"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
ihor
Цитата: cfm от 23 Янв. 2013 в 01:12
ihor, это одна и та же схема, за малым исключением...
Да понятно ;-),просто более наглядно...не все вхемы читают...
Antuff
За схемку в благодарю.
А как на счет практических советов? :-)
Цитата: Antuff от 23 Янв. 2013 в 00:32
...какие детали применить, чтобы получился таймер с раздельной регулировкой импульса и паузы, скажем в пределах 1-10сек...
ihor
Методом научного тыка...всегда всё индивидуально,катушка реле имеет разные сопротивления, транзисторы переходы... Я собрал и довешивал конденсаторы, в итоге получилось справа 15сек, слева 45...
#21
booseli - мои респекты и уважуха, и (+) в карму  :wow:
Остальным - учить матчасть! милиОмы с МегаОмами путать - это просто слов нет...
Тему почищу злобно - все лишнее нафиг.
Путеводитель по этой ветке.
anatoli_nik
Сделай вот так:
Полевик лучьше с логическим уровнем.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
anatoli_nik
#23
Пойдут. А еще если Т3, Т4, R4, R3 дублировать на втором плече мультивибратора:
То можно еще и разряжать или типа тренировки заряд-разряд импульсами.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
titan
Парни а у кого есть печать (плата) на схему Курманенко http://shemu.ru/istocniki/zarydnoe/348-pristavka , если не трудно -выложите!!!
#25
B-) цитата: ".Ранее для заряда аккумуляторов использовались самые простые зарядные устройства прозванные в народе "кипятильниками"..."
Хоть бы авторство "термина" правильно указывали... а то как-то некрасиво :)
...а вообще это по-моему [b-b]nik1943[/b-b] или [b-b]sykt[/b-b] такое делали для себя...
В схеме "разряд" совсем не нужен. Для нормального заряда нужна добивка емкости, а не "разрядная нагрузка" . Да еще народ умудряется туда десятки ватт сливать...
titan
#26
Василич,ну чего вы такой вредный! Ну там же ясно написано ,что некий Курманенко обобщив инфрмацию форума,разработал приставку для пульсирующего заряда и т.д! может и не он автор,незнаю! Да я б с удовольствием собрал бы ,что -нибудь от Сороки ,но нет ничего,хотя есть главное-идея,которую вы нам дали! А ваши алгоритмы адаптивной зарядки работают и не хило,я убедился лично на своем почти убитом СА! Ну чесно,ну нет у меня лишних 50 у.е на ЗУС,тем более ,что я купил новый СА ! Я очень благодарен вам за ваши посты,за советы. Я собрал мультивибратор на 561 лн 2 с регулируемой длительностью импульса и паузы-работает отлично! А в этой схеме есть и качалка,вот как-то она мне приглянулась,тем более есть положительные отзывы о ней!! Мне по душе ваш макет https://electrotransport.ru/index.php/topic,762.0.html , там все понятно и просто! А вот где найти вольтметр управляющий ШИМ,ведь нужно две точки-12.7 и 14.4в-самая точная качалка! На нашем радиорынке все показывающие только или это лично ваша разработка? Хочется сделать чегось от Сороки уже!!! А ЗУС когда- нибудь да купим как разбагатеем!!!
booseli
не будет оно вам дешевле 50$
речь идет о программируемом процессоре, с контроллером ввода/вывода/мониторинга на несколько линий и обвеской. ну и к стоимости ЗУС еще ноу-хау добавьте...
anatoli_nik
#28
ЦитироватьА вот где найти вольтметр управляющий ШИМ,ведь нужно две точки-12.7 и 14.4в-самая точная качалка!
Самое простое компаратор с гистерезисом.
Цитироватьне будет оно вам дешевле 50$
Ну конртоллер "блатной" Atmega32 стоит 24грн Atmega48 12грн, купи и программируй памяти вагон.
ЦитироватьПарни а у кого есть печать (плата) на схему Курманенко
А вот печатка которую просили, в архиве схема (печатка по ней),печатка и 3D вид в нагрузку :hello:
П.С. На схеме и на печатке две TL431 в разных корпусах, универсальности ради, поставить нужно 1.
П.П.С. Сам не делал, как по мне лучше собрать на контроллере, например tiny13 достаточно.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
по вашей ссылке - "макет" первый был собран вот на таком:
описание тут:
http://pryzma.in.ua/files/mini_shkala.doc
http://david.ho.ua/opisRazrabotki/mini_ScaleSD356.doc
http://pryzma.in.ua/miniatyrnie_moduli_v_konstruktive_3d14led.html
http://david.ho.ua/razr_voltmetry.htm
а к нему был допаян просто силовой блок питания=зарядное.
это были самые первые опыты...
еще были опыты с "Вольтметр  VM5" - http://pryzma.in.ua/files/mini_vm12.doc
с одним из разработчиков я пытался наладить сотрудничество, но его интересовали большие деньги сразу :) ...
ew2cc
Отличная схема "моргалки" на таймере 555. Ради интереса собрал её, поигрался.
В голову пришли мысли по поводу её доработки, а именно ввести изменяемую скважность импульса заряда от напряжения на АКБ. В данный момент как раз с этим и экспериментирую. Доработка касается 5 ножки МС.
Получается что то вроде ШИМ управляемого напряжением, как раз то что нам и надо.
Случайно наткнулся на статью о заряде СА с использованием ШИМ, конечно ни чего там конкретного нет, но принцип импульсного заряда там подтверждается
http://www.solarhome.ru/control/pwm/why_pwm_chargers.htm
booseli
Ничего не понял, какую скважность, если она у нас импульс и так складывается из tH и tL. Если же вы хотите сделать интервал "заряд" импульсным с частотой эдак единицы герц, то тут уже 100500 раз писали, что это бред -- и поясняли столько же раз
ew2cc
#32
Прошу прощения, когда писал имел в виду длительность импульса.
В начале заряда, 3сек заряд, 5сек пауза. При достижении 13,8 - 14,0в длительность уменьшается плавно до 1с заряд
4сек пауза. при 14.2 0,5 сек заряд, 4 сек пауза.
Пока получилось так.
Что не так ?
Вопрос к знатокам. Если я  управляя зарядным буду просто снижать напряжение в паузе скажем до 11в Iз=0,
это будет равнозначно выключению зарядного ? АКБ "отпускаться" будет ?
booseli
это будет переполюсовка АКБ для вашего ЗУ, если оно выдержит - то ничего больше не будет
примерно 1.5 вольта при внутреннем сопротивлении АКБ в доли ома - это больше 15 ампер в обратную сторону - скорее всего, издохнет ЗУ
ew2cc
Извините, это как ? В ЗУ на выходе стоят диоды и конденсатор.
Что не так ?
всё не так.
в начале заряда - до 20сек заряд, пауза - смотреть надо, но 10сек должно хватить в общем случае.
в конце заряда - ваши 0.5сек - это дробинкой по колоколу - звону много а толку ноль.
должно быть хотя-бы 5сек подача тока... Опять-же - все зависит от АКБ.
ЦитироватьВопрос к знатокам. Если я  управляя зарядным буду просто снижать напряжение в паузе скажем до 11в Iз=0,это будет равнозначно выключению зарядного ? АКБ "отпускаться" будет ?
если диод шоттки в разрыве (+) провода есть - то будет, а если диода развязки нет - то будет разряд АКБ на цепи ЗУ :)  (это для импульсных БП ЗУ)
