Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Паяка
[user]Svarogъ[/user], да. Для этого ЗУ или БП должны иметь ограничение напряжения, а не только тока. Как только срабатывает ограничение напряжения или мощности, ток начинает снижаться.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ivinn
Цитата: Svarogъ от 06 Нояб. 2018 в 21:32Кто подскажет в конце заряда гелевого аккума  зарядный ток должен снижаться ?
[user]Svarogъ[/user], по "аккумуляторному букварю" - да.
как пример смотри зарядные графики и этапы зарядки рекомендованные производителем.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 07 Нояб. 2018 в 11:30а по импульсному заряду - нет
То есть- на вашем ЗУ средний ток (усредняемый за период 100сек.) не падает в конце заряда ?
Дм.
Цитата: Svarogъ от 06 Нояб. 2018 в 21:32Кто подскажет в конце заряда гелевого аккума 7 Ач зарядный ток должен снижаться ?
Да. Либо ток понижается автоматически в случае использования зарядного устройства с режимом CCCV (IU) или CV, либо ток надо вручную снижать, если ЗУ имеет только режим CC. Из-за явного неудобства последний вариант обычно не применяется для зарядки гелевых АКБ.
На корпусе АКБ производитель указывает интервал, до какого напряжения заряжать батарею. При использовании ЗУ с режимом CCCV (IU) или CV от Вас лишь требуется правильно выставить конечное напряжение заряда.
а по импульсному заряду - нет  :hello:
Вот одна импульсная зарядка и проигрывает тесты на долговечность АКБ, что семь раз отмерить надо, прежде чем...
Уймитесь  :hello: вы снова про тест многолетней давности, в котором к моему ЗУ подвесили 2м провода свернутого кольцом.
Давно и 100500 раз обьяснил почем и не должно было заряжать. Но до вас не доходит  :ireful:
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 08 Нояб. 2018 в 10:18вы снова про тест многолетней давности
Про все сравнительные тесты, которые проводились на форуме.
#1357
в этом тесте: https://electrotransport.ru/index.php?topic=56670.0
не проигрывает.
...но мне всегда "нравится" когда от 30А мперного ЗУ заряжают 7Ач АКБ...  :ireful:
Дм.
#1358
Цитата: Alex_Soroka от 08 Нояб. 2018 в 11:15
...в этом тесте: https://electrotransport.ru/index.php?topic=56670.0
не проигрывает.
1. Там нет сравнительных тестов.
2. Вписали бы в инструкцию нижнее ограничение на емкость АКБ - не пришлось бы переживать.
3. Смешно, когда приводят величину тока, замалчивая, что это амплитудное значение. Напоминает ситуацию с компьютерными звуковыми колонками, когда хитрые умы придумали указывать на упаковке "пукалок" большими цифрами десятки ватт мощности, скрывая суть под аббревиатурами...
#1359
Цитировать3. Смешно, когда приводят величину тока, замалчивая, что это амплитудное значение.
Я много раз писал про "размер трактора должен соответствовать размеру огорода".  :ireful:
Почему-то мотокультиватором ручным никто не пытается поля размерами десятки гектар обрабатывать, но все почему-то норовят трактор типа Т-150
засунуть в маленький огородик на заднем дворе  :facepalm:
Нет у меня ЗУ на макс токи 2-3А для заряда ТОЛЬКО малых 2-3-4-7Ач АКБ. Трактор не соответствует огороду.  :hello:
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 08 Нояб. 2018 в 12:24Нет у меня ЗУ на макс токи 2-3А для заряда ТОЛЬКО малых 2-3-4-7Ач АКБ. Трактор не соответствует огороду.
Тоже так думаю: "Трактор не соответствует огороду"
Но в документации производитель пишет о возможности заряда АКБ малой емкостью.
Более интересно, когда производитель пишет о заряде 300 Ач батарей и делает предупреждение, что нельзя заряжать разряженные 300 Ач батареи в режиме 300 Ач.
Цирк, да и только.
трактор Т-150 тоже имеет возможность обработать огород под окнами дома,
но это совсем не значит что Т-150 именно для этого огорода предназначен.
