Помогите с выбором мотора для велосипеда жены
Автор Alexx232, 06 Сен. 2012 в 16:56
Alexx232
Хочу купить планетарник для велосипеда жены, присматриваю тут http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
там есть с 201 и 328 оборотами, какой лучше брать? скорость ей на 26 колесе нужна до 35км.ч
батарейку думаю пользовать эту http://www.bmsbattery.com/36v/362-bottle-ebike-battery.html (хватит для 500ваттного планетарника?)
тяга вообще хоть будет если брать колесо по ссылке ? (если сравнить ДД 500ватт 48в. как будет тянуть?)  :run:
основная цель чтоб был как велик и не сильно утяжелился.
п.с. может есть лучше предложения?
BlackArrow
У меня как раз такой движок (500Вт), а у друга 250Вт на моторе написано.
Катаем от 48В - тяга более чем достаточная (мой вес ~64кг). Думаю на 36В тоже неплохо потянет  :bn:
У меня в 26-м колесе разгоняется до 49 км\час, соотв. уж до 35 должен на 36 В
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
BlackArrow
Ну у меня на контроллере написано 36V (шел в комплекте с мотором) я разбирал смотрел внутрь, на транзисторах написано 75V, на конденсаторах 100V, давал 67V - все работало ок  :cycle:
Alexx232
Спасибо, еще понять бы с каким RPM брать 201 или 328?
а вы где мотор брали?
п.с. какой размер контроллера?
BlackArrow
Werwolf
А это  один и тот же бафанговский движок 500 ватт , который продают на 36 и на 48 вольт ? Ещё вопрос про обороты, вот  здесь 328 рпм http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html    а  здесь  393 http://www.bmsbattery.com/rear-driving/350-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
VladimirA
Bafang, как  MAK более тяжелые, чем Q-100 и крупнее. В них ротор с магнитами снаружи статора, а в Q-100 внутренний ротор и планетарка, за счет чего они легче и меньше при тех же параметрах.
Берите лучше на 201 оборот. При 48В скорость будет около 35-ти и хорошая тяга на низах.
Собирал и на 328 оборотов. Испытав при 48В, снизил до 36В и получил те же 35 км/час, но слабее тяга при разгоне.
http://s48.radikal.ru/i119/1107/59/f2a1cf4f76f2.jpg
Удачи
Werwolf
А Вы не в курсе, что за движок от  бафанга на 393 оборота http://www.bmsbattery.com/rear-driving/350-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html  Сколько  от 48 поедет ?
BlackArrow
VladimirA
#9
Нет. У меня был какой-то китайский, но качественный, с железными шестерням.
Поэтому поднял на нем токи до 24А. На свинце 36В/12Ач и колесе 24" он разгонял старенький Хулонг-006 до 43 км/час.
BlackArrow
Проще сделать так - Alexx232 - Вы в Москве? Можем пересечься и я дам на своем прокатиться, а там уже решайте сами
VladimirA
#11
так у вас на фотке маленький моторчик, ТС давал ссылку на BPM
Это именно Q-100, передний 201 об/мин.
Батареи Ni-Mg 48В/5Ач, вес 21 кг. Собирал именно для Сочи, для горок, бездорожья и катания по камням пляжа. Очень удачный вариант получился. Проходит там, где заднеприводный с Q-128 зарывался в камнях.  https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=2128.0;attach=52829;image
Alexx232
к сожалению я в калининграде, у нас город Светлогорск тоже весь в горках, но 35 км.ч. нужно чтоб ехал от 36в. ибо акк ей надо маленький, типа бутылка на раму.
Dvuhpodves.ru
На двухподвес хочу передний мотор поставить. Для небольших дропов и заездов на бордюры куда лучше ставить - на переднюю вилку или в задние перья? И еще на моем двухподвесе гидравлические тормоза. Посмотрел, что Q-128 подходит только для вибрейков. Подскажите аналогичные моторы мощностью 350-500Вт, но чтобы под дисковый тормоз и желательно передний (буду ездить зимой).
VladimirA
Q-128 есть и с крепежем под дисковые тормоза.
В заказе надо указать в опциях или примечаниях.
VladimirA
Раз есть горки, то нужна тяга. А что-бы скоростное тянуло хороше, нужно повышать ток и брать емкие батареи, что увеличит вес.
Может, использовать под 48В сумку в треугольник?
Хотя в горку (при ограничении 350 Вт - около 17 А) и с 36-тью и с 48В Вы поедете около 15-20 км/час. А по прямой и с горы - уже легко ногами.
Dvuhpodves.ru
А сколько весит Q-128, сколько потребляет вт/км на скорости 35 км/ч, какую скорость разовьет малооборотистое на 36В от 48В?
Насколько я помню, только Q100 может использоваться с дисковыми тормозами, без ограничений.
Q128 только назад с диском, спереди вибрейки :exactly:
