avatar_nortelius
Электровелосипед ElectroScarpe
Автор nortelius, 13 Янв. 2013 в 19:31
nortelius
Всем привет!  :-)
Начинаю построение своего первого электровела "ElectroScarpe"(Это потому, что доннор Kellys Scarpe,
а я креативностью не отличаюсь, чтобы название придумать :-) )
Велик:
Двигатель: задний, noname Китай 1kW
Маркировка: 48V1.000W12020428 или 48V1.000WL2020428, там как-то непонятно выбито.
Контроллер: noname Китай 1kW, 35А, рекуперация, круиз контроль, душилка
Больше надписей на нём нету
Схема подключения
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
nortelius
Ручка газа:
Усилители задней вилки
Ручки тормоза
Душилка
nortelius
Изначально, планировал поставить контроллер под багажник(место 1 на рисунке)
Но, провода от тормозных ручек не дотягиваются туда, поэтому, решил поставить
под раму(место2 на рисунке)
Подскажите, пожалуйста, по ручкам тормоза.Они не подходят под переключатели
Есть ли такие переключатели, чтобы подошли к ним такие ручки?
Или, может, если не найду, то ручки тормоза родные просто сниму и рядом с переключателями скоростей поставлю эти ручки тормоза.(Как-то некрасиво будет выглядеть)
Еще есть вопрос по контроллеру
Из него выходит один проводок - спидометр.
Куда он подключается?
Если у меня есть велокомпьютер, можно ли этот проводок не использовать?
Заранее всем спасибо!
rastamanidze
Жесть, такой веер ненужных проводочков :-D
Ну а по существу:
- проводки от ручек тормоза можно и нарастить (я лично так и сделал и контроллер можно ставить куда угодно, хоть на спину)
- ручки родные конечно жалко (вещь, не то что комплектные к МК - фуфло, по меньшей мере у меня так было - пару уже сломал, хлипкие), НО, если руки и мозги применить, то можно и покрутить, вынуть датчики из ручек тормоза и воткнуть в шимановские, хотя по существу - переключателями так и не пользовался с тех пор как МК поставил, никчему это, выставил на максимум один раз, закоротил и порядок.
МК 1000W 48V на
"старт-шоссе" 1985г. на LiFePo4 16S 20Ah
max speed  - 62,7 км/ч
Ампервел
коннектор спидометра скорее всего под какой то спец. показометр. Велокомп вас чем не устраивает?
А проводок то удлинить и правда проще простого, даже если паяльника нет, вставить в разрыв любой тонкий проводочек и , пока никто не видит, замотать скотчем в режиме "колхоз-стайл". :-)
rastamanidze - переключатели в смысле скоростей?
nortelius
Да я и не думал ими пользоваться, оставил на тот случай, если что-то откажет, чтобы до дома мог допедалировать.
Может, есть смысл одну звёздочку с трещёткой оставить вместо 6-ти и переключатели вместе с перекидками поснимать нафиг...
ЦитироватьА проводок то удлинить и правда проще простого, даже если паяльника нет, вставить в разрыв любой тонкий проводочек и , пока никто не видит, замотать скотчем в режиме "колхоз-стайл".
Паяльник есть  :-D
nortelius
По ходу установки, появляются вопросы  :kidding:
1. Может ли втулка упираться в раму, или она должна упираться в шайбу,
а шайба в раму?
2.Нужны ли шайбы с фиксатором, если будут использоваться усилители задней вилки?
nortelius
Извините, во втором вопросе не ту фотографию вставил
Ампервел
Пусть втулка упирается в раму.
Пусть шайбочка загнутая тоже будет стоять, вместе с усилителем. Мы разрешаем! :exactly:
Uran
Шайба загнутая и усилитель, это двойная защита от прокручивания, так что это даже лучше.
nortelius
:wow:
Спасибо, snoag!!!!!!! :-D
Спасибо, Uran!!!!!!!
Пойду прихимичу всё.
rastamanidze
они самые, перекидки, манетки, кто как называет
Я-бы этого делать не стал, оставить самую большую спереди и полную трещетку сзади, самое оно, в случае  поломки можно без труда доехать, а на самой малой звезде ещё к тому-же очень даже весело крутить на скорости в 30-35 км/ч, (утром хорошо взбадривает, а мотор не даёт уставать)
А вообще я-б посоветовал добыть трещетку на 11-ю звезду (себе такую хочу) чтоб и на скорости в 40-45 км/ч можно было крутить педали - это круто B-)
МК 1000W 48V на
nortelius
ЦитироватьА вообще я-б посоветовал добыть трещетку на 11-ю звезду (себе такую хочу) чтоб и на скорости в 40-45 км/ч можно было крутить педали - это круто!!!
У меня на 6 звёзд касета еле поместилась, руками пришлось раму раздвигать немного, а на 11, я вообще не знаю...
Ампервел
хм, что за рама такая, у меня 8 звезд влезла.
rastamanidze
Не звезд 11, а 7 звёзд, последняя на 11 зубьев
МК 1000W 48V на
-Владимир-
Втулка по идее упирается в шайбу, а не в раму. Можешь вместо внутренней шайбы поставить ту , что с фиксаторами, развернув правильно, а с внешней стороны-усилитель.
Ручки тормозные оставь свои. Достань из китайских выключатель и прикрепи к своим ручкам, а провода удлини. Под багажником контроллер будет аккуратней смотреться,да и проводов меньше тащить, и легче замаскировать.
nortelius
Может, мотор широкий? Меня при покупке сразу предупреждали, что влезет касета максимум на 6 звёзд
Блин, туплю  :-)
Спасибо, всё учту.
Теперь вопрос:
Вот таким образом можно ли закреплять усилитель вилки?
Ампервел
блин ,я чуть со стула не упал! :-D чо то не то
по моему надо развернуть ту деталь с 4-мя дырками.
