МОПЕД Suzuki Street magic тюненг :)
Автор dimad63, 19 Авг. 2012 в 21:19
spivakov
этот параметр еще как полезен, учитывая, что такая температура при 80 кмч, он косвенно указывает на несколько вещей.
в первую очередь на высокий кпд двигателя, также на отличное согласование двигатель/контроллер, и еще на прекрасно работающий теплоотвод
это как минимум,
а учитывая класс двигателя и особенно контроллера, вполне возможно, что это один из самых экономичных электроприводов в мире.
а дури у мотора столько, что туда в самый раз встанет контроллер с фазными до 600А а не 300 как сейчас
а если его еще и по напряжению поднять  вольт до 120, можно будет в драгрейсинге пробовать участвовать
ну это уже будет совсем другой мотоцикл... :-)
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
sov8181
Ключевое слово косвенно! То что Вы написали действительно так должно и быть, но хотелось бы больше конкретики, точные цифры всегда интереснее анализировать, чем выдумывать и косвенно прикидывать :-)
dimad63
проверил пробег  200-230км
ездили в Коломну
максимальная температура мотора было 31 градус
spivakov
ну я же говорю!
уверен, дима предоставит более полные данные позже.
и какой же получается расход на км? :-)
забыл твою емкость
http://e-maxlab.ru
dimad63
в одну сторону получился 40 в другую 30  ват часов  ветер горки скорость  трудно сказать что повлияло
sov8181
ездили в Коломну
С какой скоростью?
dimad63
#276
лето заканчивается проехал 19000 км кроме 3 пар колодок ничего не менял .батарейка как была так и осталась  емкость не падает
Скорость значения не имеет больше 42 градусов мотор за месяц так и не нагрелся
Снят термометр за ненадобностью
sov8181
Классно конечно, но
1. какая максимальная длительная мощность?
2. какая максимальная скорость?
3. точный вес?
4. Какой пробег при какой скорости?
5. Время разгона до 60, 100 км/ч?
6. Какое потребление мощности по цепи АБ на 30, 40, 50, 60. . . км/ч при езде на плоскаче?
dimad63
Не интересно вообще:)
А собрал чтоб ездить он ездит :)
на 40 расход больше чем на 60
Не понимаю зачем вообще это знать по Москве на 150км по шоссе  на 220 где-то
весит больше 100
sov8181
Вам может и не интересно, а вот всем остальным думаю очень интересно ибо без этих параметров невозможно понять насколько крутой мопед у вас получился, смотрел с интересом этапы вашего проекта надеялся на закономерную развязку и выкладыванием полных ТХ, а тут бац и облом(
drossel
Мне тоже интересно у меня такой же мотор но другой контроллер и цепь хотел бы разницу узнать.
dimad63
#281
закончилась зима почти :)
пробег 24978 км :) 1 покрышка всё-таки сёрлась .
до 60 км 3.5.сек где-то
до 100 около 6-9 с зависит от заряда батарей
максимум по гпс   127  км\ч   но с такой скоростью ехать невозможно в принципе управляемость 0 тащит во все колеи  повернуть практически невозможно и дует .
езжу 70 -90 пробег 140 км и выше
до конца батарею не разрежал не разу .
дневной пробег пару раз был больше 200 км на 1 зарядке  это уже было больше 100ач потрачено напряжение было 60 вольт  то 3 вольта на банку  бмс настроена на 2.85 так что ещё немного и пришлось бы катить :)
и чем быстрей едешь тем холодней мотор  охлаждение  увеличивается
при температуре ниже 0 мотор не может нагреться выше 0
потребление замерить невозможно  потому как малейшее движение ручки и ток меняется от 0 до 400а  как его замеряешь
sov8181
Цитата: dimad63 от 02 Апр. 2020 в 14:44потребление замерить невозможно  потому как малейшее движение ручки и ток меняется от 0 до 400а  как его замеряешь
Токовые клещи пробовали?
dimad63
акая разница чем мерять циклоаналистом   или амперметром  невозможно устоновить потребление чтоб его замерить оно всегда разное
AlexS4
#284
непонимаю проблему,
пиковое значение - конечно клещами (кнопочка min/max), а среднее  q-метром, dq [Ah] делим на время замера в интересующем режиме.  не?
в идеале вообще опубликовать данные с какогонить логгера V,A + с gps трекера, так чтоб синхронизировать можно было   а дальше мы все сами рассчитаем :))
воттакой q-meter напр очень практичен за батареей следить  и подключать просто   и лог через bt можно записать для всяких научных изысканий :))
https://aliexpress.ru/item/32915723882.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.50422e0e9s8rZZ
AlexS4
и еше извиняюсь ненашел а че за модуль дербанился на 3Ah баночки и как они после эксплуатации, какой разбег внизу, был и сейчас?
Цитата: AlexS4 от 24 Апр. 2020 в 18:23
непонимаю проблему,
Видимо наводки, недостоверный результат.
sov8181
На установившемся режиме потребление тока не меняется)
