Вот и сломался(починился) мой Crystalyte (и другие полуторники).Микроблог, ригид
Автор tmkt, 21 Сен. 2012 в 16:15
acyd
Цитата: zap от 05 Окт. 2012 в 11:29
В кристалайты вставляют термодатчики штатно чтоли?
А какой там термодатчик?
аналоговый термодатчик KTY81/210, который меняет почти линейно меняет свое сопротивление, на 25 градусах 2кОм, на 100 3,2кОм
alayf78
ну,а самое главное,проблема то исчезла,или как?
VladimirA
Особо обратите внимание на выход проводов из оси вала!
У меня (на практике) два раза на изгибе было замыкание - микротрещины.
Удачи
tmkt
на хх крутится нормально, да я и не менял ничего
а вот чтобы на деле проверить нужно спицевать,
учитывая как я его измучил - уже сомневаюсь надо ли вообще это делать, если все равно сломается из-за поврежденных обмоток
tmkt
Удачи
чтобы проверить, то есть нужно разрезать общую изоляцию, и еще такую (похожую на тряпку) внутреннюю изоляцию? а как потом обратно все провода собрать и заизолировать? изолентой?
andreym
термоусадкой в пару слоев
Я бы купил пузырёк КО-916, пропитал бы им обмотку в подозрительных местах, предварительно раздвинув, затем прозвонил бы все датчики (можно иголкой втыкать в термоусадку там где ножки датчиков, чтобы не разрезать).
tmkt
а есть смысл прозванивать датчики, если собранный мотор работает по большей части нормально, и до этого работал
за исключением редких моментов когда происходят обрывы
или нужно подцепиться к датчикам, одной иглой возле датчика, другой ко внешнему разъему датчиков, а затем усиленно шатать провод чтобы поймать обрыв?
mevial
Обмотку надо залачить, а если глючит иногда, то надо проверять провода.
VladimirA
Удачи
Да просто, дайте слабину и пошевелите провод на изгибе во время работы. Если есть замыкание, то Вы увидете.
Именно так я и нашел неисправность. А потом Протянул провод чють дальше и залил герметиком.
alayf78
проблема решается радикально обрезанием провода чуть дальше оси,и протягиванием его через ось заново и распайкой согласно старой. что тут гадать то на кофейной гуще. а то так можно до весны мотор чинить,если конечно неисправность именно в нем,а не в контроллере
:exactly:
tmkt
:exactly:
точно не в контроллере
два разных инфинеона одинаково вели себя с этим мотором, при том что малый инфинеон прекрасно работал с редукторником, без нареканий
electrobiker
tmkt: один из датчиков говняет как мне кажется
три поменять и если вопрос останется, то вариант где-то отходит контакт, что врядли, обмотки тоже врядли
с виду на фотках всё в норме вроде
зюыю болты крышек сам высверливал и не жалко
Контроллер восстановил, спасибо andreym, выручил с оч. редким транзиком. :wow:
Подключил к своем Кристалайту - дырчит и не вертится.
Стал прозванивать магнитные датчики, все три оказались дохлые. :ireful:
Когда успели, непонятно, наверное тоже проржавели, пока занимался ремонтом контроллера (> месяца). ;-D
Купил сегодня в Чип и дипе, ss41 3 шт., больше нигде не нашел. Завтра впаяю, проверю в деле.
При внимательном осмотре, обнаружил, что один сальник протерся и из него выглядывает пружинка.
Я так понимаю, что его надо менять. Вот только где можно найти такой специфический товар - непонятно.
Попробую в пару автомагазинов заехать, м.б. повезет :bn:
Lion
Сальники коленвалов от скутеров можно по подбирать. Подшипники то от них мы используем =)
andreym
Если не хочется больше получить заржавевший мотор, советую НЕ СТАВИТЬ  сальник
а еще лучше просверлить незначительные(небольшие) отверстия в крышке
ну и мой фирменный рецепт - поддерживайте температуру обмоток выше 100 по цельсию и мотор не заржавеет
Lion
#52
Поддерживаю Андрея на все 100%. Это тот самый способ, когда весь велик и райдер по приезду мокрый, а мотор сухой  :-D
Совет интересный, но ведь сами знаете, чтобы нагреть мотор до 100 град, надо туда вкачать мощу под 2,5 - 3кВт.
А в сильный дождь или снег, ехать с такой скоростью некомфортно и главное, небезопасно :pardon:
