Сборка акка из 18650
Автор lexo, 11 Янв. 2013 в 11:50
lexo
Здравствуйте товарищи!  :-)
спустя несколько дней скитаний по различным форумам
сделал вывод что мне нужен акк из Li-Mn  B-)
На ебее и амазоне их нету...
вот единственный интернет магаз где его можно купить http://www.linergy-shop.de
в остальных его либо нет в наличии либо ещё что-нибудь..
средняя цена к примеру за 48V/20.3Ah - 944 евро
если у вас другая информация присылайте ссылки =) буду рад..
я говорю о марганице который собран из банок 18650
от Панасоника или Самсунга например NCR18650PD
Прошарив все серийные дорогие электро вело проекты увидел что
именно из них они и собирают свои акки =)
Например
Grace
BionX
pg-bikes
Currie Izip Metro
Stromer Electric Bike
Focus Jarifa Mid-Drive Bike
Pedego Interceptor
Currie Izip Express 720 watt hour
Так вот исходя из всего этого у меня созрела идея Собрать свой акк из Li-Mg на 18650
форумчане кидайте сюда пожалуйста ссылки на интересные статьи, обзоры или советы.
хотелось бы ещё ссылки или хотя бы названия прибамбасов которые могут помочь при сборке
провода.. клипсы..обмотку.. зажимы.. в общем всё что пригодится...
вот например нашёл такой вот бокс на ебее:
на 4 батарейки
http://www.ebay.com/itm/Plastic-Battery-Storage-Case-Box-Holder-for-4-x-18650-Black-with-6-Wire-Leads-/320823838932?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item4ab29748d4
мне кажется эта тема может быть многим полезна
всем кто поможет буду рад =)
lexo
отпишите плз все у кого есть опыт в сборке 18650ых
я куплю всё что нужно для построения акка
и заплачу за сборку  :-) так думаю будет правильнее всего))
Удивляете вы меня, коллега :ah:
Не столько выбором, сколько непроверенными заявлениями.
Укажите, где вы нашли марганец в этом цилиндрике Panasonic NCR18650PD 3,6V 2900mAh LiNiCoAlO2???
Взято тож с немецкого сайта http://www.batt-energy-shop.de/product_info.php?info=p326_panasonic-ncr18650pd-3-6v-2900mah-linicoalo2.html
Поправьте название темы и внимательнее изучайте тесты и готовые решения от меня и iperov  :-)
lexo
Кстати марганцевые акки сняли с производства именно из-за непредсказуемого самовозгорания. То, чего вы больше всего боитесь  :-)
По настоящему безопасен только модифицированный литий-ион от Панасоник:
Callies Kustoms 3100mAh Panasonic 18650 batteries on sale now!
Не знаю. Про "достоинства" марганца я уже отписал. Просто так, эту технологию не стали бы закрывать. :exactly:
Самую легкую и безопасную батарею надо собирать из современных элементов, без всяких суффиксов  OPD
Nominal voltage : 3.7V (Rechargeable Li-ion battery)
Capacity: 3100mAh
Size :18.2mm x 65.0mm
Weight : 45g/pcs
Product Type: NCR18650
NCR18650  Resistance: 50 OHM
Charge mode: constant current constant voltage (4.2V)
Maximum charge current: 1CmA (3100mA)
Maximum discharge current: 2CmA (6200mA)
Charging time: Standard 3hrs, fast 2.5hrs
Discharge Temperature: -20 ° C ~ +60 ° C
Nominal Voltage : 0.2C, 2.75V cut-off : Average Discharge Voltage.
Nominal Capacity : 0.2C, 2.75V cut-off : Average Discharge Capacity.
Outer Dimension/Weight : with tubes.
Dimensions : Maximum value of full charged at 25°C.
Цитироватьи в любом случае в Названии темы указан только форм-фактор 18650..
Хм, неужели только я вижу Сборка [b-b]LiMn[/b-b] из....
lexo
да.. только вы =) там написано:  Сборка LiMn акка из 18650 =)
и что тут не понятного? сборка Li-Mn Акка (72V 20Ah) из 18650ых банок =)
lexo
NCR18650А это более усовершенствованная версия NCR18650PD? =)
ещё лучше =) спасибо учту =)
Nicki
на 4 батарейки
про это можно сразу забыть как страшный сон. Они на столе бывают не работают, а при тока 10А и выше если не сгорят то напругу понизят заметно. Я уже молчу о том что будет с ними когда Вы поедите по Российскому "ровному асфальту".
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Цитироватьи что тут не понятного? сборка Li-Mn Акка (72V 20Ah) из 18650ых банок =)
Непонятен ваш выбор именно  марганцевой химии, от которой отказалось все прогрессивное чел-во  ;-D
А если тип химии для вас некритичен, а критичен форм-фактор элементов, то надо и название темы исправить  :ah:
lexo
на 4 батарейки
спасибо за совет =) а как лучше быть? использовать магнитики?))
http://dx.com/p/super-strong-rare-earth-re-magnets-8mm-100-pack-suitable-for-extending-18650-cr123a-batteries-13518?Utm_rid=58514804&Utm_source=affiliate
lexo
сами знаете)) у меня выбора нету =) вместительность маленькая..
ЛиПо меня пугает) кроме того не считаю себя в этой сфере умнее специалистов из
Grace
BionX
pg-bikes
Currie Izip
Stromer Electric
Focus Jarifa
Pedego
Вот я и говорю, что для вас важнее удельная электроемкость и безопасность эксплуатации.
Исправьте тему на "Сборка LiNiCo  Акка (72V 20Ah) из 18650 элементов" и тогда вопросов нет.
Я купил два акум LiOn пака 36в 5p10s, один на Panasonic 18650, другой noname китаец от Conhismotor. Второй пак мне нравиться больше, т.к. греется меньше, а значит без проблем отдаёт большие токи... По ёмкости различий не заметил (оба пака 10 ач)
lexo
Почему LiNiCo?))
Почему LiNiCo?))
Потому что не выпускают больше марганец, неужели непонятно???
Сняли OPD с производства, см. текущую линейку 18650 здесь:
http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/ctlg/qACI4000_EU.html
lexo
Почему LiNiCo?))
ну дык ничего страшного =) в интернете ещё полно не распроданных батареек=) из которых я и хочу собрать акк.. теперь ещё и подешевеют наверно =)
и вообще я не хочу в этой теме обсуждать хороший LiMn или плохой..вопрос в другом..
