avatar_TULSUNDUR
дисплей (ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ) для электровелосипеда
Автор TULSUNDUR, 16 Янв. 2013 в 11:57
дВася
Победил. Спасибо ответившим, натолкнуло на верную мысль. Дело оказалось в китайской поделке (моём велике). Распайка проводов оказалось зеркальной. То есть на всех 3-х дисплеях что пришли, как понимаю она была верной, в моём велике зеркальной. Перепаял провода, всё работает великолепно.
Зуев Виктор
Ребят есть у кого инфа о сервисном меню дисплея LCD P3C?
На Алике есть невнятная инфа до 8-го пункта, а их 20-ть!
Нифига ни где найти не могу, работает явно не корректно. Скорость отображается больше, задержка помощи при педалировании аж на целый оборот ведущей звезды и задержка в отключении мотора(продолжает крутить мотор ещё 5 секунд), опасненько!
Електровелосипездист :)
karamba
Имеется контроллер Votol em100. К нему можно подключить любой дисплей или только     One-lin? One-lin на али нашёл только две штуки с огромными размерами, шириной 160 и 200мм. Есть-ли что-нибудь поменьше?
midway
Цитата: karamba от 18 Янв. 2025 в 23:07Имеется контроллер Votol em100. К нему можно подключить любой дисплей или только    One-lin? One-lin на али нашёл только две штуки с огромными размерами, шириной 160 и 200мм. Есть-ли что-нибудь поменьше?
Самый маленький из совместимых
karamba
Цитата: midway от 19 Янв. 2025 в 09:05Самый маленький из совместимых
Вот этот и есть, шириной 160. Придётся его и городить. Когда покупал контроллер, даже не подозревал, что может быть засада с экраном.
Zinikk
Подскажите пожалуйста, на что, более интересное (побольше, информативнее) , и без курка, можно поменять XC-100? (разновидность TF100)
VladimiRus
Всем привет! Может кто знает, как зайти в настройки вот такого дисплея. Очень сильно занижает скорость и пробег. Вел новый  Jetson MONSTER PRO CROSS 1200W (60V30Ah). Заявленная скорость до 65. Даже на подножке максимум 55. Поехал в райцентр по магазинам. На трассе до 45 по его спидометру удалось разогнать, хотя чувствовал, что скорость гораздо больше. По GPS на телефоне (лежал в кармане, на штатное крепление на руле не рискнул закрепить) максимальная скорость за поездку 78 км/час и расстояние как и должно было быть, на 5 км больше чем на спидометре колхозника. Что делать? Как исправить?
alwander
Цитата: VladimiRus от 23 Март 2025 в 20:55Всем привет! Может кто знает, как зайти в настройки вот такого дисплея. Очень сильно занижает скорость и пробег. Вел новый  Jetson MONSTER PRO CROSS 1200W (60V30Ah). Заявленная скорость до 65. Даже на подножке максимум 55. Поехал в райцентр по магазинам. На трассе до 45 по его спидометру удалось разогнать, хотя чувствовал, что скорость гораздо больше. По GPS на телефоне (лежал в кармане, на штатное крепление на руле не рискнул закрепить) максимальная скорость за поездку 78 км/час и расстояние как и должно было быть, на 5 км больше чем на спидометре колхозника. Что делать? Как исправить?
Та же проблема на Monster Titan если у кого-то есть решение поделитесь плз
predpens
Имею трицикл Citycoco. Штатный дисплей, вмонтированный в фару, малоинформативен, мал по размеру и плохо обозреваем (ЖК-экран, под углом изображения не видно).
Посоветуйте дисплей на замену, чтобы он...
1. Был относительно большим.
2. Был цветным.
3. Понимал One Line.
4. Отображал скорость, заряд, напряжение, включенную передачу, поворотники, включение света, пробег (с накоплением).
5. Был не очень дорогим.
Благодарность моя не будет иметь границ (в разумных пределах). :-)
DeNew
Цитата: VladimiRus от 23 Март 2025 в 20:55Может кто знает, как зайти в настройки вот такого дисплея. Очень сильно занижает скорость и пробег.
Через Ж но можно или нет, зависит от китайцев дали добро изменения или нет, а именно:
Запускаем велик, тоесть ключ зажигания пуск, пока светят все сегменты дисплея, надо 8 раз мигнуть дальним светом, на дисплее должен мигать с фарами значок фар, и должены замигать цифры скорости 2 разряда, повернуть ручку газа на (холостые мотора) 30-35 км\ч и поворотниками левый (плюс)  правый (минус) коррекция скорости, выход и запомнить 3 раза мигнуть фарами, жесть не так ли )))))) Но мне попадались такие китайские мордочки, в которых вроде регулировка была но он не запоминал, как повезет, я психанул, заменил его, потом другой, а потом ещё другой )) теперь такой у меня SCJ5066-1.
Applejack1991
#316
Комрады, посоветуйте пожалуйста годный спидометр с Али/ВБ/озона чтобы работал с датчиком скорости редукторного мотора (6 белый провод который). В контроллере к сожалению вывода под отдельный датчик скорости нет похоже, не показывает скорость накатом( хочу поставить sw 810 в качестве панели управления + отдельный спидометр без uart, реально это?
serg247
Любой велокомп замест геркона. Питание с контроллера автоматом.
