НИЗКОВОЛЬТНОЙ лиферной батарее - вполне реально ...
TOM
[user]варп[/user], в этой схеме можно вообще отказаться от индуктивностей, поставь на выходе емкостной удвоитель напряжения.
i
Размеры емкостей на такие токи удручают....
В диодном мосте пара диодов лишние, они всегда закрыты в этой схеме.
Паразитные выбросы никуда не делись, они просто перестали быть "паразитными" - сразу уходят в нагрузку.
варп
#341
Гы...Лишние диоды - это хорошо..., спасибо ,[user]i[/user].... :exactly:
Во как...
....Ляпота.... :-)
....Только ключ для отключения мотора надо добавить , как в DC-DC в ответе #226 ..., а то умчимся за горизонт.... :-D
