"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
arslaman
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТЕМЕ
ЦитироватьПроцедура тренировки-десульфатации которую я рекомендую:
(прежде чем ее делать прочтите мой пост#4: https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html)
Собрать схему "с реле и лампочкой" (как самый простой и доступный пример), для циклирования СА - так чтобы подавать постоянное напряжение ХХ в 18-20В(под нагрузкой на ваш СА оно должно падать до 14.5В) с током не более 0.5С для 7-10Ач АКБ и 0.05С для 50-120Ач вперемешку с подачей нагрузки(лампочки). Лампочку(т.е. нагрузку) выбирать из расчета 20 часового разряда для вашего СА. (лампочку параллельно на клеммы СА, а "реле поворотов" в разрыв источника питания и СА с лампочкой).
Сегодня купил реле РАЛД 07.3747. Вот как оно выглядит:
Лампа на 10W нормально клацает. Подсчитал количество - 90 раз в минуту, 1.5 Гц получается.
Если подсоединять по той же схеме вместо лампы АКБ, то реле издает стандартный "клац" и на этом замирает. Если вместо лампы 10W подставить 55W, то реле тоже не работает.
Хотел сделать чтобы аккум заряжался импульсами через реле, но пришлось ЗУ подключить к АКБ и реле с лампой к ЗУ. Таким образом идет заряд заданным током/заряд с уменьшенным на 0.7A(лампа 10W) током и так по циклу. Если выставить на ЗУ 0.7А, то получается что аккум будет заряжаться с паузами, но ток слишком маленький получается.
Почему у меня не получается нормально подключить ЗУ к АКБ через реле? Проблема в специфическом реле?
booseli
#1
Сделано это реле на аналоге U2043B - Flasher, 30 mOHM Shunt, Pilot Lamp to GND or VBatt - ATMEL Corporation
скорее всего, вы не туда АКБ подключаете
т.е силовая линия у него между контактами 31 и 49а, а вы, похоже, между 49 и 49а тыкаете
удачи.
P.S. - ну и, как все поняли, увеличивать интервалы заряд/пауза лучше не заменой кондера на более емкий, а увеличением сопротивления R1 (между ногами 4 и 5)
arslaman
#2
С конденсатором 100мкф заработало. Теперь цикл примерно 7 секунд. Ток/пауза 50 на 50.
Моя схема соединения описанная выше и последняя ваша (исправленная) одинаковы.
Реле щелкает только с лампочками. Сейчас там нагрузка 30W.
Выложил видео в ютуб Зарядка АКБ с прерыванием с помощью реле
Upd: поправил информацию о времени цикла - не 10 секунд, а 7 секунд получилось.
booseli
#3
Столько оффтопа в профильных ветках из-за этих моргалок, просто жуть. Давайте сюда все вопросы по различным релюшкам "поворотников", их модернизации и т.д.
Лично я не стал бы использовать реле "поворотников", а собрал бы простейшую схемку, можно на макетке, на базе таймера 555 и полевика:
[b-b]ссылка на калькулятор:[/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=350
[b-b]ссылка на печатку:[/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=351
Минус от ЗУ подключаем к (GND), а на минус АКБ кидаем провод с площадки (Bat-). Еще один провод для питания схемы кидаем на плюс ЗУ или АКБ.
Печатка 30х30 мм, N-канальный полевик практически любой от старой материнской платы или видеокарты (у них напряжение обычно +/-30В, токи 10 - 30А при сопротивлении канала 10-50 мОм, т.е. 0,01-0,05 Ом, что дает падение напряжения полевике всего 0,1 В при токе 10А ), конденсатор эл-лит на напряжение 25В, таймер 555 любой. Бюджет Пара баксов, что сопоставимо с реле поворотов.
Для режима заряд/пауза с интервалами 28/12 сек номиналы следующие:
R76 = 173,1 кОм
R78 = 230,8 кОм
C = 100 мкФ
R76 = 78,69 кОм
R78 = 104,9 кОм
C = 220 мкФ
R76 = 52,46 кОм
R78 = 69,95 кОм
C = 330 мкФ
В инете есть калькуляторы для 555 таймера, на любые режимы работы. Такую печатку делал, полевик от какой-то древности SUB70N03. Так что проверено и работает.
egene
Принципиальную схему лучше бы выложил, плата не особо нужна.  Я вот эту схему собрал http://shemu.ru/istocniki/zarydnoe/348-pristavka, ее уже не раз тут приводили.
Antuff
#5
Да, схемка действительно простая, пожалуй, под силу каждому, кто знает что такое АКБ и зашел на этот форум ;-)
Принципиальную схему - не помешало бы. А еще бы хорошо, схемку с возможностью регулировки интервалов, с двумя регулировочными резисторами - импульс/пауза.
Если кому интересно: модификация прерывателя указателей поворота.
booseli
Схему добавил, Частота и скважность определяются набором R1 + R2 + C. Резисторы можно заменить на многооборотные, но регулировать их нужно одновременно, так что не самый лучший вариант наворачивать схему. Для моргалки достаточно сразу подобрать нужные резисторы и все...
Antuff
А если сделать регулировки раздельно: импульс, пауза? Или слишком сложная схема будет?
booseli
параметры работы 555 таймера требуют корреляции трех параметров: двух резисторов и конденсатора. Нельзя затронуть один и не трогать другие. Скачайте калькулятор и увидите
Antuff
А если собрать схему с двумя таймерами? Один для импульса, второй для паузы, и на каждый повесить по переменному резистору.
cfm
Да зачем такие сложности то  :bw:
Вот же уже ранее описывалась простая рабочая схема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5188.msg149841#msg149841
cfm
Цитата: booseli от 22 Янв. 2013 в 17:57
N-канальный полевик практически любой от старой материнской платы или видеокарты (у них напряжение обычно +/-30В, токи 10 - 30А при сопротивлении канала 10-50 мОм)
Простите не понял, токи 10 - 30А при сопротивлении канала 10-50 мОм, 10-50 мега ом?  :bw:
Antuff
В системе СИ приняты следующие обозначения:
м-мили (1/1000)
М-мега (1 000 000)
cfm
#13
м-мили (1/1000)
М-мега (1 000 000)
То есть 10-50 мега ом, или мили ом ?
Antuff
Что имел в виду booseli не знаю...
Да, схемка, по видимому простая, но разобрать что там написано решительно не возможно, особенно тому, кто не разбирается в радиотехнике.
Может кто-нибудь пособит, перерисует схемку, и распишет какие детали применить, чтобы получился таймер с раздельной регулировкой импульса и паузы, скажем в пределах 1-10сек, тому спасибо и плюс в карму ;-)
ihor
#15
Вот вам простая мигалка, он же мультивибратор. Вместо светодиодов -реле, подбором конденсаторов меняем время мигания(вкл-выкл).
cfm
да я и сам не понял, мили понятно, но если мега, не знаю не знаю  :pardon:
Antuff, это давно избитая схема мультивибратора на транзисторах: http://k155la3.ucoz.ru/index/simmetrichnyj_multivibrator_na_tranzistore/0-95
Вбейте в яндексе: схема мультивибратора на транзисторах
cfm
ihor, это одна и та же схема, за малым исключением...
