avatar_Insider
Phasor Electric Bike
Автор Insider, 13 Янв. 2013 в 15:27
Insider
Цитата: H.I.M от 16 Март 2013 в 14:53
Какая пружина 500lb? Если пружину снимете, без проблем сдавите. Там небось еще клапан подкачки стоит. Какая у вас будет рама и по чем взяли?
Пружина 400lbs. Рама с www.phasorcycles.com, аморт взял за 12400р (+700р доставка)
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
TULSUNDUR
#217
совсем не сжиматься в неснятом виде может по причине того что там прелоад так закручен что руками такого усилия не развить чтоб с места стронуть, или закусывает что-то где-то - оно ж НОВОЕ... или и вправду накачан чрезмерно...
после установки на байк и сжатия через рычаг вилки - начнёт работать...
а вообще конечно на амморт надо инструкцию сначала читать...
Рама интересная.  :wow:
Не расскажете поподробнее, как оформляли заказ, что туда входит, в какую сумму обошелся комплект и доставка.  :bravo:
Insider
Илс, конечно!
Сначала долго переписывался с Дэвидом (тот, чьими руками она непосредственно изготавливается) про возможность доставки в Москву, размер колёс, а главное, про то, как её можно будет наполнить аккумами. Вообще она для липолек, и её внутренний размер как раз подходит для того, чтобы складывать из по две, друг на дружку:
"if you can find some that fit side by side things will be much more tidy. If you can find a battery that is around 40mm wide, so 2 wide is 80mm. Maximum would be around 45mm wide. "
Платится 1/2 order и ты встаёшь в очередь на производство рамы. Я оказался 3-м. Не смотря на это, за 1,5 месяца она оказалась готова. Ближе к окончанию нужно определиться с цветом, мотором (задний swingarm), и панельками. Покраска стоит дополнительно. Если панельки не из стандартного пластика, также дополнительно оплачивается. Вот, как у меня вышло:
Т.е. вся рама мне вышла примерно в $2300.
Что касается доставки, то самым дешёвым способом, почтой, получается $240. Но отдав за раму такие деньги не хочется рисковать, поэтому я решил отправить специальным сервисом TNT, это выйдет тысяч на 8 дороже, но по крайней мере я буду спокоен, + на порядок быстрее дойдёт, + страховка.
Сразу после оплаты (да и до неё) можно грузить своими вопросами :ah: Терпению Дэвида можно только позавидовать  :ah: :wow:
Ну и т.к. это не конвеер, то есть возможность сделать многие вещи кастомно, - например тот же задний свингарм, можно сделать пошире, дополнительные отверстия заказать, ну и т.п.
se
За такие деньги можно и потерпеть :)
dDAlexey
Insider
Цитата: dDAlexey от 17 Март 2013 в 16:56
А сколько весит рама?
Рама и swingarm = 6,8кг
+ две карбоновые панельки
Вы считаете, рама переоценена?
se
За раму сказать не могу, не специалист. А вот панельки за 250$ кажется перебор :)
Там пленка или они сделаны из карбона?
GreyK
swingarm
Это задняя вилка? Ну тогда сколько весит аммортизатор для этого набора?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Insider
Плёнка за 250$?  Нет, полностью из карбона :exactly:
swingarm
Да, задняя вилка. Амортизатор? Мой Fox DHX RC4 примерно 1кг
ЦитироватьВот, как у меня вышло:
Спасибо за подробную инфу. Соблазн, конечно велик, но и (общая) цена тоже.  :-)
Лично у меня к порядку цен никаких вопросов нет, раз есть очередь, значит со сбытом все в порядке. :ah:
Пожалуйста, не забудьте выложить подробные фотки и отзыв о практическом тестировании этого американского Фейзера   :bravo:
GreyK
swingarm
8кг за 2700$ На какой драгоценный метал тянет стоимость/вес этой рамы?
Цитировать8кг за 2700$ На какой драгоценный метал тянет стоимость/вес этой рамы?
Думаю, вы прекрасно понимаете, что дело не в стоимости металла, а в добавленной стоимости к этому металлу. Все в соотв. с теорией Адама Смита.  :kidding:
Вот говорят, что в России, кроме нефти, не на чем зарабатывать. Малый бизнес скучает.
Изготовители кастомных велорам - АУ,... есть офигительная и пока никем не занятая, рыночная  ниша! Доходность > 100% ;-D
Insider
Илс прав.
Надо учитывать интерес производителя, затраты на амортизацию капитала, саму работу по сварке и т.п.
Если всё это учесть, то, я думаю, получится как раз стоимость 7кг хроммолибденовой стали 4140.
Это по-любому!  :exactly: Я не собираюсь покидать данное сообщество, собрав свой байк
GreyK
Неее, малый бизнес у нас и не рождался. Но не здесь про это.
Цена рамы явно завышенна, да и изюминки в ней нет, всё на прочность сварочных швоф и жесткость металла расчитанно, а это неправильно.
Insider
Нет изюминки?... Я думаю, глупо о вкусах спорить... Но если здесь нет изюминки:
то в деле поиска изюма я пасс  :hello:
Lion
Не, рама обалденная :wow:. Но чемодан с двухкоронкой дешевле обойдутся  ;-)
acyd
Вся надежда на Чоботара и Ko, но он про цену так ничего и не сказал.  :~-(
