avatar_alex dnepr
Перепутал клемы АКБ на UPS Упс все..... или реально оживить?
Автор alex dnepr, 24 Сен. 2012 в 12:00
alex dnepr
Здравствуйте.
Вообщем ситуация следующая клеммы акб были выведены под автомобильный АКБ и так все эксплуатировалось долго и счастливо.
Пока друг не попросил акб в замен более слабому.Мне все равно а ему ему машину заводить.
И он менял когда меня не было дома и попутал клеммы. Упс себя никак не проявляет.Не стартует.
Ему конец или есть варианты?
Упс Mustek powerMust 800 USB
i
Отремонтировать можно всё. Вопрос только в том, сколько это будет стоить или есть ли смысл.
Для начала проверьте мощные предохранители в упсе. Если повезло, то только они и померли.
Если не повезло, то решение о смысле дальнейшего ремонта, зависит от квалификации ремонтника.
Михаил В. Т.
Более ёмкий автомобильный аккумулятор разрядил и переполюсовал 7Ач аккумулятор внутри УПСа. Лечение - в замене внутреннего аккумулятора. Хотя два 12 В аккумулятора последовательно - на КЗ: провода должны испаряться вместе с разъёмами. i Вам про предохранитель рассказал - выглядит как автомобильный флажковый намертво впаянный в плату. Могут быть тепловые предохранители - типа маленькой кнопочки в разрыв провода. Надо взвести - нажать на кнопку.
alex dnepr
Ясно спасибо буду смотреть есть ли предохранители.Внутреннего акб давно нет.Провода выведены наружу к ним и был подкинут  автомобильный АКБ.
destroyer85
может пригодиться :
был упс иппон старый какой то на 500ватт.тоже перепутал внешний аккум...так вот,небыло в нем никаких предохранителей,ох уж китайцы экономщики..в дорогих есть смотрел.в общем перестал он стартовать и заряжаться.умерло реле включения зарядки,сгорело.и сама лм317 в цепи заряда.плюс какой то резистор,помоему за ток зарядки отвечает.все это я успешно заменил.и зарядка исправно трудиться,заряжает самые разные свинцовые аккумы.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
closer_to_sky
Обычно там стоит П образный (как в автомобилях) предохранитель, впаянный в плату.
