avatar_ViTbike
Сталь 1,5мм, чем фигурно резать?
Автор ViTbike, 03 Сен. 2012 в 10:22
ViTbike
Задача - дешево, долго, трудно, но без лазера или воды. Относительно прямые участки буду резать миниболгаркой с диском 115мм, а вот чем аккуратно вырезать закругленные участки? Дремель?
ranger
резать прямоугольно, а оставшееся точить той же болгаркой. Ну или ножницами если возьмет. Или лобзиком... тогда еще громко прибавится.
kol
Можно попытаться вырезать болгаркой а потом утачить на большом точиле в принципе не долго
BlackArrow
я все стараюсь резать электролобзиком, конечно в наушниках-берушах. Режу с запасом ~1 мм, потом довожу напильником.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Peoner
Есть старый дешевый, долгий, трудный без лазера и воды способ:
Берется дрель с маленьким, по диаметру, сверлом (диаметр зависит от кривизны вырезаемого контура) и делается перфорация по нужному контуру. потом края затачиваются напильником или надфилем. и готово. :wow:
интересно, молодые любители лазерных и водяных резаков знают о таком дедовском способе?.. ;-D
upd: без зубила, оно мнет края :-\ да и промахнуться можно :ah:
nikvic
Старый "стандарт" - пунктирное сверление рядом с контуром, зубило, напильник :neg:
e4bike.ru
Высечные ножницы? К примеру бюджетный вариант: http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=161&scat=155&prod=10770&page=.
Весь ассортимент здесь!
ViTbike
высечные ножницы, если в более мощном варианте, серъезая штука)) Высечные ножницы.avi
Peoner
Высечка – Разделительная операция обработки металлов давлением, предназначенная для отделения части металла по краю листовой заготовки.
ему может и не подойти...
BlackArrow
Такой способ весьма неплох, но он хорош либо для алюминия либо для небольших резов. А если ТС делает свою раму, то там нужно несколько метров выреза. Не одно сверло затупит, не один день пройдет....  :-\
Peoner
тк он и сказал долго и трудно :) а сверла есть везде и не дороги ;) хотя кончно нужно подходить с умом и сантиметровые листы таким методом лучче не вырезать  :exactly:
ViTbike
получается в домашних условиях  средства такие: миниболгарка, электролобзик, напильник, терпение =)
mihalich
#12
 Коллеги маломощная - киловатная плазменная резка КИЕВ1 режет стальной лист 1,5 со скоростью сантиметров 5-8 в сек.  А также и калёную и нержавейку и цвет мет.
aleks17121960
Как то так и режу,только вместо напильника болгарин.
Peoner
+дрель и надфиль.
china
На оружейном форуме про ножики ,делают на наждаке,чтоб не сгорел охлаждают.
А если простыми ножницами из миллиметровки вырезать пять усилителей драпаутов (дырки пробить клапаном) ,на каждую сторону,это будет  хватать для 500 ватт МК. :-)
Ортогональная линия 36 кв 17
А кто-нить из смелых технологов провертит пицот дырок в полотне от дисковой пилы?
nikvic
Да уж... Алмазные свёрла быстро съёдаются: железо любит кушать углерод...
