avatar_Overrider
Так делать не надо!
Автор Overrider, 03 Март 2009 в 13:39
mastercap
Да, с модерированием нужно что-то делать. Форум начинает напоминать мусорное ведро.
Сорри за грубизну .
Ariston
Господа!
Вот я тут искал как всегда одно, а надыбал другое. И это другое в тему с усилением вилки подходит (неважно как тема называется, ибо все равно все участники темы знают о чем ведут речь).
Так вот, веломастера в Сокольниках (Москва) выставляют на продажу такую вот "технику":
Цена вопроса пока не ясна. Скажите что думаете про это устройство усиления дропаутов вилки в случае если МК устанавливается на переднее колесо. Если оно на Ваш взгляд представляет собой серьезное устройство - я узнаю про него больше.
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
Ампервел
Это Торк Арм - заводские полоски усиления вилки, подходят и на зад и на перед. Имеют удобную регулировку. Обычно в комплекте идет с МК...
Ariston
Мне такую с МК не давали.
Вообще вот мне имеет смысл такое мутить? Ведь я проехал более 200 км уже и ничего не произошло. Так может быть и не произойдет?
Эксплуатирую в основном только на гладком асфальте. Может и фиг с этим Torque Arm'ом?  :bm:
Зависит от материала штанов вилки, а точнее дропаутов. Если магниевый сплав/алюминий - лучше укрепить, иначе см фото...
Я сейчас езжу на стальной, но что-то она совсем плохо амортизирует, видимо ее перекосило от нагрузки:(
Так что буду искать воздушно-масляную, которую надо будет обязательно усилить этим приспособлением Torque Arm.
Ariston
Ну вот та, что у меня сейчас МК держит на протяжении пока все тех же 224 км (дожди, я не катаюсь):
http://www.velorama.ru/catalogue/suspension/forks/sr_suntour_sf7_xcm_hlo.phtml
Здесь про это не говорится вроде... Где бы про ее дропауты почитать? Или вот это оно и есть как раз: "ноги - 30 мм сталь STKM"?
Ххы! Оффтоп, но забавно: упоминание об укреплении дропаутов sr suntour xcm-hlo на яндексе высвечивает мое же сообщение на этом форуме в этой теме - 4 по счету результат!  :D
Ампервел
Именно воздушно-масляную! Цена правда там от 8000р, но оно того стоит. Вырезать Торк Арм можно самому или заказать токарю - не проблема...
Кстати об аммортизаторах. Хотел купить себе подседельный штырь с аммортизатором - у меня велосипед вообще без амортизаторов, хотя бы так сделать езду немного мягче. Продавец отговорил, когда я сказал что мой вес 120кг. Типа может сломаться и войти мне в задницу.
Никто не в курсе, какие нагрузки держат разные типы амортизаторов? На самом штыре не написано вообще ничего, что было бы странно, если бы такое ограничение было.
Не переживайте за свою задницу, подседельный штырь ее проткнуть никак не сможет :p
Я в свое время,  таких амртизационных штырей сломал 3 шт, пока не плюнул и купил обычный стальной штырь.
Но у меня особая ситуация - размер рамы М, а рост 185 см., поэтому штырь всегда ломался в место соединения с рамой. Нетравмоопасно:)
После апгрейда на 72В, езжу на скоростях 30-40 км/ч и пришел к выводу, что для электровела нужен двухподвес - кто-бы посоветовал подходящего "донора"?
andreym
я для себя выбрал тот который на фото - качество фото отстой - да и вел еще пока в питере - не приехал - но это уже так сказать другой проект )
рекомендуют брать 4рычажку - типа лучше ямы глотает - всякие стелсы и ашанобайки не рекомендуется - веса много а толку мало.
Ariston
Насчет донора двухподвеса вот как вариант:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg51624.html#msg51624
Там размеры рамы M и L. Вместе с размером рамы изменяется и размер колес: M = 26", L = 28".
andreym
по конфигу очень напоминает дорогой ашанобайк ) особенно если посмотреть на рулевую в которую ни одна нормальная вилка не полезет и на дешевый амморт.
Двухподвес который новым стоит меньше 800-1000баксов думаю вообще не стоит рассматривать - ибо в дрова очень быстро превратится :(
интересно а зачем они задний амморт тряпочкой закрыли ??? - чтобы не видно было что за фирма??? от кого конспирация?
Ariston
Ну это конечно не фонтан, но и от Ашанбайка все-таки отличается значительно. Он легкий и народ на него не жаловался. Все довольны.
Вилку можно какую угодно поставить (отдельно) и амортизатор задний если не доставляет можно тоже отдельно приобрести воздушный какой-нибудь... Это все меняется. Но вообще: гибридный байк, комфортный, легкий, двухподвес... Неплохой конфиг.
andreym
Хозяин барин ) - только потом не говорите что я вас не предупреждал ) вилку скорее всего туда какую угодно не поставишь - диаметр трубы меньше чем у нормального вела - надо смотреть и мерить в любом случае - мне показалось по фоткам что оно тоньше.
+оборудование низшего уровня - сами посчитайте сколько стоить будет замена 2 аммортов + стоимость вела - не проще ли уже нормальный сразу купить ? :)
Ariston
там все ок: дюйм и одна восьмая.
оборудование нормальное. нужды в deore xt в электровеле особой не вижу, ибо всяко основой служит двигатель. А уж изредка подкручивать педальки оборудование SRAM (какое-то там, не помню точно какое, но работает стабильно и четко) - отлично справится.
И вообще, это лишь вариант. Надо человеку предоставить несколько вариантов - пусть выбирает.  ;)
andreym
Согласен - много вариантов лучше чем их отсутствие! )
Спасибо за комменты.
я так понимаю, что на на декатлоновский двух подвес btwin можно поставить усиленный багажник, чего не получится сделать с большинством других двухподвесов, как напр. на фотке у andreym?
Что касается преимуществ 4-х рычажных 2-х подвесов, то они заключаются, прежде всего, в уменьшениии эффекта расскачивания, при активном педалировании. Для электровела это некритично, на мой взгляд, амортизационный эффект должен быть лучше в однорычажных конструкциях,  когда сила от оси колеса прикладывается к заднему амортизатору через минимальное кол-во сопряжений.
Если я не ошибаюсь, то фотке у adreym именно такая конструкция.
LW6600
На фото в вашем посте - так называемая "прогрессивная подвеска".
Ее жесткость меняется в зависимости от угла отклонения маятника.
"Тряпочка" на амморте - эластичный непромокаемый чехол. Обычно на нем - эмблема производителя.
О таком чехле спрашивал FAS_R7 в своей теме.
