avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
ra6fnq
Цитата: zedmen от 03 Март 2013 в 16:48
Отлично все, а можете выложить фото спицовки МК а то у моего товарища с Питера пришло МК от Целмена (Пауля) с неправильной спицовкою.
Он попросил выложить фото. А то переживает, что придется переделывать.
Головки спиц все смотрят в одну сторону  ;-D Может это новый вид спицивания и я что то упустил из новых тенденций.
Вроде как должно быть чередование спиц, одна головкою внутрь, другая головкою наружу.
Его фото прилагаю ниже.
Если что, то можно перебросить сообщение в тему спицивания МК, я не против.
у меня спицовка точно такая же. Я не спец по спицовке, поэтому могу предположить, что так задано смещение под тормозной диск. Если честно, я бы и внимания не обратил на это - проехал на нём с 1.12.12 г. 560 км,  50/50 асфальт/грунт, нареканий нет, не вихляется...
кстати спицы Пауль использует 194 и 192 мм (положил в комплект по 2 запасных)
Евгений
versus
Денис спасибо
Да фото действительно мои
МК получено 02,03,13 и меня сразу удивила спицовка хотя я не специалист, но 5 лет катаю на обычном горном велосипеде и там спицы стоят не сколько по другому =)
Короче сначала решил у Дениса спросить а потом тут написать если он подтвердит что спицовка странная.
Написал письмо Целмену тоже посмотрим что ответит.
мотор MAC rear 8T/500Вт; контроллер Infineon 9 FET, EC-094310; АКБ LiFePo4 16s6p 57,6В/13,8 А*ч
zedmen
Все верно размер спиц у меня тоже 194 мм (в теме про спицивание МК)
Смещение под диск не делается таким образом, а делается в процессе спицивания большим количеством витков ниппелей, по одной из сторон смещения зонтика обода.
Но вопрос был не в этом. Если МК держит спицы у вас, то будем надеяться на то что, хоть спицивание нарушено. Но МК можно использовать по назначению.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
yuri
Похоже, что китайцы просто упростили себе жизнь такой спицовкой, так спицевать заметно легче.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
versus
Ну не затакие же деньги так спицевать (колесо в сборе стоило почти 300 $)  :~-(
zedmen
MAC
#59
Ну конечно намного легче, но заметно падает прочность всего колеса в целом.
Насколько я помню снижается упругость и стойкость колеса при высоких нагрузках, ямы выбоины и тд.
Так же прочность внешнего корда МК из за не правильной компоновки спиц.
Так же стойкость к боковым ударам обода об препятствия.
Более углубленно не скажу, но так спицивать рука никогда не поднимется никогда.
yuri
Спицуйте сами, дешевле будет и правильней.
versus
Так бы и сделал если  бы знал что так будет, решил себе упростить сборку и заказал уже готовое МК, так как ведь Целмен же авторитетным товарищем считается....
ext
MAC
#62
введение =)
Господа, я вот тут уже мучаюсь с Cellmanом третью неделю, нету у него сейчас моторов. Ну и есть время подумать.
В планах заказать мотор Т8(который 320rpm), и использовать его с синусным контролером Mini-E.
Хочется узнать, какой прирост оборотов будет в %ом соотношении при управлении синусом? (вообще это как то рассчитать можно?) Подумал немного, и понял что оборотов как раз будет ДОФИГА(на холостом), а вот что со скоростью(при нагрузке?)
П.С. Просто задача стоит - достижение 60км\ч на 60V(на ровной дороге), и думается мне что Т10 на синусе тоже сможет, при более высокой тяге на низах, а горок где я езжу будет много.) (Павел(Paul) ответил что на Т10\60V больше чем 52км\ч (на 9fet) не получится. Но у нас же синус будет =))
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
-Владимир-
Цитата: ext от 04 Март 2013 в 12:17
введение =)
Вопрос скорее к разработчикам Мini-e контроллера. Попробуйте задать вопрос в их теме. Контроллеры такие есть только у бета-тестеров и разработчиков. Но чудес ждать не стоит . Берите 7Т или 8Т для нужной Вам скорости.
-Владимир-
Цитата: ext от 04 Март 2013 в 13:32
Ну 8 км\ч, это не чудо. Еслиб я половину потребовал, то да.
Что там на DD моторах творится (20км\ч - легко  :-)) А вот как с редукторниками? (там же принцип по идее тот же, как и у ДД)
П.С. Пойду пытать испытателей. Спасибо за совет.
