avatar_redimer
Электромобиль RedimeR-a
Автор redimer, 04 Сен. 2012 в 13:48
VladimirA
МК хороше применять при "нетяжелых" условиях эксплуатации... На погрузчиках, луноходах... На обычном авто при наезде на скорости на ямы, неровности, возникают очень сильные удары по ободу. Железные диски гнутся, на аллюминиевых - сколы, трещины... Представляете, что может быть с магнитами в МК! Колесо просто заклинит на очередной ямке.
Полагаю, что более-менее надежное МК должно быть типа Мини-МК ( легкий высокооборотный мотор с планетаркой и обгонной муфтой )
А серийных авто очень много. Наберите в Яндексе.
twou
Вот тут я согласен, особенно если мк сделано в китае, то точно заклинит...
ElectricBus
#146
Цитата: lu4 от 11 Сен. 2012 в 09:52
Информация о приблизительно 3х тонном и около 200 кВт (190+) американском электромобиле взята мною с отрывка ролика в ютубе(по не зависимым от меня обстаятельствам полностью досмотреть ролик и запомнить/сохранить адрес не удалось) но автор констатировал что ему пришлось ставить КПП несмотря на мощный движок (190+ кВт максимально (скорее всего в пике)) чтобы иметь возможность  при необходимисти ездить с малой (менее 5Миль) скоростью (поскольку когда он ехал на горку с такой скоростью у него критически сильно нагрелся двигатель)и бывали проблемы с заездом на бордюр если в него упереться передними (колесом)колёсами (эфект кирпича) при этом электромобиль был способен развивать более 80миль в час (то есть был довольно скоросным).
А, тогда понятно...
Хотя "правильный" тяговый электродвигатель в 200 кВт, должен был бы «порвать» электромобиль... Если только эта мощность: или является маркетингово-заявленной, или применяется «новомодный» электропривод  :-)
Цитата: МВГ от 11 Сен. 2012 в 10:25
...и дизельэлектровозах
Вероятно, имелись в виду тепловозы...?
В карьерных самосвалах и дизельэлектровозах применение электротрансмиссии обусловлено проблемами с массогабаритными характеристиками для традиционной трансмиссии -- слишком тяжелой и габаритной получается, карьерные самосвалы имеют жесткие ограничения по углу подъёма дорожного полотна, как раз из-за того, что отсутствует возможность выбора передаточного отношения трансмиссии.
В принципе, это так, но есть нюансы...
Например, на сегодня, существует карьерный самосвал, точно не скажу, «Катерпиллар» или «Либхер», который имеет ГМП, при мощности около 2000 л.с..., а так же тепловоз, производства "Фойт", с мощностью около 2200 л.с, тоже с ГМП...
"...по углу подъёма дорожного полотна..." Если речь идет о крутизне уклонов, то перегревается и электрическая, и гидравлическая трансмиссии, как у карьерных самосвалов, так и у тепловозов... Для этого существует понятие часовой и длительной мощности, а так же приемы их использования... Но при электрическом приводе: скорость движения выше, а эксплуатационные расходы ниже...
Извиняюсь за офф...
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!
(Михаил Афанасьевич Булгаков)
-Владимир-
Давайте вернёмся собственно к тех.заданию Редимера
ЦитироватьЭлектромобиль должен проезжать минимум 52км на одной зарядке, режим передвижения неспешная езда (максимальная средняя скорость 45км/ч, движение на прямых свободных участках 70-80км/ч).
А то беседа ушла далековато от темы топика. :-)
Дядя Витя
Цитата: v_nikolay от 11 Сен. 2012 в 09:20
самосвал с электрической трансмиссией, в котором мотор-колеса имеют возможность менять свою редукцию...
В карьерных самосвалах, насколько знаю, применяется МК совсем другого типа, представляющее собой электродвигатель с планетарным редуктором. Да и неподрессоренные массы для такой техники не столь важны, как для скоростного легкового автомобиля.
МВГ
Трансмиссия служит для преобразования и передачи крутящего момента, чем момент выше, тем тяжелее, дороже и сложнее в обслуживании механическая трансмиссия, на каком-то этапе электрическая становится легче, проще и дешевле в эксплуатации.
Для малых автотранспортных средств мотор-колёса походят мало, так как тяжелые и имеют плохую характеристику крутящего момента если дешевые; при хорошей характеристике дороги и всё равно тяжелые.
