avatar_Pavel__
В России появился электромобиль за 500 тысяч рублей
Автор Pavel__, 29 Янв. 2013 в 15:24
494849
Цитата: VasiliSk от 13 Нояб. 2013 в 14:30
[user]494849[/user], а точно. лиотех. А в чем технология нарушена?
по сравнению с китаем имеете ввиду дороже даже учитывая перевозку через границу китайских АКБ?
У моего знакомого, работает там знакомый, я точно не скажу в чем нарушена технология, но срок жизни Лиотех аккумуляторов очень не высок.
И цена выше чем привезти тот же ТандерСкай из китая.
В Китае есть такие сборки аккумуляторов сразу же с БМС и монитором и кейсом и будет дешевле чем у ЛИотеха.
VasiliSk
тогда есть немного другие вопросы
вы упоминали что были трудности с регистрацией данного авто в россии
что конкретно требует регистрация на EV? можно ли взять и довесить еще 50кг аккумуляторов без всяких бумажек подтверждающих что я не осёл? или поменять движок на тот же асинхронник самому?
я клоню к тому чтобы брать только корпус (может даже советский автопром подойдёт?) и пихать электро начинку. я какбы вообще в этом не разбираюсь. просто из велосипеда можно сделать мотоцикл(ну или закосить под велосипед) и не волноваться. прокатит ли такое с ё-мобилем?
494849
Просто привезти кузов не получится, Вы должны ввозить автомобиль.
А вообще такие вопросы лучше тут не обсуждать. На все подобные вопоросы прямая дорога на ближайший к Вам таможенный пост.
Так как очень много ньюансов.
VasiliSk
да не, вот купил я электро авто, причем тут уже таможня. оно уже кемто привезено и оформлено.
но руки чешутся залесть внуть, добавить, изменить чето.
SMILE1
#202
Цитата: 494849 от 13 Нояб. 2013 в 13:53
Посмотрел ролики Электро Таврии, удивлен.
Интересно.
Но опять же, пока я не знаю какие моторы отечественные можно установить на мой электромобиль?
Не из китая
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19885.0
прямо у автора ))), думаю он не откажет в консультации.
Цитироватьда не, вот купил я электро авто, причем тут уже таможня.
Таможня тут причемнее всех остальных - она выписывает ПТС, т.е она (и только она) делает  пересекающую границу сноповязалку автомобилем.
Цитироватьможно ли взять и довесить еще 50кг аккумуляторов без всяких бумажек
пока да, сейчас акки не считаются конструктивной деталью авто, но рано или поздно лазейку скорее всего закроют.
Non credo quia absurdum
494849
Ну так делайте и переделывайте, на сегодняшний день и бензиновые машины тюнингуют, чипуют и никто с них ничего не спрашивает же.
LICC
УралЭлектро не выпускает моторы "Славянка", общаюсь с разработчиком и патентообладателем постоянно. Электромобильные моторы "Славянка" мотаю на заказ. Имею эксклюзивное право :kidding: Сейчас в поисках оптимального донора для перемотки. Из Европы пробую завозить комплекты- медный ротор и статор для тяговых эл.двигателей.
Так же сейчас идут стэндовые испытания отечественного контроллера для тягового асинхронника, будет гамма моделей- от простого 300А 65В, до 600А 400В.
Nickolas
ЦитироватьНа заводе "УралЭлектро" готовятся к выпуску комплекты асинхронник с совмещенной обмотокой и контроллер. Комплекты промышленного неазначения, но думаю нам они тоже интересны из за малого габарита, низкой цены, и доступностью. На напряжение 60в и выше не проблема, говорит разработчик. Контроллер может быть интегрирован в двигатель. В контроллере будет рек.торможение, реверс и естественно управление оборотами.
параметры сейчас такие:
длинна 155мм, диаметр по посадке 130мм, вес 4кг
при частоте 120Гц 3600об/м, P - S1=600w, S2=1600w, S3=1900w
Частотник с более высокой частотой даст еще вкуснее параметры.
И самое вкусное - цена, которая по заверению не должна привысить 4-5т.р.
Игорь ! В чем причина отказа завода в выпуске этих моторов ?
LICC
SMILE1
А может и просто отсутствие потребителя.
Для чего в промышленности можно применить двигатели с рекуперацией, требующие контроллера??
LICC
при чем тут частотное управление?
вот видео с испытанием оборудования после замены классики на "Славянку" меньшего габарита без частотника.
Замена двигателя 132 габарита на 112
SMILE1
[user]LICC[/user], видео не кажет.
Словами объясните, в чем смысл, если не трудно.
LICC
Честно - устали объяснять... Сименс и Амеры  пытаются обойти патент, но пока не получается, хорошо защищен.. А кусок то лакомый!! куча плюсов, а минусов нету-ти.
http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=188
особенно последние страницы.
SMILE1
Я наверное неправильно вопрос задал...
Вопрос не в том чем отличается, а в том какие из отличий интересны для заказчиков.
Какие причины у станкостроителя поставить их в свои станки??
Они меньше энергии потребляют?? работают дольше без обслуживания?? или дешевле??
Nickolas
#212
ЦитироватьДля чего в промышленности можно применить двигатели с рекуперацией, требующие контроллера??
Этот двигатель как раз самое то для обще промышленных нужд! Он специально "заточен" для прямого пуска и работы от 50 Гц!  Пусковой момент выше. Косинус фи меньше. Пульсация момента меньше. Влияние гармоник меньше.  И вообще одни плюсы в сравнении со стандартным мотором. Как раз во взаимодействии с контроллером я  вижу меньше плюсов в сравнении с обычным двигателем.
LICC
точно, и "Они меньше энергии потребляют , работают дольше без обслуживания" :-)
да и цена примерно такая же.
494849
Игорь, а возможно установить такой мотор на электромобиль gd04b ?
494849
