avatar_Ruty
проблемы с контроллером
Автор Ruty, 14 Дек. 2012 в 19:30
Ruty
нолики пишет, но вставил вроде правильно :bn:
Пользуясь случаем я хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.
Я так полагаю, что вы делайте замер при включенном контроллере? И замер производите на черном и красном проводке, со стороны контроллера?
А какое напряжение на входе в контроллер?
Ruty
да при включенном.45, не заряжал давно :-)
Думаю пора переходить к фото и видео. Где-то в самых очевидных местах проблема. Но это надо видеть своими глазами.
Снимите для начала питающие выводы контроллера (фото) и писк колеса при повороте ручки газа (видео).
Что-то мне не верится, что стабилизатор на +5В полетел, т.к. ручка газа живая.
Кстати, померьте и там напругу (на красном относит. черного).
Ruty
Ок завтра возьмусь за съемку. Спасибо что помогаете. :ah:
Ruty
Ruty
Ruty
video 2012 12 17 18 31 52
как я сказал на видео провода нагреваются :-)
но я жестко сглупил снял хорошее видео(телефон друга) не вставив провода датчиков , теперь плохое с датчиками...
Ruty
MOV00499
вот что будет если крутить ручку и толкать одновременно :exactly:
mr.Dream
Очень похоже на попутанные фазные провода/датчики :)
Датчики проверяли?  Что говорят? Если они были отключены - им ничего не случилось.
Ruty
все правильно стоит, уверен. B-) про датчики и манипуляции выше :kidding:
mr.Dream
Я тоже был уверен, когда перепутал черный с темносиним в разьеме датчиков :)
Я так понимаю, что у вас питания датчиков нету? А сами датчики что говорят?
Ruty
поясните  :bn: что вы имеете ввиду?
mr.Dream
Ну вы же сами писали, что между черным и красным проводом датчиков у вас нолики. Проверьте КЗ проводов на корпус. И проверьте датчики отдельно - подайте им питание 5В и вращая медленно колесо, посмотрите на сигналы на зеленом, синем, желтом проводе.
Ruty
Цитата: Ruty от 14 Дек. 2012 в 20:58
кстати сюда можно писать очевидные вещи , потому что мои знания в электронике = 0 :exactly:
как это сделать? :pardon:
Ruty
crond
На ручке газа +5В удалось замерить?
Цвет проводов тот же.
