avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
METAL
Андрюх, а какой диаметр вала у мотора?
И не только! ;)
aleks17121960
Учти еще такой момент-желательна муфта свободного хода-у этого движка сопротивление прокрутке большое в выключеном виде.Это при сбросе газа в ноль выглядит как резкий рывок,торможение,короче.На своем ощутил,и понял-на скользком участке может быть опастно,на большой скорости.
andruxxa
Диаметр вала 22,23мм. По прокрутке вижу, будет прилично тормозить при сбросе газа. Прокачусь сперва так, потом решу что делать, может быть просто сцепление поставить.
andruxxa
Ну чтож, примерял сегодня движок :kidding:
для сравнения))
сейчас мотоцикл разобран, сделал примерку, на картонке нарисовал как надо крепление сделать. Мож завтра болгарка поможет :-D  его запилить.
stas1991
Интересный проект, я думаю что мне тоже надо было для начала или скутер сделать или мотоцикл на электротяге. Мотоцикл для лета само то, что нужно. Желаю удачи.
andruxxa
Спасибо ;-) у вас в Беларуси и лето дольше и теплее, на 2 колёсах сезон дольше наверняка длится. Конечно мотоцикл гораздо бюджетнее переоборудовать чем авто.
andruxxa
Сегодня делал забор бабуле и наткнулся на лист 5мм железа. Конечно в дело его пустил.
Осталось сделать отверстия для мотора и крепежа.
kol
Правильно так и надо столько хорошего выкидывается
andruxxa
Продолжаем, господа :sm38:
Маленько пособирал я свой суперсамопал сегодня, будучи в деревне.
Котэ мешался
Я потихоньку собирал. Итак, руль теперь выглядит иначе. Как то легче чтоли.
Привычная ручка "газа", рычаг переднего тормоза, да переключатель света.
Слева кроме зеркала ничего и не нужно :sm38:
Закрепил DC преобразователь на месте коммутатора. В левом бардачке как и положено инструменты. Только вот свечного ключа там больше нет :sm38:
Охренел я конечно пилить этот переходник, но зато всё совпало :sm38:
Ну вот типа того. Осталось сделать звёздочку и можно ставить цепь.Ноге не мешает, мотор компактный.
METAL
не слишком ли далеко вал мотора от оси качания маятника? а то ведь цепь на кочках может начать сильно "играть".
И не только! ;)
andruxxa
Нормально) зато хоть совпадает с плоскостью маятника. С родным мотором вечно проблемы были по этому поводу. Вот подозреваю цепь удлинить надо будет, но это не впервой :-D если что натяжитель замучу.
kol
Квадратное отверстие большое-сколько и каких болтов будет держать двигатель ????Ведь стартовый момент движка не маленький всеже
andruxxa
Отверстие как раз- чтоб и воздух через мотор проходил. На моторе 4 точки крепления, под болты "примерно" м-10. Почему примерно-угол резьбы не такой, и наши болты не заворачиваются. На соседнем форуме посоветовали прогнать метчиком- метчик купил. Только на прошлой неделе всё-таки сделали переходник, но он ещё не у меня.Обещали завтра принести. Ну и пара фото чтоль :pardon:
Преобразователь вот только выдаёт не ожидаемые 13,5-14в, а тупо 12. Ну да ладно, свет светит, сигнал работает, чё ещё надо :-D
all_bud
ПЧ цепной передачи какое?, планируемая масса мотика с АКБ + вес седока?, АКБ какие? смотрел даташит на данный мотор, там момент на валу 1,02 Н на 10 ампер, при пиковых 300А это всего 30Н, Для мотика типа Восход надо иметь не менее 150Н*м на колесе, а лучше 180-200. При редукции 5 как раз получится 150Н*м, но это при токе 300А который для данного движка всего по времени 10s. Литий сюда получается без вариантов.
andruxxa
ПЧ вот думаю. Надо звёздочку назад делать, незнаю кого попросить, чтоб бюджетно. Надо зубов 80, пч будет около 5 как раз. С весом чего мудрить- легче бензинового получается, но больше 200кг. Потому как я 90, пассажирка 50) сам мот около 100. Родной двс выдаёт всего 12н*м при 5000 оборотах, а трогается легко почти с холостых. Понятно, что там кпп, но какой момент например при 1500 оборотах? Батареи разумеется "вещества" :-D возьму сначала с мопеда. Прокатиться пару км для пробы 10а*ч вполне хватит.
vasya976
на мопедисте кто-то делает ник вроде Калининасити
andruxxa
Он тонкие только делает, на мотоцикл не пойдёт, мне надо хоть мм 3 толщиной. А лучше 4.
aleks17121960
Неплохо на ЭД радиатор сделать,для езды по говнам.
