avatar_Grawer
Самоклеющаяся пленка, она же винил
Автор Grawer, 09 Янв. 2013 в 15:51
SMILE1
Цитата: PeaceHaver от 15 Янв. 2013 в 20:15
Как и продавать потом - это печальная в плане финансов часть истории.
про пичальную часть чуть подробнее пожалуйста, какие трудности грядут с продажей? Пленка, вроде, не являлась изменением цвета. Или при оформлении уже придумали свежих заморочек??
Non credo quia absurdum
PeaceHaver
Если Вы думаете, что все покупателе являются фанатами подобного стайлинга - могу Вас огорчить:вовсе нет =)
Приходится сбрасывать. А сдирать ее - то еще удовольствие - как же едрено прилипает клей.
Grawer
Ну про скинуть цену это покупатели сильно хитрые попались. Не было бы пленки все равно нашли бы где докопаться. Недавно на ютубе попадалось видео, где разводят на "подешевле" человека при продаже нормального свежего авто. Там подкупленный мастер на сервисе, проверяет прибором толщину краски, и потом выдает, что авто стукнуто и восстановлено, мол на двери сантиметр шпаклевки. Хозяин божится, что авто брал в салоне и сам в аварии не попадал. Тогда мастер рассказывает какие ушлые работают в салоне и что это они могли стукнуть и восстановить, чтобы продать как новое. Хозяин скидывает цену.
Про сдирание пленки. Достаточно немного нагреть феном и все прекрасно отходит. Так и краска не пострадает. А оставшийся клей можно смыть авиационным бензином.
SMILE1
ЦитироватьПро сдирание пленки. Достаточно немного нагреть феном и все прекрасно отходит.
Вот тебя раз... а на солнце она летом не повздувается?? летом кузов неслабо так накаляется.
Или "немного феном" это все таки сильно больше??
варп
#22
SMILE1, Вы с Фомой Неверющем не родственники? :-)
P.S. ...хотя - каюсь ...прилепил - да , но отлеплять от машины не пробовал...Не - зря покаялся ...В других пустяковых местах отлеплял...Отлепляется...Краску посложнее отшкрябывать будет...
Grawer
SMILE1
Да нет, вроде нормально на солнце. Конечно клеевой слой немного размягчится, но если не ковырять, то все хорошо. А для пузырей она где содержимое найдет?
Феном греть промышленным, просто им можно и краску снять если перестараться, поэтому и написал - немного.
SMILE1
#24
варп, просто как и ,уверен, многие другие чешу репу на тему "покрасить или наклеить".
И вот (почему-то  :bn:) не хочется участвовать в соревнованиях по бегу с граблями))
По деньгам оклеить почти втрое дешевле при явно лучшем результате.
Да и шкурки появились очень приятные и по цвету и по фактуре.
В общем, есть об чем подумать, на мой взгляд, тем более что сам первый раз в магазине их увидел перед НГ.
варп
SMILE1, смелее ..., говорю же - возми чуть-чуть на пробу , поиграйся - сомнения враз рассеятся ...
PeaceHaver
Клеить надо на новый а/м, потому как на сколы клеить - вообще ниачом, а как-то заделывать их - так это уже половина подготовки к покраске, проще уже облить деталь. Зато клеить на новую - отличная экономия на последующей покраске, т.к. сколов не будет. Еще у 3М появилась недорогая прозрачная пленка специально против сколов. Это то, что касается эксплуатации. Ах, да, еще липа и тополь с горизонтальных панелей в лак не попадут, а там испортить лак это вопрос недели. Что касается эстетики - тут уж каждый сам волен решать. И, да, если соберетесь что-то клеить - немного воды из пульверизатора не повредит, чтобы можно было размочить клей и двигать пленку по плоскости, т.к. если этого не сделать будет :facepalm:
Grawer
PeaceHaver
Точно, я про прозрачные пленки для ламинирования или бронирования забыл написать. Ну и про монтажную пленку.
Прозрачные пленки для ламинирования - та же самая пленка как и обычная, только прозрачная, бывает матовая и глянцевая. Применяется для защиты от механического повреждения, истирания. Клеят ее поверх аппликации или полноцветной печати. При ламинировании аппликаций проблема в разности высот фона и наложенного элемента, получается ступенька, в которой может остаться воздух, это в последствии приводит к пузырям.
Прозрачная пленка для бронирования - наносится на поверхность для защиты, от сколов и истирания. Я ее один раз только видел, на ощупь более толстая и прочная чем обычная. Наклеивается на фары с целью если не защитить от раскалывания при ударе, то чтобы расколовшаяся фара сразу не развалилась.
