avatar_alayf78
Проект Сивка-Бурка
Автор alayf78, 20 Нояб. 2012 в 23:35
alayf78
#540
Андрей,провода фазные 12 авг,как у миника емкость конденсаторов 3500мкф напряжение питания 58в. защитой тут и является сама схема управления и сами феты.    а оно сделано специально,именно отсутствие защиты и явилось причиной сделать "против лома нет приема" а именно чтобы сгорало что нибудь кроме контроллера :-D
почему-то миники бахают от 60в при кз фазных вместе с защитой. а нафиг она нужна,если работает через раз?
этот контроллер проработал несколько лет еще до этого помнится с крошкой двухвитковой,от которой там ты сам говорил,и макс греется :-D
velomastera.ru
Цитата: andreym от 19 Окт. 2016 в 15:28
Феты не бахнули потому что напряжение маловато и батарейка подключенная + провода были дрищеваты.
Антох, подключи все это к 90в батарее из липолей и бахнут с первого раза.
Защиту от такого нужно предусматривать заранее, а не надеяться на китайскую схемотехнику...
А в этом контроллере защиты как таковой нет.
Может адаптовцы повторят этот эксперимент на минике или максике.
alayf78
я бы посмотрел на салют  тоже,только разлетаться не провода будут,а что-то другое.
на перетягивании каната с Женей этот контроллер на 36в батарее выдал аж 7,5 квт и не сгорел помню :-D
в минике даже в анлок прошивке таких токов нет,чтобы это повторить
alayf78
Кстати,у Тайсона
  миник бахал тоже по причине того,что защита иногда не срабатывала,когда контроллер ошибался и не знал,что делать с
затворами ключей. тут такое просто невозможно,т к бросок в 60-70а пиковых ему побарабану
alayf78
#544
продолжение тестов контроллера по просьбам трудящихся
сначала спалил перемычку
https://youtu.be/pZYg79sB35o
потом задача усложнилась еще хуже
https://youtu.be/J67n3C3J928
контроллер аж подпрыгивает во время кз, т к бешеный ток в проводах взаимодействует с магнитным полем земли
turbo
alayf78 контроллер видать у вас лишний  ;-D
Смысл второго теста не понял, у этого же мотора 2 независимые обмотки. А огромный ток возникает за счет инерции ротора и режима рекуперации генератора.
Давно кстати присматриваюсь к такому моторчику, только к  половинке на 5 квт,  вопрос такой:  Будет ли макс контроллер его нормально крутить, или электрических оборотов не хватит?
alayf78
будет крутить без проблем. проверял.
но вал если заклинить контроллер может бахнуть.  макс такого теста не выдержал. ремонтировал пробитые феты.  слишком маленькое вн сопротивление обмотки. это как одновитковый мотор крошка почти(я про 10 квт,что в опыте)
VVK
[user]alayf78[/user], от какой батареи питаете контроллер при тестах?
spb-e
Там свинец на столе в кадре мелькает может от него?  :bn:
9II-I82-78-78
alayf78
#549
подсказка. в контроллере стоят феты irlb4030 в 220 корпусе.  в самом начале этой  темы есть фото,как я его еще только сделал :-D
у меня вообще идея возникла поменять 4468 на эти в максе.  токи почти такие же,но есть предотвращение лавинного пробоя. в 4468 его нет :pardon:
текст из рекламки тогда сохранил
MOSFET транзисторы International Rectifier на напряжение 40-100 В разработаны по новейшей Trench технологии и предназначены для DC-DC преобразователей и систем управления приводом с высоким рабочим током. Низкий уровень сопротивления открытого канала помогает улучшить термопроводимость системы - один из самых критичных параметров преобразователей с высоким рабочим током. С другом стороны, низкое напряжение затвор-исток позволяет управлять транзистором от микроконтроллера или при низком уровне заряда аккумулятора. Низкое напряжение затвор-исток также позволяет повысить эффективность при работе на малых нагрузках благодаря уменьшенному заряду затвора.
Помимо низкого сопротивления канала, новое семейство транзисторов имеет рабочий ток 195 А в корпусах TO-220, D2PAK, TO-262. Это на 60% превышает типичные номинальные параметры для данных корпусов, предлагаемые конкурентными компонентами (их рабочий ток не превышает 120А). А транзисторы в 7-выводных корпусах D2PAK достигают еще 16%-ного снижения сопротивления канала при повышении тока до 240 А, что делает их самыми надежными приборами в корпусах для поверхностного монтажа на рынке.
Высокий рабочий ток транзисторов в корпусах TO-220, D2PAK, TO-262 позволяет улучшить защиту от нежелательных выбросов напряжения, а также сократить число внешних компонентов при параллельном соединении полевых транзисторов, которое часто используется в системах с высоким рабочим током.
turbo
Глянул гугл у них же сопротивление 3.4 мОм, а у IRFP4468 2 мОм.  Греться же контроллер почти в 2 раза больше будит :bn:
Может и правду есть какие более крутые транзисторы для апгрейда макса?
alayf78
#551
у него скорость  переключения(переходный режим  ) почти в 7 раз меньше,чем у неповоротливого слона 4468 :-D  в этот момент  он и греется. 2.0 или 3,4 мом  менее важны.  к тому же лавинный пробой 4468 угрожает в 3 раза сильнее.
грубо говоря теоретически макс с этими 18  фетами сможет 200а батарейного при температуре кристалла 100 градусов!
нынешние же взрываются и при меньшем нагреве и меньших токах несмотря на то что там 18 4468 крутых фетов
например тот 12 фет контроллер что я мучил может 140 а батарейного легко!
yaredik
#552
есть IRFP4568PBF ,но они слабее, их надо 24 шт,минимум  http://www.chipdip.ru/product/irfp4568pbf/     макс хороший и стабильный контроллер,при условии что батарея не более 84в  и мотор ,мк низкооборотистый,а дальше лотерея,вообще макс затачивали под 4 витковую хорвадскую крошку 1 версии,отсюда и проблемы
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
alayf78
4568 кстати,быстрее  переключаются в три раза,чем 4468.
а значит,не факт,что если их поставить вместо 4468 то нагрев увеличится.  на тех токах,что работает макс и 2х в параллель достаточно
4468 лучше в статическом режиме,например в бмс,где надо ток просто проводить без шима.  а в контроллере,да еще синусном хз что они делают :bn:
yaredik
#554
у меня,макс взорвался перед перекрестком,на скорости 30км/ч при торможении,на 95в батареи, предполагаю из за больших токов рекуперативного тормоза,которые я задал в настройках или хол отказал, еще не проверял.но итог печален, силовая плата под замену,управляющие дорожки с волосок испарились, вместе с контактами  фетов. одной фазы,все шесть фетов просто лишились ног,вонь стояла страшная. потому от макса, пришлось отказаться,слишком дорогой ремонт,поэтому выбор пал на китайский синусный контроллер,вот такаой   96V150A 7000W          https://item.taobao.com/item.htm?id=524339233391
Кулибин
А чего это за контроллер? Финик стандартный или самотелка полная?
alayf78
Это кристалайтовский инфинеон,не путать с обычным инфинеоном. сейчас такой достать сложно. он работает очень хорошо в безсенсорном режиме,лучшее из того что я встречал на сегодняшний день. у других контроллеров до сих пор безсенсор работает криво,хотя на дворе уже вторая половина 21 года..
