avatar__claw
A123 7s3p: добыть живые пакеты с минимальными потерями
Автор _claw, 12 Фев. 2013 в 04:18
_claw
целлофан возле контактов? это герметизирующий и изолирующий от внешней фольги состав. как вы его прожгли? фото можно?
nortelius
К сожалению, фото дать не могу: пакеты на работе, а я дома.
Я пакет не прожигал. Когда отделял пакеты друг от друга, проводя между ними металлической линейкой, целлофан(наружный слой) смялся(сбился в кучу) посередине пакета, и получилось так, что я его срезал линейкой. В нарудном слое получилось отверстие диаметром 4-5мм. От контактов место повреждения очень далеко.
После этого, пакеты разделял пласстмаской.
Вокруг отверстия целлофан обезжирил смывкой для печатных плат и отверстие заклеил скотчем.
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
_claw
#110
убей не пойму про какой ценифал вы говорите? я думал, про герметзацию контактов речь. но теперь ниче не понимаю. фото выложите. поговорим предметно
nortelius
Пакетик с повреджённой оболочкой:
Повреждённая оболочка в приближении:
Каковы шансы выжить у пакета?
Да нормальные шансы, не пугайтесь так.
Там внутри не абсолютный вакуум, пакеты изготавливают на заводе в обычной атмосфере, хоть и хорошо очищенной.
Главное туда не плевать и как можно быстрее заклеить дыру, чтобы предотвратить испарение летучих веществ, входящих в состав электролита.
_claw
#113
уже дважды объяснял. спирт, внутри пакета, разъест липкую основу скотча очень быстро. как только вы его сожмете. у меня даже в холодильнике, лежа под 10ю пакетами, скотч поплыл и емкость ушла из пакета. чтобы хоть както его сохранить, надо разгладить зажеванные края, обмазать супер клеем по периметру (по периметру, а не в дырку!) отверстия и заклеить материалом, стойким к суперклею. целофан например не пойдет. надо чтото типа куска от родной оболочки. только где ее взять?? мне вот повезло. был трупик, пригодился на органы. а вы сами решайте. нужно и прочный и элластичный. потом сверху можно и скотчем чпокнуть для успокоения души.
плюс хоть поставьте, а то устал как попугай повторяться  :bored:
nortelius
Спасибо, буду ремонтировать
:bw:
mr.Dream
Суперклей не очень в данном случае - цианакрилат хрупкий :)
Клей "Глобус" (как Момент, только прозрачный) отлично адгедирует к этому пластику. Поверено на вздутом пакете - пришлось стравить)) Но он, собака, опять чуть надулся :)
nortelius
mr.Dream, а что использовал в качестве латки?
mr.Dream
Ничего. Точнее катышек ползасохшего клея. У меня микро-прокол иголкой для стравки газа. Потом шприцем создал через эту дырочку небольшой вакуум и закапал клеем. Ради интереса прорвовал оторвать - не вышло.
В Вашем случае можна из плотного полиэтиленового пакета вырезать "заплатку".
AndR713
народ, как поживают дырявые пакеты? придумали чем еще можно заклеивать?
у меня аналогичная проблема, только с 26650 :( https://electrotransport.ru/index.php?msg=337538
пока не придумал ничего лучше чем герметиком залить. как с герметиками оно реагирует?
I3DMAN
:eureka: Предложение, что можно использовать в качестве латки. Только что разбирал usb-кабель там под экраном провода обмотаны чем-то вроде ал фольги. что если ее разматать и использовать как латку. только с одной стороны как целофан у нее а с другой нанесен слой металла(тестером звониться) вот этой стороной и наклеить на дырку. Вроде ж оболочка у пакетов тоже сделана из тонкого алюминия?
Да без разницы что пользовать, хоть обёртку от конфеты.
licwn
#121
Коллеги, у кого пакеты вздулись, продырявились, перезарядились - отписываемся чем дело кончилось!
nortelius
Свой порвавшийся я заклеил скотчем и лежит он у меня, а что с ним делать - не знаю
_claw
nortelius, продать другу со словами, от сердца отрываю   :-D
yaredik
а где вы берете такие сборочки и по чем ? тоже бы прикупил.
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
пётр 74
В Китае :-)
