Помогите с выбором мотора для велосипеда жены
Автор Alexx232, 06 Сен. 2012 в 16:56
VladimirA
Цитата: Dvuhpodves.ru от 06 Сен. 2012 в 22:51
А сколько весит Q-128, сколько потребляет вт/км на скорости 35 км/ч, какую скорость разовьет малооборотистое на 36В от 48В?
Ну, параметры я уже не помню. Вы их легко найдете на форуме или в ТТХ продавцев.
А про скорость уже писал: - малооборотное на 48В при 26" дало примерно 35 км/час и хороше помагает "в горки".
На нем оказалась самая "комфортная" езда в районе Сочи. И велосипед получился легким с неплохой проходимостью и хорошим накатом.
Единственное, при подъеме рядом с вел-ом по горной тропе и с легким "подгазовыванием",
от переднеприводного камни летят в грудь и лицо, а от заднеприводного - по щиколаткам.
Alexx232
на bmsbatery пишут 128 тоже с дисковым тормозом дружит, а q 100 имеет только до 350 ватт
VladimirA
Цитата: ilyukhs от 06 Сен. 2012 в 23:07
Цитата: VladimirA от 06 Сен. 2012 в 22:31
Цитата: Dvuhpodves.ru от 06 Сен. 2012 в 22:25
На двухподвес хочу передний мотор поставить. Для небольших дропов и заездов на бордюры куда лучше ставить - на переднюю вилку или в задние перья? И еще на моем двухподвесе гидравлические тормоза. Посмотрел, что Q-128 подходит только для вибрейков. Подскажите аналогичные моторы мощностью 350-500Вт, но чтобы под дисковый тормоз и желательно передний (буду ездить зимой).
Q-128 есть и с крепежем под дисковые тормоза.
В заказе надо указать в опциях или примечаниях.
Насколько я помню, только Q100 может использоваться с дисковыми тормозами, без ограничений.
Q128 только назад с диском, спереди вибрейки :exactly:
Да, у меня заднее Q128 под диск, а переднее с диском - Q100 (350 Вт на 36В, 201 об/мин), но запитанное от 48В и ток на контроллере поднят с 17А до 20-ти.
Alexx232
VladimirA
Alexx232
не нашел такого Q128, 500W - 3 kG, на бмсбэтери
VladimirA
Alexx232
мне кит надо, это он http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GRHU.234UN
тоесть он лучше чем http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
это разные производители? магаз проверенный? доставка дорогая?
Alexx232
Цитата: VladimirA от 06 Сен. 2012 в 23:36
вот здесь: http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-3Y-12HF.4Q2QX
а этот мотор идет с колесом и заспицован или без колеса?
Alexx232
ra6fnq
Цитата: Alexx232 от 07 Сен. 2012 в 12:10
там только на 350Ватт, я хочу 500ватт
на этикетке - 350 Вт, но дороге - до кВт от 36 в
Евгений
Alexx232
ra6fnq
нуенейм. я не знаю названия. № заводской есть, весит 4,3 кг. никто не опознал
скольки чего?
с родным контроллером - 25 км/ч
с инфенионом от 36 вольт - 32-35 наверное
с инфенионом от 48 вольт - больше 40 наверноена мах не ездили
Евгений
-Владимир-
Цитироватьвесит 4,3 кг
Бафанг 4 весит .
Alexx232
Уже собираюсь заказывать, ответьте что лучше бафанг или QQ ?
хочу 500 ватт и такой акк http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Dropship-water-bottle-battery-36V-12Ah-Electric-Bicycle-Battery-2A-Alloy-charger-Alu-Case/554247494.html
какой мотор лучше взять?
-Владимир-
С такой батарейкой лёгкий 350 Вт моторчик будет в самый раз.
Alexx232
а я хотел этот http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KSU5.3DNYT
только непонял, оно заспицованное прийдет? при покупке спрашивают какое колесо
-Владимир-
Нескромный вопрос - нужно бюджетно или получше?