разницу понимаете ?  ;-D
Alexandro
#1362
Кому интересно про бошик74. Долго стоял под зу4 может недели две в попытке вытянуть слабую банку уроненную во время разряда фарами. Все как обычно режим 7,напряжение до 14,4 потом отскок в паузе до 13,7-13,5 утром подошел смотрю в пуазе просто валится ниже плинтуса до 11 и ниже. Ну что доктор сказал в морг...на вскрытие. Наклейка содрана,дырки сделаны.  Плотность в 1,2,3,4 банках запредельная около 1,33-1,34 в 6 банке 1,31. В пятой банке 1,13 замер третим электродом вы видите на картинке. Банка разряжена в ноль. Сульфатов нет совсем во всех банках. Плюс пластины шоколадно-коричневые. Плюсовые точно не просечные,правильной конструкции или прямоугольное литьё или паутинкой литьё. Состояние пластин просто ужасное,точнее положительных,потому что отрицательных почти не видно из за конвертов в которые вложены плюс пластины. Плюсовые покороблены и деформированы от коротящего стартера.  В верхней части плюс пластин видно что активной массы нет,просто как дома после бомбежки рама есть а стекол (активной массы) нет. В банках электролит рыже-коричнего цвета если потревожить струей из ареометра.  Долил воды в банки с запредельной плотностью и поразгонял ее ареометром,действие сомнительное но все же. Напряжение как было 10,84 так и осталось. Че делать. СССV зарядку я спалил,поставил опять под зу4. режим 20. Токи летали до 5А. Коротыш в банке видимо временно расцепился и показания на экранчике пришли в обычное состояние свойственное этому акб раньше. Прервал заряд замерил нрц-13,40 в общем заряжаю дальше режимом 7. Кстати мертвая банка оказалась совсем не та на которую думал. До вскрытия под подозрением была первая от плюса,та что ближе к двигателю(а двиг на нее и "светил" теплом и вентилятором обдувал) А оказалась почти самая дальняя,соседняя с минусом.  ;-)
ivinn
[user]Alexandro[/user],  мой Вам совет, не надо зря тратить свое время и ресурсы.
имхо.
да и сам АКБ наверное уже "дедушка"
Alexandro
[user]ivinn[/user],
На кошках тренируюсь :-D Чтоб понять какие то простые вещи. В перспективе...автономка в частном доме. ветра у нас тут много,солнца тоже. С акками нужно научится обращаться правильно. А это не так просто. ;-)
Акб 2011 года выпуска,10-11 месяцев простоял на складе. Еще походил бы но фарами я его добил.
ivinn
#1365
Цитата: Alexandro от 17 Нояб. 2018 в 00:22На кошках тренируюсь  Чтоб понять какие то простые вещи.
[user]Alexandro[/user],  ну если для самообразования, то - "Пилите, Шура, пилите .... "
[user]Alexandro[/user], шутка  без сарказма - https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4
Паяка
[user]Alexandro[/user], после завершающей сезон поездки на электромопеде, сильно посадившей батарею, была подключена ненадолго 48-вольтовая моргалка, дабы предотвратить злостную сульфатацию, затем батарея отключена, и 4 штуки GS-12-12 сняты. После небольшого отстоя, НРЦ на них были следующие, начиная с минусовой: 11.28, 12.42, 12.46, 12.42.
Никакой двигатель на них не дул. Располагались АКБ в алюминиевом кофре, обтянутом сумкой из кожзама.
Затем батарейки были поручены Бережкам "старой" версии. Те, что были крайними, поначалу слабо брали заряд, (жёлто-фиолетовая индикация у минусовой и фиолетовая у плюсовой), затем стали брать (синяя).
Это к тому, что разбаланс банок и секций вызывается электрическими процессами, и проблемными становятся чаще всего электрически крайние и соседние с ними. Дальнейшая судьба батареек здесь. Не вскрывались, не доливались пока.
Alexandro
Цитата: Паяка от 17 Нояб. 2018 в 06:41была подключена ненадолго 48-вольтовая моргалка
Мне нужна моргалка на одну банку. Как ее сделать по быстрому? сделаю отверстия к тоководам,теперь то все равно сколько дырок и где.  :-D
