avatar_VVK
Делаю контроллер для МК. Много вопросов
Автор VVK, 29 Окт. 2012 в 16:05
i
Цитата: VVK от 06 Нояб. 2012 в 16:32
Я алгоритм про синус понимаю так:...
Однажды нашёл статью, понравилась, перевёл и выложил. Дублирую.
варп
VVK , на транс. от DC-DC - не отвлекайся...Конкретные витки интерисуют мало ...., а как их считают профи , я представление имею...Оставим это на потом , сечас отлекаться на него не хочется...А твой DC-DC - пусть висит , как эталон.... :-)
av-master , готовых трансов с первичкой на 300 Вольт - вагон..., их домотать можно , но оставлять первичку - не айс...Но за идею - спасибо.
VVK
Спасибо, труд хороший. Буду изучать.
варп
Цитата: варп от 23 Нояб. 2012 в 19:44
То , что есть шесть комбинаций состояний трёх датчиков Холла , это понятно...Но у меня с каждым днём растёт подозрение , что в пограничных положениях , в моменты смены одной комбинации кодов на другую , возможно появление хаотичных , плохо или  почти не предсказуемых неправельных кодов...И с этим абсолютно невозможно и бессмысленно бороться чисто физическими настройками ...И датчики , и магниты , и места их расположения неидеальны...И появление неправельных кодов , скорее закономерно , нежели ...(нужного слова не подобрал).Да , по длительности , эти неправельные коды могут занять ..., хотел сказать - один процент времени от правельных , но сколько реально - понятия не имею...Интересно - с этими ложными кодами как-то борятся, и есть ли в этом смысл?
Сегодня обсуждать - сил уже нет , но Ваши мысли по этому поводу , выслушал бы с удовольствием....
VVK , высказал эти сомнения в другой теме , реакции - ноль...Но в вашем проекте игнорировать этот вопрос просто неразумно...Если мои предположения на счёт ложных кодов верны , то эти ложные коды , могут сильно нарушить Ваши планы...Мне кажется , что их отрецательное влияние будет  проявляться тем сильнее , чем ниже скорость вращения мотор-колеса...
VVK
Я пока могу сказать только по длительности фаз МК, читаемых с датчиков. Я несколько дней назад вывел в комп. график длительности каждой фазы, разница между длительностями разных фаз достигает 10%. Поэтому, я думаю, фазы с датчиков вряд ли полностью совпадают с фазами обмоток. Пока, как ни странно, это работе сильно не мешает. Что касается ложных кодов, я думаю, это из той же серии - двигатель будет их проскакивать.
варп
VVK , мы с nikvic обменялись мылями на этот счёт , вот здесь - https://electrotransport.ru/index.php/topic,15402.162.html
...А сегодня , мне тоже стало казаться , что всё это не так уж и страшно...Но ,лучше - перебдеть , чем недобдеть.... :-)
av-master
Вот и я о томже говорил. разница 10% причем даже в пределах оборота может измениться. потому датчики только опора а переключать лучше по внутренним таймерам. (основанным на датчиках. например среднее за 1 цикл из трех датчиков.)
варп
 VVK , Вы жаловались на сильные помеми и боролись с ними ...Об этом знают все , неловко даже писать об этом , но , на всякий случай - ПРОВОДА ПИТАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТДЕЛЬНЫМИ и подключены прямо к БАТАРЕЕ !
Невыполнение этого правила сильно нарушило нормальную работу моего ШИМ...А ведь у меня там было всего 30 см общего провода питания контроллера и силовых ключей...Никакими конденсаторами и фильтрами эту проблему не решить...Отдельный провод к питанию контроллера , и пролем - как не бывало...
На счёт питания мозгов контроллера, то тут есть ньюансы. Я всегда толстыми проводами запитываю непосредственно ключи, потом беру  минус питания на контроллер(мозг) с силовых ключей. Мне ведь ключи открывать нужно относительно их минуса. А вот плюс на контроллер веду со таблизатора (который неважно откуда плюс берёт, главное чтобы перед ним был фильтр с большой индуктивностью, и чтобы минус стабилизатора непосредственно на контроллере был). И не дай бог между минусом контроллера и плюсами (батареи или ключей, до фильтра) впендюрить блокировочный конденсатор (только после фильтра).
варп
#63
 TRO , меня просто ОДИН провод отдельный от + батареи до входа стабилизатора СПАС . Минус не трогал - у меня он не гадит, как ни странно . Про минусы ключей - я тоже сообразил - менять ничего не стал..Написал об этом , потому , что это - АРХИВАЖНО.
Если бы был микроконтроллер вместо ПЗУ - капец бы уже пришёл всему...Сидел бы гадал - что к чему....
VVK
Прошу прощения, пропустил Ваши сообщения в моей теме. Вроде и на форуме бываю, а сюда почему-то последние дни не заглядывал.
