Li-Force Кто чем мажет шестерни? - Страница 7
Автор VALNIK7, 12 Окт. 2012 в 22:23
av404
Цитата: Max2006 от 21 Сен. 2017 в 14:55
А перед следующим сезоном вымою всю старую и заменю
А зачем?
Max2006
Цитата: av404 от 21 Сен. 2017 в 20:01
А зачем?
Я сейчас буду менять шестеренку в планетарке (сломался зуб), пробег МК не большой, смазка заводская там пока в избытке, и чистая, зуб нашел весь, кусков нет.  Но часть смазки при смене шестеренок я потеряю, вот и думаю что нужно добавить. Смешивать смазки не хочу, нужно, если придется, убрать старую и нанести новую, перед зимой, я как раз еще 1000-1500 км накатаю как минимум.
Eltreco Ultra EX PLUS 500W
Max2006
Цитата: cjla8ok от 22 Сен. 2017 в 08:39
из-за одного зуба разве меняют шестерню?
Один зуб размолола, второй зуб почти оторвало, третий помяло (как в сказке...), велит конечно и так едет, но за чем? Цена ремонта 500 рублей.
Piramidon
А Вы пробовали ездить без одного зуба на шестерне?
cjla8ok
еще только предстоит
av404
Этот один отломанный может перемолотить все целые, так что правильно разобрал и удалил.
И шестерни менять лучше сразу, а не как я в первый раз - доездился, что все срезало и на педальках в горочку.
Я к тому выступил, что, если всё в норме, то специально разбирать движок с смазывать перед сезоном не надо. Здесь другой случай
Piramidon
Не советую, техника любит уход и ласку.
Стучит моторчик без одного зуба злодейски, напоминая о себе каждую секунду. У меня нервы не выдержали и двух дней таких поездок.
Piramidon
Цитата: cjla8ok от 23 Сен. 2017 в 10:03
А перестановка шестерен ,каждой на 90гр ,чтобы дефекты не встречались все сразу- дает эффект?
Нет, не дает. Только замена на новую, желательно весь комплект.
krym2016
Метод конечно прикольный,но помоему обычный супер клей не сильно пластичен после высыхания,и сохнет  очень быстро.
Имхо если вместо супер клея взять что-то типа двух компонентного клея на основе эпоксидной смолы(брал абро,тот после высыхания чем то напоминает резину)но он тоже быстро сохнет,но зато пластик ним проше клеить и держит крепче.
Агапит
Я пробовал этот метод для восстановления пластика попроще. Суперклей с содой не просто клеит, - он становится пластиком. Очень прочный. Но вот зубья другое дело, там нагрузка будь здоров. Вот и спросил, может кто пробовал?
Александр61
Цитата: user020413 от 14 Янв. 2017 в 15:15EFELE SG-311.
Плохо видно, как называется смазка?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Александр61
Цитата: av404 от 13 Янв. 2016 в 09:06
Ох уж эти электровелосипедисты, весь вазелин скупили...  :ireful:
Если так дальше пойдет, то и лубриканты из секс-шопов исчезнут.
Александр61
Jeca
DIL
Цитата: Александр61 от 15 Дек. 2017 в 21:30Это не пробовали?
По составу и консистенции вроде гут, но ценник на нее нагуглил и интерес пропал.
krym2016
Тоже стало интерестно и судя по описанием лучьше чем силиконовый вазелин кв-3,но цена 4000р. За 1кг многовато.(и в мелкой таре нигде нет)
Есть аналоги типа томфлон ск 170 чуть дешевле и попадается в меньшей таре.
Агапит
А если в миксере смешать банальный вазелин и высокотемпературный силикон?  ;-)
