Помогите с выбором мотора для велосипеда жены
Автор Alexx232, 06 Сен. 2012 в 16:56
Alexx232
-Владимир-
Если денег не жалко, то возьмите такой комплект http://www.emissions-free.com/catalog/i22.html он будет заспицован в неплохой обод и с контроллером Инфенион. Можно выбрать обороты по Вашему желанию. Этот на 36 вольтах в любую городскую горку заползёт. Дорого по сравнению с другими конечно, но зато не придётся ничего дорабатывать.
MAC motor hill climbing test
ra6fnq
#38
Цитата: Alexx232 от 07 Сен. 2012 в 13:51
Уже собираюсь заказывать, ответьте что лучше бафанг или QQ ?
хочу 500 ватт и такой акк http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Dropship-water-bottle-battery-36V-12Ah-Electric-Bicycle-Battery-2A-Alloy-charger-Alu-Case/554247494.html
у этого аккумулятора длина 40 см, я как не крутил - не влез он в маленькую раму жены, поэтому взял пару этих: http://us.aliexpress.com/snapshot/110085717.html?isRedirect=false
Евгений
Alexx232
Для жены мне сильно мгого мощи не надо.
а этот вроде написано всего 315 против той 410 http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-91-JJ14.35JWU
велик у жены гиант ревел женский, поэтому надо мерять войдет ли.
VladimirA
Цитата: Alexx232 от 07 Сен. 2012 в 14:17
а я хотел этот http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KSU5.3DNYT
только непонял, оно заспицованное прийдет? при покупке спрашивают какое колесо
За 140 - это типа Bafang. Вес 4 кГ, Редукторная передача (не планетарка). За 190 - Q100 или Q128..
Цена указана за мотор без доставки. Можете добавить в заказ как заспицеванное в обод и с контроллером. Цену с доставкой продавец Вам вышлет.
Из практики, в будующем буду брать переднее Q100, 201 об/мин под диск (можно использовать с любыми тормозами). А спицевать лучше в веломастерской калеными тонкими стальными спицами в хороший двойной обод с пистонами. Мне такая спицевка обошлась: 1000 - обод + 2000 - спицы и спицевка. Мотор не очень тяжелый, хороше тянет, а тонкие спицы на переднем колесе лучше смотрятся, да и нагрузка на переднем меньше, чем на заднем МК. Но небольшой дропаут, хотя-бы на одну сторону ставить надо.
Alexx232
VladimirA
#42
Цитата: Alexx232 от 07 Сен. 2012 в 16:39
непонял где за 190$ ?
а это что за мотор тогда http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KSU5.3DNYT
Выше кто-то давал ссылку: http://www.diag2all.ru/category.php?id_category=48
Буквально вчера для парков Петербурга собрал жене на переднем Q100 легкий складной на Ал. раме велик на 20" колесах.
Планировал прогулочный до 20-25 км/час, поэтому заказал с е-бея заспицеванное в 20" на 201 об/мин. Но прадавец видимо решшил, что для 20" надо поскорстней и прислал на 300 об/мин. Я поэтому снизил напряжение до 24В, но тяга на ограничении 10А маловата. Обод хоть и двойной аллюминиевый, но края мягкие, спицы толстые, портят вид. На улице еще не испытывал, поэтому фоток нет. Позже буду переделывать на низкооборотное и со своей спицовкой и ободом.
Alexx232
VladimirA
Цитата: Alexx232 от 07 Сен. 2012 в 17:40
Я уже запутался.
разве это http://www.diag2all.ru/product.php?id_product=163
и это http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GRTP.234JT
не один и тотже комплект (мотор) ???
Да комплекты близкие на Q100, кроме (по первой ссылке) за 140. Это типа Бафанга.
Alexx232
Alexx232
ppi1
Получили уже, собрали? Или закончили только трехмесячные муки выбора?
Я заказал такое-же, там-же, только переднее и 237рпм. Мучался-консультировался с выбором 2 недели, но заказал там полный комплект-КИТ, с зарядником,аккумом в багажнике. Зато собрал за 4 часа и поехал. С мая откатал сезон, МК и аккумом лифером  36в10а доволен - https://electrotransport.ru/index.php?msg=160969
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
АндрейS
Извините, но есть вопрос в тему.
Чем кроме веса отличаются моторы Q100 и Q128?
Если только весом, то милым дамам нужно ставить Q100, для меньшего веса.
Alexx232
Только купил 36волт мотор, буду пользовать на 44,4 вольта.
Скажи пожалуйста как твой мотор на 36 вольт? сколько едет (скорость) и какое растояние?
п.с. очень спасибо за ответ.
АндрейS
#50
А мотор на сколько?
Вот пример - у меня мотор на 250 ватт и в итоге 28 КМ в час, по велокомпьютеру. Если повысить напряжение , то километров 33-35.
За точность не ручаюсь.
Думаю на вашем напряжении, возможно увеличение скорости на 20 процентов, но точнее не скажу.
А расстояние очень сильно зависит от емкости вашего аккумулятора.
По калькулятору, если влить в движок 750 ватт, даст примерно 44-45 километров в час и до 17 километров пробега.
Если движок Директ драйв, думаю можно вливать, а вот если планетарник то лучше не рисковать. Шестеренки то пластиковые.
Ток разряда батареи будет больше 20 ампер.
Alexx232
Цитата: АндрейS от 24 Дек. 2012 в 22:26
А мотор на сколько?
Лучше всего зайдите в раздел для новичков, там есть калькулятор велосипедиста. Быстро все посчитаете.
500ватт 36вольт. акк 10амнр часов 44,4 липо
GreyK
У меня Q128, скрость без педалей 36-42 км/ч, в горки где мне раньше приходилось толкать велик я заезжаю теперь с ветерком. Жужание есть, но его только на трогании с места слышно, после 20км/ч его не слышно. Q100 не пользовался, но думаю для дам будет хороший вариант.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
