avatar_DragonTM
Постройка электромото для кросса
Автор DragonTM, 24 Дек. 2012 в 15:10
DragonTM
Планирую заняться постройкой внедорожного электромотоцикла.
Пока что нахожусь на стадии подсчета бюджета и соответствующего подбора компонентов.
Для начала собираюсь приобрести мотор, взгляд упал на мотор PERM PMS 120 (96 В, 11 кВт, 12,3 кг, жидкостное охлаждение, 6000 об/мин). Смотрю в сторону этого производителя так как у них на сайте сказано что есть дистрибьютор в СПБ... цену еще не знаю.
Какие могут быть альтернативы этому мотору с примерно такой же мощностью, и какой у них ценовой диапазон?
Тунгус
Лемко, ЕТЕК, ГолденМотор.
Марс еще забыл.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
DragonTM
сегодня наткнулся на то что планировал строить ZERO MX ZF2.8:
http://www.zeromotorcycles.com/zero-mx/specs.php
"всего" за 9500 зеленых
теперь вот сомневаюсь - "зачем изобретать велосипед?"
По примерным подсчетам если строить самому, то:
аккумы - 1500-2000
мотор 10 кВт (номинальных, что видимо даст до 20 кВт максимальных) - 1000-1200
контроллер - еще 1000 ??? (еще не приценивался)
зарядка+БМС- ???
собственно рама - предполагалось искать б/у, но качественную 2000-3000
Получается что-то около 7000, если строить самому, стоит ли оно того или лучше копить на готовый тестированный продукт?
Сколько могут содрать на таможне, если везти из Швеции (ближайщий диллер там по карте)?
Pavel__
#3
Цитата: DragonTM от 04 Март 2013 в 13:11... Сколько могут содрать на таможне, если везти из Швеции ...
Если будете ввозить готовый электробайк, с таможней намучаетесь (уже были преценденты).
Лучше разобрать на комплектующие (колеса, аккумулятор, ...) и переслать как запчасти в разных посылках (можно с разницей в несколько дней).
А еще можно попробовать Quantya EVO Track купить, ввезти/переслать можно из Чехии.
DragonTM
интересная альтернатива, но как то заявленные характеристики сильно ниже чем у зеро (максимальная скорость особенно, а момент видимо просто по разному меряли), хотя моторчик вроде не слабый. Причем, хар-ки у чешского еще ниже, чем модели 2013-го (по весу и по вольтажу батареи)
Вообще, когда определял для себя характеристики, то целился чтоб получилось лучше/мощнее чем эндуро с 250сс 4-тактным ДВС, и соответственно раму хотел искать Б/у от подобного (с убитым мотором, но живой подвеской/колесами/рамой)... думаю дальше мониторить объявы в интернете, если будет совсем "вкусное" предложение на такую раму, то попорбую собирать сам по частям
aleks17121960
Дорого мотор/контроллер посчитали-на 12кВт это примерно 1000-1400уе в сумме.
DragonTM
если смотреть на келликонтроллер.ком то там за мотор 12кВт хотят 800 из контроллер 1000, и это похоже еще без доставки.
10 кВт голденмотор с доставкой 1025 вроде, контроллер хз какой, но по анологии с келли в цену мотора считал.
а где подешевле посмотреть можно?
Pavel__
... а где подешевле посмотреть можно?
Здесь есть разные наборы (мотор + подходящий контроллер на выбор).
Phoenix
пардоньте сколько на раму?
за 2000 вечнозелёных можно взять новый китайский кросач 250ку ttr , за половину этого будет 125ка, БУшные найти тоже не проема.
Единственное резина будет под грязь - для дорог общего пользования надо менять - иначе быстро асфальт её скушает.
Вообще тема интересная... вот только дорожник всё же а не кросач... какое говорите мотор колесо? в пике хотелось бы киловатт 20, а так 10 на постоянку и запас хода побооольше.
DragonTM
Был я в фан-группе ттр-ов в ВК, там в самом начале расписывается как они её предлагают усилять при помощи сварки, чтоб она не развалилась на первой кочке; а потом предлагают достать и смазать все подшипники, иначе они быстро выходят из строя. Поэтому и написал цену качественной раммы, т.е. от японца или ктм, хускварна... что там еще есть?
Акститесь, какое мотор-КОЛЕСО? речь идет о подвесном моторе, ибо именно хочу попробовать заняться кроссом, в свободное время, а дорожник с ДВС у меня уже есть.
посмотрел, но цены примерно такие же как и у келли..., доставка я так понял тоже не бесплатная.
Pavel__
Цитата: Phoenix от 06 Март 2013 в 22:32... дорожник всё же а не кросач... какое говорите мотор колесо? в пике хотелось бы киловатт 20, а так 10 на постоянку и запас хода побооольше.
Мотор-колесо только для дорожника (в продаже есть мощное мотоциклетное МК), внешний мотор - для кроссача (есть из чего выбрать).
Рама стандарного мотоцикла, как правило, позволяет разместить в ней батарею, имеющую ёмкость, достаточную для довольно большого запаса хода на крейсерской скорости.
Вопрос только в том, готовы ли Вы потратить довольно большую сумму, необходимую для покупки такой батареи ?
Также необходимо иметь ввиду, что для участия в кроссовых гонках, большого запаса хода не требуется и в этом случае на покупке батареи можно существенно сэкономить.
aleks17121960
www.evdrives.com-мотор около 625уе+контроллер около 350уе+доставка.Cloud Electric,www.ev works.com и др.На Голден Моторе тоже цены не заоблачные.
DragonTM
ТО aleks17121960
все равно, выбрал самый дешевый EMC-RT200 Drive Kit вроде 1365 уе, но на деле надо еще доплатить 325 чтоб контроллер полностью покрывал возможности мотора (72В 400А) и доставка 531, итого 2221 уе, вроде правильно посчитал...
aleks17121960
Не покупаю комплекты-часто на сайте с дешевым мотором дикие цены на контроллеры.Лучше всего погуглить и выбрать по ценам и ценам доставки-у фирмы с мотором подороже доставка может быть дешевле.В таких делах торопиться денег стоит.
aleks17121960
Цитата: DragonTM от 06 Март 2013 в 23:58
ТО aleks17121960
Кстати,попробовал у Could Electric заказать-доставка UPS бесплатно!Расчитывал на Москву.Срочная-добивка 200-300уе.А так мотор МЕ1003(11кВт)+КЕЛЛИ контроллер(KDZ72500) на 220А/550А пик=987уе.Все на 48-72В.С доставкой.За экономию 1200уе с вас пиво(шютка,киргуду) ;-D
Markl
Найти хорошего сварщика, сделать раму под себя, поставить 2 мотор-колеса с планетарным редуктором - получится весчь  :wow: (или такое в других темах форума? тогда извините, не видел).
aleks17121960
Человеку 8-12кВт надо,какие МК с редуктором?Ему бы еще КПП в идеале,к внешнему мотору.
Phoenix
поверьте на слово, это на много сложнее и дороже чем кажется, +рама это не панацея, навесного и мелочи будет в 3 цены рамы, надо донора искать.
За качество ТТР не возьмусь судить - не пробовал - но цена да. БуЯпов кросачей даже бодреньких и с живым двиглом вполне реально найти за 2-3Кбакса, но надо искать. Эндуры будут на порядок дороже за счёт ПТС и из этого исходящего.
