avatar_fulugan
Фривил
Автор fulugan, 25 Сен. 2012 в 00:33
fulugan
Подскажите если не трудно. Планирую е-вел с навесным мотором. Куда целесообразнее поставить фривил?
1 вариант
жестко закрепленная большая звезда на заднем колесе, а фривил (маленькая звезда) на вал мотора.
2 вариант
жестко закрепленная маленькая звезда на валу двигателя и фривил (большая звезда) на колесе.
В каком случае нагрузка на фривил будет меньшей? Просто посмотрел велосипедные эти девайсы и очень засомневался в их надежности. И вообще какие минусы и плюсы есть у данных вариантов?
METAL
смотря какой мотор, у меня китайский фривил спокойно ужился с мотором 500вт(на стартах более 1500вт). Фривил стоял на колесе- так от него толку больше- цепь не крутится. А когда стоит на моторе, то он свободно переварит гораздо большие мощности ибо крутящий момент у мотора меньше чем после передачи на колесе. :)
И не только! ;)
fulugan
Ну скажем так что постоянное шуршание цепи меня совсем не волнует. Моторчик планирую 800 - 1200. Вот про крутящий момент не до понял. Фивил стоящий на моторе будет откушивать больше мощности от акб?
se
#3
У внешнего движка много оборотов и маленький момент, пустив цепь на большую звезду на колесе, вы получаете в разы меньше оборотов и во столько же раз больший момент. Чем меньше момент на фривиле, тем больше уверенности, что он не сломается. Никакую мощность он не откушивает :)
Обычно я делаю как удобнее в конкретном случае, если, к примеру, это велосипед и к колесу идет еще цепь с педалей, то проще использовать фиксированные звезды на колесе и фривилы на движке и педалях.
К примеру здесь стоят два фривила, это избыточно, но запчасти были в наличии,  и придумывать ничего не пришлось.
Klim0890
я столкнулся абсолютно с такой же ситуацией. нужен фривил на заднюю втулку со стороны крепления тормозного диска. Никто не делал подобное? или может у кого ссылочка есть где можно приобрести похожий фривил?
ferum
Как вы планируете крепить фривил к втулке?
Klim0890
Вот поэтому и спрашиваю, может кто то уже делал похожую втулку или покупал где то. Мыслей как закрепить нет(. Но не хотелось бы фривил ставить на двигатель, т.к. если на педальках ехать, крутить лишнюю цепь не хочется
ferum
Я вижу один вариант, как на трековых втулках, обычная резьба под фривил, и на конце правая резьба под контрящую гайку. Гайка и фривил стандартные, просто фривил прикруч другой стороной. Но таких втулок под дисковый тормоз не бывает. Изготовить думаю не сложно, но это для людей в теме и со станками. Все в веломире сделано под правое расположение цепи. Речь не только о направлении собачек, но и о направлении резьбы, чтобы не раскручивалось под нагрузкой. Сплошной гимор кароче.
Klim0890
Согласен, гемор, но скорее всего так и придется делать. Еще вопрос в том что диаметр звездочки на этом вривиле должен быть большой. Получается мало того что нужно делать переходник с обратной резьбой, дак еще и здоровую звезду надо приваривать как то. Правда как не знаю))))
ferum
Фривил который в циклон системах используется с пятью отверстиями, на него переходной паук на лазере вырезать. Это, как раз не сложно. Тут еще вопрос, какой момент вы планируете на колесо подавать. У меня такой вариант используется для привода от ног. Боюсь тонкую контргайку с правой резьбой просто срежет от мотора.
Klim0890
По поводу момента буду стараться делать по надежней. 2киловата без скоростей на моторе и стандартная трещетка на 9скрростей с другой стороны. А у вас нет ссылочки где этот фривил с 5 отверстиями и большой звездой приобрести можно?
ferum
У Чупы была тема, где он их препарировал. Я пару штук заказывал у какого то америкоса, сейчас контакты не найду. К  обрат[user]se[/user], итесь, он должен знать где и что.
Добавлено 01 Июль 2015 в 10:48
А вообще, на сфере были проекты с левой цепью и мощным мотором. Еще посмотрите новый проект от  LMX, там две цепи справа. Мне кажется надо всетаки в эту сторону копать. Это проще и ремонтнопригодней.
cjla8ok
подскажите как можно заблокировтаь свободный ход фривила на моторколесе  под трещётку или кассету?