Кроме того законы физики -- штука упрямая и тяжелое колесо не подходит для лёгкого транспортного средства едущего со скоростью более 30-40 км.ч. так как колесо не успевает отрабатывать неровности дороги.
se
Может такие?  ТС крошку поставит и вперед (в полет) :-)
http://epowerbikes.ru/archives/1755
http://epowerbikes.ru/archives/1507
http://epowerbikes.ru/archives/1506
ElectricBus
Может стоит рассмотреть азиатские машинки, этакие "кубики": "Киа", "Митсубиши", "Дайхатсу"...
MadMNN
#152
судя по ссылке
http://daypic.ru/auto/108152
самая реальная машина это смарт
внедорожник сразу уж делай тогда
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/10603.html
Suzuki Jimny
china
А ежели  схема мотоцикла с коляской ,среднее колесо посередине ,(лигард колесо сбоку ) ,подвеска же плавнее будет обтекать  лежачих полицейских и люки. :-)
рама от баги -но сантехника,можно даже  водосливные трубы из жести 10 см зафигачить.на фланцах или фитингах.
Ортогональная линия 36 кв 17
МВГ
Японские микровены, в наличии рама, на неё можно крепить много аккумуляторов, т.к. кузов можно лифтануть, грузоподъёмность полтонны, не придётся перегружать шасси, вместительный салон на шесть японцев легко преобразуется в четырёхместный салон для крупных людей и ещё остаётся место под груз. Сплошные плюсы, при минимальных габаритах, причём машины из-за низкого центра тяжести не склонны к опрокидыванию при скоростях эксплуатации электромобиля. В России можно приобрести распил.
Дядя Витя
Интересные машинки! Один недостаток- правый руль. Кто бы что ни говорил, в т.ч. упоминая, что половина Сибири и Дальнего Востока ездит на ПР, убеждён, что для НОРМАЛЬНОЙ езды по дорогам с правосторонним движением такие машины НЕПРИГОДНЫ. Укрепился в этом убеждении после того, как за один день дважды чуть не был убит на трассе вылетевшими "в лоб" праворульками...
А что, если посмотреть встречающийся у нас, хоть и редко, микроавтобус Daewoo Damas? Внутри там места- вагон. Машина до сих пор производится в Узбекистане и очень там популярна. В салон можно столько всего (в данном случае батарей) напихать!
МВГ
#156
Переделка на нормальный вполне возможна, если подумать.
Димасам цены не сложат, но если поискать, то можно найти с убитым движком. Батареи в салон пихать не нужно, их можно запихнуть под пол, там рамная конструкция.
Дядя Витя
Переделка да, возможна, конечно. Но она трудоёмка и стоит недёшево...
На Дэу Дамас средняя рыночная цена составляет 80-120 тыс. руб., и можно найти вполне приличный экземпляр. Двигетель же родной (ДВС) потом можно использовать например... для постройки гибрида. Про батареи же да, МВГ, Вы правы. Ещё один плюс в пользу Дамаса, кстати.
МВГ
Тоже вариант конечно, хоть и бедная комплектация и дизайн устаревший.
МВГ
По раме на Дамасе я был неправ, она у него интегрированная, так что отлифтовать под ящики с аккумуляторами, не получится. В отличии от Субару Либеро/Либерти.
lu4
#160
Из очень недорогих вариантов один из  тех который заслуживает внимание -"таврия", лёгка (снаряжённая масса 730 кг - убрать движок с лабудой и бак то под 600кг получаеться), места не мало, проста и дешёва, в старых экземплярах тормоза без усилителя (меньше гемора при переделке и если решите регистрировать)
Из минусов: старая, примитивная, часто в плохом  состоянии, вечно разболтаная (что то стучит, щелкает, вибрирует).
Но как для начала - интересна.
Если нет отвращения к БУ шным европейцам - можно посмотреть на пыж 106/ситрон саксо - легки(ставились 1л движки 45-50лс), надёжны, кузова живучи. Из более проблемных - рено твинго но интересный дизайн. Хотя в этом класе в России японцы наверное вне конкуренции (главное что бы не фонили)
Дядя Витя
Хороший вариант! У меня в своё время были Таврии, обычные, с ДВС, конечно. Так вот. Ничего там не гремело и не бренчало. В отличие от всенародно любимых "восьмёрок- девяток", кстати. Вот они- те ещё "погремушки". Обслуживать только машину надо вовремя и не запускать, превращая её постепенно в помойное ведро...
Таврия- из тех автомобилей, про которые говорят "внутри больше, чем снаружи". У многих же современных машин всё наоборот- снаружи "пухлые", внутри же места гораздо меньше, чем ожидаешь.
Да и Оку не стоит со счетов сбрасывать. И она- вовсе не "погремушка" и не "ведро", только экземпляр надо нормальный брать, а не убитый вусмерть горе- автолюбителями.
