avatar_Pavel__
E-PitBike Armada
Автор Pavel__, 13 Окт. 2012 в 19:52
SMILE1
Цитироватьподножки, что я видел в продаже, вообще не имеют механизма складывания в комплекте
Почти наверняка там ставятся витые пружины для автоматического раскладывания.
ЗЫ. Кронштейны под углом к плоскости подножек, разумно.
Non credo quia absurdum
Pavel__
Почти наверняка там ставятся витые пружины для автоматического раскладывания. ...
Так и есть ...
METAL
Именно. так в чем проблемы к раме прикрепить трубу с двумя толстыми проушинами и упором? Подножки(для наводки) стоят строго горизонтально и складываются вверх и назад. ;-)
под упор(чтоб проще было его рассчитать) есть ушко на подножке.
Кстати, почему выбор именно на широки подножки? порой узкие удобней. ;-) точнее безопасней при более экстримальном вождении...
И не только! ;)
aleks17121960
У меня валяются узкие,с пружинной фиксацией на два положения.Хромированые.Не нужны.
Pavel__
Цитата: METAL от 04 Дек. 2012 в 23:29... в чем проблемы к раме прикрепить трубу с двумя толстыми проушинами и упором? ...
... почему выбор именно на широки подножки? порой узкие удобней. ;-) точнее безопасней при более экстримальном вождении...
Проблема пока в отсутствии болта и пружины в комплекте с продающимися (по адекватной цене) подножками (те, что продаются с полным комплектом креплений, стоят больше 100$).
А широкие выбраны были потому, что на гонке у всех на питах были именно широкие подножки (я специально обратил на это внимание).
Похоже, что все-таки именно при экстремальном вождении и большом количестве прыжков (когда весь вес гонщика переносится на подножки) широким подножкам отдается предпочтение.
Отписал в личку.
Kapitan
Отписал в личку.
Болты как на подножке у меня есть. Приходи - подарю.
Хотел спросить про соревнование - что занял..
Pavel__
#60
Цитата: Kapitan от 05 Дек. 2012 в 14:32Болты как на подножке у меня есть. Приходи - подарю.
За болтами зайду ... ;-)
По результатам гонки (по сумме двух заездов) у меня 23 место (из 24-х), что вполне логично (учитывая мою подготовку и состав участников). :exactly:
aleks17121960
Фото подножек с фиксацией шариком.
Pavel__
#62
Добавлю немного свежего видео моей поездки на январский слёт.
http://youtu.be/gnChYfjBMjI
Ser
Что-то звук у данного видео совсем не тот что должен быть, это только у меня?
Kapitan
Звук куда то убежал от видео..
А продолжение будет..
Pavel__
#65
Я обрезал это видео уже после закачки на youtube, возможно что после этого и произошла разсинхронизация видео со звуком.
Выложил другой вариант этого видео.  :exactly:
Продолжения, к сожалению, нет, т.к. я забыл выключить камеру и через полтора часа у неё сел аккумулятор. :sorry:
Правда есть ещё первая часть видео этой моей поездки в Сокольники. :ah:
http://youtu.be/z8GI1Vty11E
FAS_r7
отлично.
грязь правда в мск в тот день выдалась знатная.  как впрочем после любого выпадения снега.
Pavel__
Аппарат полностью разобран на запчасти (почти все уже продано).
Всем спасибо за внимание к моей теме ...
Проект закрыт. :hello:
turbo
Очень жаль, а какие планы на будущее? и почему все же так мало на нем поездили?
velomastera.ru
Хороший бы цикл.. :wow: :wow: :wow:
Жалко :~-(
Успешных проектов. ;-)
Pavel__
Мало на нем поездил, т.к. реально сложно было его часто вывозить/завозить в квартиру при наличии только пассажирского лифта, приходилось постоянно мыть чтобы завезти в прихожую, ... на этой почве семейные споры ...  :ireful:, ... вообщем в идеале такой аппарат можно эксплуатировать/содержать только при наличии электрофицированного гаража.
Поэтому аппарат больше стоял, чем ездил. :bn:
В связи с этим было принято решение его разобрать, продать с него некоторые железки, оставив самое необходимое (аккумуляторы и Max-E) и вернуться к проектам с более компактной/легкой техникой.
Планы озвучу ближе к весне. :exactly:
babay
Всвязи с приведёнными аргументами "продаю бесплатно" старую свою нереализованную идею: на балконе сделать небольшую лебёдку, скажем, на 100 кг. Привода у лебёдки нет, а когда надо поднять, например, пит-байк на балкон, то к лебёдке прикручиваем электродрель, вжжжик- и вуаля- мотик в домике, в прихожей и в комнатах чисто, все довольны.
