avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
неволшебник
#1152
[user]Metallover[/user], Google release the f....g translator
я так понял что у вас магниты отклеились, а после приклеивания выяснилось что некоторые магниты приклеены  с неправильной полярностью --- видимо магниты снова придется отдирать и искать положения с чередующейся полярностью (например нагревать кипящей водой и аккуратно подковыривать).
холлы могли подохнуть от статитического напряжения либо от наводки напряжения во время торможения большим током рекуперации - ну нельзя слаботочные цепи рядом с сильноточными цепями прокладывать -это же прописная истина....
реальное решение проблемы подыхающих от рекуперации холлов это двойное экранирование сигнальных проводов ,хотя бы на длинной линии от двигателя до контроллера
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
mevial
А я так понял, что второй комплект холлов на 60 градусов, макс-е не работает с 60 градусными холлами.
Средний(по таблице) холл надо инвертировать, либо схемой, либо физически перевернуть.
PS: у дд сложно перепутать магниты.
TrUsTeR
Мда, нельзя же так издеваться над русским языком. Думал, башка взорвётся пока прочту. /:-)
Терь понятно, где все контроллеры. Они за кордон ушли. :)
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
mevial
Скажите это гуглу и всем тем, кто им пользуется, они-то в полной уверенности в правоте гугла.
Mikola
таакс первй нубский вопрос. моторчик подвесной датчики холла вклеены. автодетект прошел нормально. дома на разгоне вдавал 50 плюс кмч по показометру.  при  первой же поездке начал упираться поначалу в 30 потом и в 20 кмч и пониже на всех режимах. в горки приходилось лезть на последней передаче из лени мучая двигатель высоким моментом. что за фишка?
Lion
Температуру фетов гляньте.
[user]Mikola[/user], проверьте в настройках профили и какие в них ограничения по току стоят. На каком ограничении катали?
Mikola
да что эко  что буст. с начала поездки не менялись но по пути ограничение все занижалось и занижалось.  ща походил по делам. перепроверил.  опять движок на 58 кмч раскручивает в холостую. неужто фет перегревались? в пути больше 1квт невкачивалось после ограничений и 500 небло...
Lion
С неправильными настройками и 200вт перегреют и движок и контроллер. И даже ехать для этого не надо, просто на ХХ
Ну на бусте то какое ограничение стоит? Батарейный/фазный
Mikola
В углы и прочие мудрости не лазил. все автоопределилось покачто. норм режим-20бат 40фазн  напруги 68 вольт буст 30-60. все скромно. берегу моторчик.      Еще одна проверка показала что с первого же разгона откудато вылазиет ограничение скорости в 30кмч хотя до этого в холостую на 58 крутил. естественно на подвесном никакой привязки оборотов к реальной скорости и это не обороты под нагрузкой. это холостые обороты после разгона на первой
Mikola
#1163
В общем это не нубский вопрос а баг.  Причем интересно работающий: при поездке домой засек алгоритм этого ограничения- оно выплывает после переключения под нагрузкой. История: после приезда и простоя чтото сбросилось- крутило на 58 холостого,  надоело сидеть-  тестанул во дворике,  в итоге словил ограничение на 36 км.ч. оборотов мотора... (вот такие попугаи /:-))  Через  энное время  поехал домой,  ограничение на месте. И вот после светофора не отпуская газа щелкаю передачу...  и  вижу  что ограничение 29-30 после переключения /:-)    больше ошибки не повторял- под горки 30-40 кмч крутил педальи, в горки и на плоскаче на предпоследней заранее воткнутой передаче везде перло ровно под ограничение (24-25кмч реальных на предпоследней) Звонок товарищам производителям дал совет прошиться на последнюю прошивку...
Прошился,  проверил...  фигвам!  все также,  и даже не столько в переключении передач под нагрузкой дело. Снова перед стартом холостой ход 60- первая же прогазовка и он начинает ограничиваться 36, кручу ногами,  мотор без нагрузки не набирает обороты и его явно сдерживает контроллер, переключение второй,  прогазовка, и ограничение еще ниже, к подъезду прикатил уже с ограничением 26 на моторе...
slides
Не дергает ? Можетфункция traction control активирована ? Выключите ее, с подвесным мотором не актуально. В случаях провала мощей смотрите на экран - справа буковки "тс" не должны подсвечиваться черным фоном
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
pravednik
Уважаемые, скажите как поедет крошка в связке с макс-контроллером на 48 вольтах при 25 батарейного тока и 50 фазного. Интересно как временное решение стоит ли овчинка выделки или нет.
С наилучшими пожеланиями!
spb-e
Никак. Учите теорию чтобы ехать быстро нужно побольше А с вашим напр
9II-I82-78-78
Egorport
Поедет, только не такая резвая будет. На постоянку не имеет смысла, только как временное решение, чтоб не простаивала.
Mikola
#1168
крутил вертел...  в общем алгоритм бага, или  что это незнам.  элементарен :  Включаем, проводим автодетект- 60 кмч холостого- придаливаем тормоз, даже не на 500 ватт а меньше, скорость падает,  играемся с ручкой тормоза как нравится- при снятии нагрузки на полном газу получаем ту скорость которую вывели при помощи тормоза ...  Ни падения напряжения (какое там при 200 ваттах допустим)  ни какой либо ошибки.  Ребут- снова холостые 50-60...  Что упускаю??  круиз офф сто раз...
пээс
таки баг. по совету чупы прошил 7с- все в норме. крутит движок до 80-90 холостых   на той же батарее.
нагрузка ограничений не дает.  двиг возвращается на холостые.
jeka
На прошиаку RC9d нужно обновить. Этот баг есть на RC9a-c
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
