avatar_Ruty
проблемы с контроллером
Автор Ruty, 14 Дек. 2012 в 19:30
Ruty
Здравствуйте! :hello:
Недавно , когда делал корпус под батарейки , случился косяк - мк не крутиться , а на месте  пищит :-\
думал грешить на провода ( было проблемное место) перепаял - косяк остался. :-(
открыл контроллер - внешне все норм провода не вылетают.
посоветуйте , что делать пожалуйста. :bw:
Пользуясь случаем я хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.
Т.е. до переделки корпуса батареи все работало? Все провода к МК и контроллеру подсоединены корректно?
Если был косяк, мож датчики холла коротнули? Поверяли их?
Ruty
все работало потом включил еще раз нифига :-(
провода датчиков которые идут от платы до разъема(короткие) прозвонил норм.
других действий не совершал.
Ruty
кстати сюда можно писать очевидные вещи , потому что мои знания в электронике = 0 :exactly:
lurik
Похоже у Вас перепутаны провода (фазные или сигнальные), проверте.
Ruty
нет я уверен (100 раз смотрел)
Неплохо проверить базовые вещи - наличие напряжения питания на контроллере, наличие +5В на ручке газа/датчиках холла и т.д.
И отключить от контроллера все лишнее (тормоза, всякие сервисные проводки). БМС имеется?
lurik
При проворачивании колеса вручную, писк пропадает?
Ruty
нема бмс :-( что бы проверит напрягу на ручке и датчиках какие провода нужны(цвет)?
когда проворачиваю с выкрученной ручкой начинается звук похожий на скрежет
lurik
Если ручка гаэа влияет на характер неисправности,- эначит ручка газа в порядке и +5В имеется.
Ruty
Датчики холла можно за 5 мин проверить. Методику я выкладывал многократно.
Кстати на Tao они стоят всего 33 цента за штуку, т.е. около 15 руб без доставки:)
http://www.yoybuy.com/en/Show/21293320538
vestor11
KONA STINKY
Эдуард
датчик холла не только ss41. Подходит, еще: TLE4945L
Ruty
Понимаете... я вообще 0 в электронике и не все понимаю из темы про проверку ДХ
Пожалуйста , если не сложно , изложите , как можно проще :ah:
набросал начало ответа здесь:
http://silyukhin.ya.ru/replies.xml?item_no=1189
Если все пока понятно - дайте знать.
Ruty
Вроде ясно :-) Спасибо :wow: значит мультиметром на черный и красный , так? :pardon:
Да именно так, начните с этого,... дальше будем посмотреть  :-)
