Вот и сломался(починился) мой Crystalyte (и другие полуторники).Микроблог, ригид
Автор tmkt, 21 Сен. 2012 в 16:15
Цитата: Vеталь от 08 Сен. 2023 в 20:33при включении контроллера старта с ручки газа плохо крутит мотор
Самообучение есть у контроллера?
tmkt
Цитата: Vеталь от 08 Сен. 2023 в 20:33Всем привет. Crystalyte Hs3540 при включении контроллера старта с ручки газа плохо крутит мотор. Греются сильно провода. Сам мотор крутится без усилий. Сопротивление обмоток найти в интернете не смог. Варьируется 0.1 - 0.2 Ом. На корпус КЗ нет. Кто знает сколько Сопротивление должно быть?
ого кто-то на этом динозавре еще ездит :ку:
Я бы поперепробовал разные комбинации фазных и холлов...
Мотор плавно вообще работает не дырчит не вибрирует?
tmkt
Короче говоря, деградация батареи одолела меня  O_O ездил года 2 или 3 уже и не помню точно, на цилиндриках, спаренная сборка на багажнике, потом нарастил до 20s последовательными мини котлетами туда же на багажник.
Итого у меня, 16s7p LG MH1, 16s6p Samsung 35E, это в параллель. Плюс миксованные 4s сборки из 18650 и 21700 разных тоже в параллель и последовательно с основными 16s.
Номинал как бы свыше 40Ач. Но деградация достигла такого что и 25Ач снять за счастье. Более-менее уверенно только 20Ач снимаю.
Вот, начал собирать еще две дрищ сборки, 10s3p + 10s3p, но потом вспомнил что есть у меня 13s e4bike батарея, призматики, лежит много лет без дела. А еще бмс на 7s. Ну чо, в итоге добавил сеье батареек на байк. 13s и последовательно собрал к ней на 18650 всяких литокалах 7s4p, вот что получилось.
Уж 35Ач надеюсь смогу снимать сейчас.
tmkt
tmkt
Да, эпопея с попытками сохранить раму продолжается. В идеале нужно наварить новые дропауты к алюминиевой раме, но я не знаю где найти  толкового сварщика,в идеале приварить сталь к алюминию. И сколько это будет стоить.
Попытался пропилить отверстие в остатках дропаута, но получилась лажа, ось все равно не заходит, колесо жу ко кр во то в одну то в другую сторону, после пропила сменился угол наклона колеса... Цепляет перья рамы покрышкой.
Однако, пришла мне в голову гениальная идея, заваоялся у меня давно купленный и когда-то использовавшийся мелкий усилок дропаутов не с жлинным отверстием а с дыркой под винт. Вот его-то и получилось приспособить с той стороны где дропаут конченный. И привинтить в точку крепления багажника, кстпти это отверстие я тоже переносил уже в связи с испортившейся резьбой и закисшим там метчиком, отломавшимся.
Вот так:
tmkt
tmkt
И вроде держит!!! Не смещается больше колесо не телепается. Вот только снятие колеса например для смены камеры/покрышки это адский квест O_O
