avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
-Владимир-
#144
24-27штук таких http://detail.china.alibaba.com/offer/1085164435.html будет отлично.
если мало , то можно эти http://detail.china.alibaba.com/offer/1124283848.html
Дорогое конечно удовольствие.
METAL
96в свеже заряженого свинца тоже около 105в, а при заряде это будет около 115в! Так что, если контроллер держит заявленные 96в свинца(а ведь 96в для 8акб по 12в это 25% остатка емкости), то значит не менее 110в реального напряжения должен держать контроллер! ;)
И не только! ;)
twou
900 юаней одна штука? или я не правильно перевел?
-Владимир-
amaranthus
Зашел на келли контроллер, нашел там точно такой-же контроллер, в описании на дружественном английском ясно написано:
Configurable battery voltage range, B+. Max operating range: 18V to 90V.
На всякий случай отправил им письмо с вопросом, можно ли подключать 96V....однако думаю что 90 они не зря написали.....
но что тогда китайцы имели в виду под словами:
"Келли заявление: KEB12 серии контроллер поддерживает до 96В свинцово-кислотные (12 * 8 клеток) или 96V использования лития, если больше, чем выше напряжение не гарантия (окончательная интерпретация Kelly)"
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
amaranthus
Цитата: zap от 08 Окт. 2012 в 19:08
у него вроде BMS вообще без ключей, можно контактор какой-нибудь наколхозить :)
А ведь у контроллера должна быть функция отключения при низком заряде батарей?
И зарядку можно выставить на напряжение несколько ниже чем нужно,
а баланс ячеек контралировать какой нибудь такой штукой - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html
Можно ли в этом случае обойтись без BMS?
METAL
неужели жалко денег не бмс? Никто не запрещал подключать бмс не к силовым проводам контроллера а к слаботочным! Без бмс- вроде должно быть жалко батарею такую дорогую. Да и балансировать такое количество ячеек вручную не феншуй! :(
И в догонку- уже предлогали обратиться к Жеке. ;)
И не только! ;)
amaranthus
redimer
есть мощность будет до 10кВт тогда можно было брать 18 фетовый инфинеон на 4110 он точно держит 100вольт.
А по поводу этих пакетиков а123 очень много брака пошло последнее время. Я даже уже не знаю стоит на них переходить уже или нет. Как у жеки поживают призмы????
А то люди писали что 3 из 16 вздулись без причин... Это настораживает, сколько тогда их брать в запас?
Я беру 4 про запас. Больше уже нет смысла - тогда уж проще какие-нибудь другие акки купить.
amaranthus
Вот что ответили с Келли контроллер:
"Hello Andrey,
Sorry,KEB72801X only can work with 90V max.
You may not use 96V for this controller.
In the case,you may consider our KBL96251 or KBL96401 controller instead.
By the way,it is very hard to important the goods into Russia from our factory in China.
The customs may refuse to receive the package.
Kind Regards,
Fany"
Короче 96 v мне не светит....придется собирать батарею вольт на 80-83, чтобы при полном заряде не перевалить за 90...
Либо 72 V но на большую емкость
Так 24S лифер будет в самый раз.
Напряжение 24*3.65 = 87.60
А зачем Вы покупаете контроллер у Келли, там дешевле?
Насколько я помню, у них доставка негуманная. Через посредника с тао вышло бы, как мне кажется, дешевле.
Тем более, мотор тоже с Тао берёте (или нет?).
-Владимир-
ЦитироватьА зачем Вы покупаете контроллер у Келли, там дешевле?
Да и у Целмана ценник процентов на 25 дешевле.
amaranthus
А я и не покупал контроллер у Келли!  :-) Я все купил на таобао у того продавца, которого вы порекомендовали..... :-)
А у Келли я просто прикинулся покупателем, нашел такойже по названию контроллер и распрашиваю его....ибо он говорит по английски....вотличие от Китайцев, с которыми даже связвться проблема, а не то что диалоги вести.... :-)
-Владимир-
А у Келли я просто прикинулся покупателем и распрашиваю его....ибо он говорит по английски....вотличие от Китайцев, с которыми даже связвться проблема, а не то что диалоги вести.... :-)
Провокатор :-D
redimer
Мотор который ты заказал какие обороты развивает на 72 вольтах, интересует холостой ход...
Это очень важно ибо 72в может оказаться недостаточно для 90-100км/ч.
twou
Вообще контроллер, наверное, надо было брать у Целмана-Льена...у них вроде как вообще не вопрос по напряжениям?