Монтажная пленка - используется для переноса аппликаций. Бывает на пвх основе и на бумажной (в Европе такую любят). Отличается слабым клеевым слоем, легко снимается.
Работает так. Вырезаем аппликацию, убираем облой и все лишние элементы, чтобы на подложке осталось только то, что нужно наклеить. Наклеиваем монтажку, переворачиваем, снимаем подложку, клеим разглаживая тряпочеой или ракелем.
Про наклеивание на воду. Вода не размягчает и не растворяет клеевой слой, а выступает в качестве смазки. Обычная вода неудобна в работе, в нее обычно добавляют немного посудомоя. Смачивают поверхности и детали и пленки, накладывают и выравнивают, потом придерживая рукой от смещения, начинают выгонять воду ракелем от центра пленки, воду нужно выгнать всю. Если вода останется, то при изменении температуры, будет постепенно отрывать пленку, вздуются пузыри.
Если переборщить с посудомоем, то пленка вообще откажется липнуть и только путем долгого проглажевания она прилипнет. Хорошо будет держаться когда высохнет. Если посудомой не добавлять или добавить слишком мало, то велика вероятность, что пленка при накладывании прилипнет несмотря на воду(может дело в поверностном натяжении) и деталь не получится подвинуть.
:pardon:
варп
Смотрел по ТВ длинную передачу , там профи обклеивали автомобиль ...Отдельно подчеркнули - производители плёнки говорят, что применение воды при наклейке плёнки технологией не  предусмотрено...Так что - решайте сами...
Grawer
Все же зависит от пленки, та что со стеклянными шариками конечно не нуждается.
Ну и технология, которая рассчитана на профессиональных оклейщиков, не всегда подходит самодельщикам. При использовании воды, машину придется сушить в теплом боксе, а это не рациональное использование площадей. А человек который клеит себе, может и посушить и подождать.
SMILE1
#30
Фигасе заявки ))).
Хозяин новой машины в 95% случаев - банк. А у него есть гораздо более "износостойкое" защитное покрытие - хозяин (как он ошибочно полагает) машины.
Рискну предположить что будет очень трудно уговорить оценщика из страховой не заметить такого ноу-хау и придется весь оставшийся срок кредита ремонтировать за свои не забывая при этом продолжать платить за страховку.
Закатать новую машину - ну очень неосторожный ход, для истинных поклонников садо-мазо. ИМХО, конечно.
Сорри, за оффтоп, конечно.
Давайте лучше продолжим про сами пленки ))
Grawer
Да что ж вы так к этим авто привязываетесь. :facepalm:
Мы тут говорим про пленку, кому надо сам решит куда ее клеить. И это не обязательно должна быть закатка плоскостей, может быть и аппликация, например название своего проекта. Могут быть просто плоски или защитные наклейки типа защиты пера от цепи.
В этой теме обсуждается технология.
Хочу спросить.
Я так понимаю рекламщики имея оборудование могут вырезать любой узор если я выдам его вектор в Кореле.
А если единая композиция (узор) у меня будет из нескольких фрагментов (буков например), то мне потом при поклейке их как пазл совмещать по отдельности, или есть технология наклейки целиком вырезанного?
Grawer
Я про это написал на 4 сообщения выше вашего. Нужна монтажная пленка.  ;-)
Если честно, я два раза прочитал, но так и не понял как эту монтажную плёнку пользовать.
И чтобы два раза не вставать - если плёнку греть феном, насколько сильно её можно растянуть/натянуть? Например, на канистру со скруглёнными гранями реально натянуть плёнку одним куском (ручку/горлышко во внимание не принимаем)?
варп
Года три назад меня переклинило - хочу на кухню новый, чисто из натурального дерева, стол...Самый обычный - прямоугольный , на квадратных ножках...Заказал на мебельной фабрике.Сделали изумительно ! Затонировали по моей прозьбе до тёмно-тёмно коричнего цвета ...Но,кушать на этой красоте не будешь , а накрывать его чем-то - глупо...Что делать ? Заказал в автомастерской ( где автостеклами занимаются ) стекло 5мм с припуском 10мм по периметру столешници...Они его вырезали , сняли фаски и наклеили с одной стороны плёнку для тонировки , прозрачную , но с коричневым оттенком...Положил я это стекло на стол , плёнкой - вниз ...Проблема практического использования стола была решена ! Это теперь не просто стол - произведение искусства - смотрется потрясающе ...Третий год радует глаз и , главное - всё время - как новый !
