avatar_Dvuhpodves.ru
Снятие евро ограничителя на электровелосипеде SCOTT E-Venture 20 Solution
Автор Dvuhpodves.ru, 30 Янв. 2013 в 20:47
Dvuhpodves.ru
Как возможно снять евро ограничитель в 25 км/час на электровелике SCOTT E-Venture 20 Solution?
P.S. «Мопед не мой — я только дал объяву»  :laugh:
KrOeNeN
Поменять его на другой велосипед! например на вот этот :dance:
se
Там стоит привод от Bosch.
Повезло или нет вашему знакомому - зависит от даты выпуска привода. Был найден хак (до 50км/ч), но после апреля 2012 он заблокирован производителем.
http://ebikeee.com/2012/01/03/bosch-engine-tuning-at-home/
http://youtu.be/ivu8gFTzHmY
Dvuhpodves.ru
#3
А что это поставили на дропаут?
se
Цитата: Dvuhpodves.ru от 30 Янв. 2013 в 23:19
А что это поставили на доопаут?
Вкратце смысл такой: Стоит датчик как у обычного спидометра и снимает скорость вращения колеса. Они сделали переходник, который поворачивает этот датчик к педали, в которую добавили магнит, и снимают каденс вместо оборотов колеса.
Я бы просто переместил датчик к большим звездам и поставил на одну из них магнит.
Теоретически можно изготовить простенькую электронную схему, которая будет посылать импульсы вместо датчика.
TT44
Я думаю, что на моем db0-3 та же история, стоит датчик скорости в двигателе и на 25 км/ч вырубает двигатель.
Моя тема https://electrotransport.ru/index.php/topic,15168.msg253549.html#msg253549
Попробую переставить.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Dvuhpodves.ru
Спасибо за информацию! Попробуем снять ограничитель скорости.
rzaviy
Решил воскресить данную тему,не то чтоб ради интереса,а за надобностью.
подогнали мне такой велик,с бошем,вроде 2014 года.
Стоит задача
1 Снять ограничение
2 приспособить ручку газа
3 Оставить в работе дисплей и органы управления.
Прошу советов!!
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Если кто знает, хоть тыкнете носом,весь форум просмотрел нашел всего две темы и то по пару ответов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Я вообще не уверен, что ограничитель существует, а соотв его можно снять. :-\
Зачем производителю делать какие-то дурацкие ограничители?
Насколько мне известно, закон 250/25 действует во всем Евросоюзе, фактически во всей Европе, вкл. Россию.
Ну и какой смысл проектировать и ставить заведомо более мощный, т.е. более тяжелый и дорогой мотор?
Все равно 40км/ч эти батарейки для фонариков не потянут.
Имхо, или полное переобородование или оставить, как есть. :exactly:
25км/ч вполне хорошая скорость. И педали можно покрутить для фитнеса.  ;-D
rzaviy
Со скоростью буду ковырять,а ручку как подключить.Эта зараза не хочет включатся даже когда просто педали крутишь,ей надо ещё и усилие создавать.
Правда понравился звук с котомым он работает
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Дык вроде должен быть переключатель уровня усилия. ;-)
На максимальной поддержке, фактически просто двигаешь ногами, с минимальной нагрузкой. :exactly:
Что вообще за мода, сидеть неподвижно в позе истукана???
Что касается шума - это да, сравнимо с хорошим ДД на трапеции.  :wow:
rzaviy
Там есть переключатели,типа прогулка,усиленный и последний турбо,7 вариантов вроде.
Долго не катался небыло времени,завтра немного почитаю и попробую покрутить его.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]rzaviy[/user], просто поставить другой контроллер, возможно, даже можно найти такой, что бы он работал с существеующи экраном.
rzaviy
[user]SolarRay[/user], А приборы как?
Читал выше ,там вроде два контроллера стоит,возможно покручу,поверчу может и получится.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Посмотрел на фотку велоса,на заднем колесе есть магнит,есть точка откуда можна отталкиватся.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Мне кажется единственный выход заменить контроллер с дисплеем на более-менее стандартный китайский...
rzaviy
[user]Slider[/user], облазил пол ютуба,накачал роликов.Не так всё плохо там.Буду сегодня пробывать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