Я гальванически развязал цифровую и силовую части. Думаю, это сильно снизит уровень помех. Как-то не хочется тащить по две линии питания в контроллер. Это крайний случай, если и гальваноразвязка не поможет.
Сейчас я занимаюсь конструктивом боевого экземпляра контроллера (думаю, это будет бетта-версия). Там конечно никаких лишних проводов не будет.
Так же сейчас изучаю по микрочипу синусоидаьный способ управления, пытаюсь понять насколько он мне нужен и применим ли для моей задачи вообще.
А еще я получил китайский контроллер (Golden Motor BAC-0282P). Как мне объяснили знающие люди (снабженцы), во время смены власти в Китае почта месяц практически не работала. Поэтому сильно и задержали.
Сделан контроллер достаточно неплохо в плане конструктива (небольшой размер, радиатор отлит специально для него). Схемотехника, насколько я смог разобрать, - так себе. Драйвер мосфетов сделан на рассыпухе, ШИМ начинает выдаваться где-то с 10%, на маленькой скорости вращения мощности вообще нет. Так же везде на нем висят помехи. Провода питания заходят в него одни, т.е. ток по ним течет как для двигателя, так и для процессора. Причем никакой гальваноразвязки в нем  нет. Похоже, разработчики понаставили везде RC фильтры для борьбы с помехами. Везде по контроллеру стоят резисторы и конденсаторы. Хотя для велосипеда этого, наверное, достаточно.
варп
VVK , очень жаль , что не удалось убедить Вас с первого раза ...Повторюсь - ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОД ОТ ПЛЮСА БАТАРЕИ К ПЛЮСУ КОНТРОЛЛЕРА АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМ !Поими , а лучше - проверь - ему альтернативы - НЕТ...Никакие фильтры, ни в каком количестве не смогут его заменить...Фильтрами ты борешься с последствиями , а отдельным проводом - устраняешь саму причину...Гальваническая развязка и помехи , это суть разные вещи , и не стоит ставить между ними знак равенства...Гальваническая развязка - не способ борьбы с помехами....Более того - общие провода гальванически развязанных цепей специально соединяют конденсаторами ( для чего - не знаю ..., но видно , что это нужно ).
Я с синусом тоже не определился пока...Ещё не понял - стоит ли овчинка выделки...Но , возможно , это чисто мои проблемы - опыта мало и сравновать не с чем...Как разберёшься , поделись впечатлениями в двух словах...Удачи.
VVK
Возникла еще пара вопросов.
Хочу к контроллеру добавить разъемы для ручки газа и ручки тормоза.
1. У ручки газа, как я понимаю, три провода: один - земля, второй 5В, третий выход с нее в пределах 1... 3В . Это правильно?
2. А ручка тормоза работает только на замыкание, как концевик? Бывают ли аналоговые ручки тормоза, выдающие сигнал контроллеру пропорционально нажатию?
enek
В конце ссылка на апликуху avr447.zip, а в ней исходник, схема и готовая прошивка под мегу48. никто не думал попробовать? Я вчера свой контроллер спалил на чипе x8m06-d 18fet. Провода внутри перебирал, разьемы добавил, торопился, хотел покатать и забыл соединить минус на импульсном преобразователе 5В. x8m06-d отдала душу своему кремниевому богу. Теперь вот задумываюсь...  :bw:
В апликухе  AVR32710 наткнулся на такую схемку силовой части.
Думаю для темы будет полезна, мне тоже "драйвер" на рассыпухе не нравится, предпочёл бы драйвер на ir2110.
И еще, на ES форуме наткнулся на схему дополнительной силовой части для инфинеона EB312, ссылку уже потерял, но pdf продублирую.
Полевики там правильные - 36 шт IRFP4568 :wow:
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
Alik0
Цитата: enek от 05 Янв. 2013 в 20:18
И еще, на ES форуме наткнулся на схему дополнительной силовой части для инфинеона EB312, ссылку уже потерял...
Если вдруг кому нужна ссылка на ту тему, вот
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
jeka
Цитировать
Не забудте параллельно гейтовым резисторам диоды на закрытие ФЕТов поставить. Иначе будут при 30v начинать греться, а при 60 и более - раскаляться и бахать.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
jeka
Кстати, когда будете тестировать китайский контроллер - посмотрите, что именно он делает при переключении фазы. Я только краем глаза смотрел, но сразу скажу, он не просто плечо меняет. Он кратковременно (где-то на время 3х имупльсов PWM) предыдущую фазу должен закорачивать, а в следующую подачей питания наоборот накачивать ток. Если просто переключать фазы - то без нагрузки все хорошо, а под нагрузкой мотор начинает сильно гудеть и вибрировать.
VVK
Да, в момент переключения фаз виден какой-то импульс, но что это такое рассмотреть не получается.
