avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
pfrrr
покопался в темах и понял что есть разные схемы пас. Как крутишь так и едешь мне совсем не нра. Нужна кнопка на руле с фиксированными значениями оборотов колеса,скажем 0-5 . А педали только включатель ассиста. Как у мотора keyde. Можно такую схему сделать на моем контроллере?
Jeca
Цитата: pfrrr от 27 Июнь 2018 в 09:49Как крутишь так и едешь мне совсем не нра. Нужна кнопка на руле с фиксированными значениями оборотов колеса,скажем 0-5 .
Есть, покупаете контроллер с дисплеем на который выведены уровни и юзаете.
pfrrr
Цитата: Jeca от 27 Июнь 2018 в 12:19Есть, покупаете контроллер с дисплеем на который выведены уровни и юзаете.
это понятно. Но вопрос про контроллер который у меня есть,другой меня не интересует.
Jeca
Цитата: pfrrr от 27 Июнь 2018 в 19:20Но вопрос про контроллер который у меня есть,
Это к продавцу, пусть даст ссылки на дисплеи которые подходят к контроллеру, если есть такие.
pfrrr
Цитата: морячок от 26 Март 2017 в 22:13
Вдруг кому пригодится.
очень даже пригодилось. спасибо. это точно как в моем контроллере. :exactly: Вопрос что такое тормоз высокий и низкий уровень?
морячок
Низкий — к ручке тормоза. Про высокий не знаю, ибо не использую.
MoRoman
Цитата: pfrrr от 28 Июнь 2018 в 13:06Вопрос что такое тормоз высокий и низкий уровень?
низкий замыкается на массу (-), высокий - на плюс (BAT или +5В)
морячок
Цитата: MoRoman от 28 Июнь 2018 в 13:46высокий - на плюс (BAT или +5В)
Так на 5В или, например 52? Разница не ощущается? Что происходит при замыкании? Как ведёт себя мотор, грубо говоря?
Jeca
Цитата: морячок от 28 Июнь 2018 в 14:13Так на 5В или, например 52? Разница не ощущается?
Ощущается, высокий от стопсигнала должен включатся. Когда скутерная гидравлика стоит.
MoRoman
Цитата: морячок от 28 Июнь 2018 в 14:13Так на 5В или, например 52? Разница не ощущается? Что происходит при замыкании? Как ведёт себя мотор, грубо говоря?
мотор ведет себя так-же, как и по низкому...
За разницей обратитесь к продавцу, я вам разницу написал, так вы ещё и недовольны...
Ткните 5В, не отработает - ткните BAT ... боитесь - отрежьте этот хвост и используйте только Lo ... какие проблемы?
pfrrr
а как долго может быть замкнуто по низкому уровню? Можно это использовать как выключатель мотора?
MoRoman
Цитата: pfrrr от 28 Июнь 2018 в 14:51Можно это использовать как выключатель мотора?
можно... но зачем? Если как ручник - да, если на постоянку - лучше слаботочку рвать...
pfrrr
Ну слаботочку рвать у меня выведенных концов с контроллера нет,опять все отрывать и искать не айс совсем. Я так думаю если замкнуть тормоз часа на 2-3 ничего с контроллером не случится?
морячок
Цитата: MoRoman от 28 Июнь 2018 в 14:39так вы ещё и недовольны...
Я не недоволен. Я хочу понять как это работает.
Alex_mac
Цитата: морячок от 28 Июнь 2018 в 15:16Я не недоволен. Я хочу понять как это работает.
да толком не всегда понятно как это работает.  по идее реализации +5 или +12 вольт. а как это придумано создателем- обычно не понять.  бывает и к + питания высокий надо коннектить.  бывает еще тормоз на датчике холла- туда три провода идут плюс минус и сигнал как на рукоятку газа
av404
По уровням тормозов 100 раз писали, поиск в руки. https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.msg1359607#msg1359607
Идея про выключатель мотора через входа тормозов в корне неверная. Контроллер при этом продолжает работать, потребляя энергию и нагреваясь. Держать так можно долго, пока батарея не разрядится.
Отдельный провод на слаботочку должен быть всегда. Или через выключатель, или через дисплей, но слаботочка должна отключаться.
pfrrr
Цитата: av404 от 29 Июнь 2018 в 22:03Отдельный провод на слаботочку должен быть всегда. Или через выключатель, или через дисплей, но слаботочка должна отключаться.
а второй красный провод типо зажигание который идет на колодку батареи это слаботочка?
eu3ld
[user]pfrrr[/user],  да! а второй красный провод типо зажигание который
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
