avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
krufel
У вас на этикетке есть ССА. Вот и выкладывайте показания в ССА. Мало кто тут понимает в мОм и %, да и зачем, поскольку это одно и тоже, но нормирована стартерная АКБ именно в ёмкости и токе холодной прокрутки. 6мОм это даже для 60-ки показатель - готовьтесь к утилизации. А у вас этикеточная типа 95.
Остаточная то ёмкость АКБ какая?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Zloon
Цитата: Zloon от 11 Фев. 2024 в 23:19Solite 95AH 830A (CCA) CaCa 2018г.в.
- 1,265 / 1,31 / 1,31 / 1,305 / 1,295 / 1,27 +    Rвн 5,99 мОм  SOH 58%
U(общ) = 13,10 В, U(1-5) = 10,94 В, U(6) = 2,166 В
Поставил шестую (+) банку на заряд 2,45 В. Ток заряда практически сразу упал на 0,3А. Заряжал 6 часов. Ток так и остался 0,3 А. Плотность 1,275
Поставил на дозаряд на 2,7 В. Ток медленно просел до 1,05 А. Кипел 3 часа. Ток остался 1,05 А. Плотность 1,28. Электролит слегка помутнел. Нагрева банки нет.
Завтра утром посмотрю показания.
Через 12 часов отстоя, Rвн 5,95 мОм  SOH 59% ССА 490А.
Плотность 1,28
Поставлю опять до вечера на 2,4 - 2,45В.
Вечером, думаю засверлится во второй банке, и поставить на разряд 2-5 банки.
Zloon
#3026
Цитата: krufel от 11 Фев. 2024 в 23:48У вас на этикетке есть ССА. Вот и выкладывайте показания в ССА. Мало кто тут понимает в мОм и %, да и зачем, поскольку это одно и тоже, но нормирована стартерная АКБ именно в ёмкости и токе холодной прокрутки. 6мОм это даже для 60-ки показатель - готовьтесь к утилизации. А у вас этикеточная типа 95.
Нет электронной нагрузки, померять остаточную емкость, но постараюсь придумать что нибудь.
К утилизации готов, но как и говорил раньше, хочу понять причину.
Может мне в другую ветку форума нужно было...
Cyberpapa
Цитата: Zloon от 12 Фев. 2024 в 11:22Нет электронной нагрузки, померять остаточную емкость, но постараюсь придумать что нибудь.
Даже если батарея отдаст 200 Ач из 95 возможных - она не годится для установки под капот.
Цитата: Zloon от 12 Фев. 2024 в 11:22хочу понять причину.
К сожалению я не экстрасенс, не умею гадать по фотографии. Однако предполагаю коррозию решеток.
Zloon, думаю вам полезно посмотреть коротенький ролик. https://t.me/zaryadAKBin/49171
Zloon
Цитата: Cyberpapa от 13 Фев. 2024 в 17:10Однако предполагаю коррозию решеток.
И это не лечится...
Max4444
Цитата: Иван77 от 11 Фев. 2024 в 12:59Zloon, попробуйте ещё подтянуть крайние банки, после чего сделать несколько общих часовых дозарядов током 2А без ограничения напряжения, с отстоями между ними 8-12 часов. В конце отстоев проводите замеры плотности и контролируйте уровень электролита. При отсутствии динамики можно сделать неглубокий разряд малым 1-3%С током до 11,7-12 Вольт. Ещё изучите тему Бранимира, особенно внимательно 1й пост в теме. Успеха.
Смуту не вводите. Что за часовые дозаряды, мб вы имели ввиду перемешивания, тогда да.
krufel
А перемешивания это что? Разряды чоли?)
Max4444
Цитата: krufel от 01 Фев. 2025 в 23:11А перемешивания это что? Разряды чоли?)
Сколько не читал форум, но дозарядом всегда и все называют заряд напряжением большим чем 14.8 и продолжительностью большей чем один час.
Что за дозаряд будет на 2а без ограничения напряжения час времени? Это явно не дозаряд, а перемешивание электролита.
krufel
И перемешивание, и дозаряд - это выдуманные понятия, по сути своей ничем не отличающиеся от заряда с отступлениями разве что по нормам напряжения и тока, тоже вымышленными. Аминь)
Сэм_N
ЦитироватьЧто за дозаряд будет на 2а без ограничения напряжения час времени? Это явно не дозаряд, а перемешивание электролита.
Пофиг как оно называется...но тема про разбаланс и оно лечится побаночно..в общем плане АКБ это не эффективно и очень очень долго
stas
Цитата: krufel от 02 Фев. 2025 в 14:40И перемешивание, и дозаряд - это выдуманные понятия, п
Это в твоей  башке  фантастика, лучше памперс смени сидя на диване, меньше пиши,  а больше читай, хотя когда в башке каша  то все до ............. /:-)
chinak
У меня разбаланс не вылечился , да и катаюсь редко , ежели с ассистентом только на минимальной помощи включается , а с курком нормально работает  ,это датчик PAS барахлит или батарейки ?.
Да и вообще то ,это меня не напрягает как то привык .
Как зарядить батарейку ,если зарядка зелёным светит , а на батарейке кнопку нажимаешь с одной и с другой стороны по чуть чуть красненьким индикатор светит или неполностью зелёный ,а пустой кусочек .
Авиаторы
День добрый ,принимайте новичка, необходимо попробовать выполнить заряд одной банки, банка№3 от - минуса, включая минусовую банку, как правильно подключить электроды, зарядное Вымпел 55.
Tarashak19
Всем доброго дня. Имеется мелкий (35 Ач) японский EFB Panasonic M42 2018 года. Есть пробки. В крайних банках был минимальный уровень электролита - долил дистиллята во все банки до верхней метки. После полного заряда в крайних банках плотность 1,24, в остальных 1,28. Решил подтянуть банки по отдельности. Одна банка (около плюса) в процессе заряда ведёт себя нормально, т.е. ток заряда медленно падает, напряжение растет, а вот другая как будто в неполном КЗ, ток не падает, напряжение не растёт. ЭДС у ней после 48 часов отстоя - 2,07 В. Делал уже три подхода с отстоем, картина не меняется, ЭДС - 2,07 В, плотность 1,24, ток какой выставишь, тот и стоит без изменений (больше 3 А не пробовал). Кто-нибудь сталкивался с таким поведением банок? Вроде как коротит, но ЭДС во времени не падает или падает, но очень не заметно, плотность какая никакая имеется.
