Li-Force Кто чем мажет шестерни? - Страница 9
Автор VALNIK7, 12 Окт. 2012 в 22:23
Jeca
#144
Цитата: fb03 от 18 Июнь 2018 в 16:14шестерни были девственно сухие, как из магазина. Так что и обычный вазелин это так себе.
Любая смазка так себе, поэтому при необходимости смазку используют жидкую.
Вскройте любую УШМ, шестерни будут сухие.
fb03
[user]Jeca[/user], это я понимаю. Недаром же редуктор зачастую делается герметичным и заливается маслом. Но дело в том, что когда я разобрал впервые через 800 км мотор для замены сломанной шестерни, то хоть вся основная масса заводской смазки и была размазана центробежной силой по стенкам мотора, шестерни были жирные на ощупь, да и поблёскивали маслянистой плёнкой. Кроме того, я хорошо помню, что даже через 800 км на родной смазке мотор работал значительно тише и не с таким звуком, как на вазелине даже через 50 км.
У вазелина же такой адгезии нет, судя по всему. Да, тут ещё есть момент, технический вазелин уже при +60° течёт, это наверное тоже важный фактор, почему его с шестерён "сдувает". Бывают случаи, как например с парафинированием цепей, когда смазка, не смазка как таковая, работает в определённом узле. Но тут явно не такой случай. Я для себя сделал вывод, что технический вазелин хорош для ненагруженных низкоскоростных редукторов и передач, типа там в принтерах всяких, но для редукторных мотор-колёс он плохо годится.
Завтра время будет, натолкаю этого КВ-3 по-максимуму. Раз он жидкий, то вроде не должен заметного сопротивления в редукторе создавать. И в то же время он не настолько текуч, что бы просочится наружу между обоймами подшипников и осью, а так же под крышку. Это конечно в теории, посмотрим как на деле будет.
LeoDron
Найти  вазелин нужной консистенции - ещё та проблема. Но вазелин то состоит из смеси минерального масла и твёрдых парафинов!  :eureka:
Взял кусок старой свечи (парафин), поместил в стопку и на блюдечке поместил   микроволновку. Расплавил  и добавил туда примерно 10 частей вазелина. Разогрел ещё раз, хорошенько перемешал, остудил и получил более вязкую смазку. Если консистенция не устраивает, процедуру можно повторить добавляя вазелин или парафин.
Смазал одно колесо нормальным вазелином, а второе «сгущенным». По результату отпишусь ближе к зиме :hello:
fb03
[user]LeoDron[/user], с именно вазелином, да, вероятно выйдет желаемый результат. Кто парафинит цепи, на зиму как раз добавляют вазелин в небольшом количестве. Но у меня смазка КВ-3 силиконовая, которая почему-то тоже зовётся вазелином и как её загустить — хз.
LeoDron
От вазелина в этой смазке одно название :pardon: Хорошая силиконовая смазка и в отличие от вазелина она работает в более широком интервале температур.
Повышать ее вязкость парафином - не совсем правильно. Но можно попробовать коллоидным раствором диоксида кремния - аэросилом.
fb03
Не знал про аэросил, интересно. Но, блин, это его надо заказывать, ждать... с неизвестным результатом. Логичней уж тогда готовую спецсмазку заказать.
Jeca
Цитата: fb03 от 18 Июнь 2018 в 22:51Логичней уж тогда готовую спецсмазку заказать.
Не припомню таких счастливцев.
fb03
Цитата: Jeca от 18 Июнь 2018 в 23:56Не припомню таких счастливцев.
это не в мой огород полетело?)
levsha173
https://www.avito.ru/rossiya?s_trg=3&q=%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC+221
Протестировано мной лично на двух редукторниках. Уже 4-й сезон пошел. Это гораздо лучше вазелина и цена нормальная.  Я со склада брал лет 20 назад банку 1кг на работе.
А вообще, какой смысл покупать дорогущую смазку, ну продлите вы ресурс шестеренок на 1000 - 2000км,  при их копеечной цене это нерентабельно, новые поставил и нет проблем.
Jeca
Цитата: levsha173 от 19 Июнь 2018 в 20:06А вообще, какой смысл покупать дорогущую смазку, ну продлите вы ресурс шестеренок на 1000 - 2000км,  при их копеечной цене это нерентабельно, новые поставил и нет проблем.
Нет задачи продлить, есть задача не уменьшить.
Вам повезо, а что если от циатима купленого мной, шестерни разбухнут?
levsha173
Там есть объявления с надписью ГОСТ, по картинке железная банка точь в точь как у меня.
Еще настоящий немного уксусом воняет.
Jeca
Цитата: levsha173 от 21 Июнь 2018 в 18:13Там есть объявления с надписью ГОСТ
Вы давно заборов не видели?
Цитата: levsha173 от 21 Июнь 2018 в 18:13Еще настоящий немного уксусом воняет
Как и силикон, только его использовать с металом нельзя из за уксусной кислоты.
Тот циатим что был у меня уксусом не пах.
levsha173
С силиконовыми смазками дела не имел, в военной авиации они как-то не применялись в те годы, когда я там работал (сейчас не знаю). Но со склада набрал всяких. Из всех циатимов только 221 уксусом вонял. На банке указан гост. Я его изучил. Можно применять и с металлом и с полимерами. Он на кальциевой основе. Кстати по накладной тогда циатим 201 стоил 30 руб, а 221 стоил 300 руб. Храниться он может 40 лет, так что берите из старых запасов, тогда не подделывали.
av404
Точно, до сих пор пользую баночку 1975г.
Благодарю, не знал, что и пластик можно смазывать.
kroha633
То самым обычным техническим вазелином будет лучше?
rzaviy
[user]kroha633[/user], я мажусь вазелином с аптеки уже 4й год,шестерни как новые.
Приветствую земляка. :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
cvanya
Купил силиконовой смазки и записал видео. Приятного просмотра!
p.s. На силиконовой действительно в разы лучше!
Очередная смазка, в этот раз силикон-тефлоновой смазкой. Смотрим состояние шестеренок, комментируем.
infokir
А я наткнулся вот на такой ролик и опыт человека, который мажет свой редукторник смазкой Abro LG-990
http://www.abro.com/lg-990.html
А вот его видео, где он объясняет что к чему и тестит смазку:
https://www.youtube.com/watch?v=grcyzoF6C1s
Кто что думает? Подходящая такая смазка?
Я, правда, успел уже себе заказать такую, но еще не приехала
Хочу быстро бегающий электроскутер или велик!