Между 50 и 60 км\ч не только 80 об\мин, но и киловатт мощности.
Откуда у Вас сведения , что ДД только сменой контроллера на MINI-E , можно заставить ехать на 20 км\ч быстрее
-Владимир-
Цитата: ext от 04 Март 2013 в 14:28
Цитата: BlackArrow от 25 Фев. 2013 в 21:26
Цитата: redimer от 25 Фев. 2013 в 20:38
почти 98км/ч на 80 вольтах  :dance: ну ващеее красота. Отлично пролупил))
А ты мне говорил - собирай на 100V.  :-P Хватит и 80 за глаза
Ну из чего сделал вывод, что Redimer который ездит на Infenion 18FET4110 100в 100a, тоже ездит 100км\ч.
Собственно 80V72! и 100V, при тех же токах (А может быть даже меньше, учитывая что у andreym такойже мотор, но MAX-E версия контроллера) дают одинаковую скорость.
Ну проводя аналогию на меньшие скорости - будет то же самое или нет? Вопрос будет ли с редукторным мотором...
Закон сохранения энергии никто не отменял. И КПД 100% тоже перепрыгнуть нельзя. Синус конечно качественно новый уровень, но не вечный двигатель ))))
ra6fnq
Цитата: ext от 04 Март 2013 в 15:48
Выходит так, что синус гхм, кладет на КПД  :-D (шутка).  А если подумать ведь скорость расчет за счет сдвига фаз в реальном времени, при чем тут кпд? Я вот как то так себе это и представляю. (Вообще будет ли работать с редуктором так как и с дд, вот в чем вопрос. На который я уже месяц ответа не нахожу, а момент покупки мотора все ближе и ближе)
ну так пишив личку тестерам, mevial  (https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=3357), вроде имеет редукторник
Евгений
ext
Удалил за ненадобностью выше написанные сообщения. Походу этот вопрос волнует только меня одного :-)
О результатах выяснения напишу, сдесь же.
Velant
MAC
#68
Всем привет! Изучаю понемногу тему элевелов, кажется созрел к покупке, выбор в пользу МАС 1000вт 48в 8Т + контроллер на 12фет (все от Пауля). Батарею буду собирать из элементов лифера  хэдвей 16s 10ah отсюда http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-48-HKQ7.20XNU (или может кто-то подскажет где можно дешевле купить подобный комплектик :ah:)
Возникли пара вопросов:
1) брать ли тормозные ручки? (у меня дисковая гидравлика, менять ручки совсем не хочется)
2) на родном колесе у меня 10 звезд, расстояние между дропаутами 135мм. Какую кассету выбирать (7,8,9 звезд)?
ну и так может кто что посоветует, на что обратить внимание при заказе, установке, эксплуатации...
-Владимир-
Цитата: Velant от 04 Март 2013 в 22:31
Всем привет! Изучаю понемногу тему элевелов, кажется созрел к покупке, выбор в пользу МАС 1000вт 48в 8Т + контроллер на 12фет (все от Пауля). Возникли пара вопросов:
Ручки Вам не нужны (разве что микрики оттуда снять и к своим приколхозить)
Кассету берите семёрку с 11 звездой- довольно до большой скорости можно будет помогать мотору ( при желании)
Можно заспицевать у Поля в DM 24 , шире ободов у него нет.  Если есть желание самому поискать обод и умение спицевать-можно поизголяться.
Движок с хорошим моментом-стоит задуматься об усилителях дропаутов.
Velant
Я так понял что кассеты у Пауля на 7 звезд с большим расстоянием между звезд, а на 8 и 9 - с меньшим расстоянием. Моя кассета на 10 - может она тоже, скажем так, "узкая"? не возникнет ли рассогласования между переключателем и звездочками?
Не хотел плодить темы из-за пары вопросов, на которые ответы могут послужить дополнением к FAQ, извиняйте если не прав...
ext
MAC
#71
Не то что бы вы совсем не правы, но если вы создадите тему своего проекта, и потом опишете в ней весь процесс сборки велосипеда. Дак это просто замечательно, вам потом еще спасибо скажут. Просто растягивать FAQ на несколько страниц с советами по выбору того, того, того, сами понимаете  :-)
Раздел электровелосипеды ждет вас =) (Просто продублируйте сообщения).
Добавлю: Касета на 8-9-10 шириной 40мм, касета на 7 - 36мм. На нее собственно  расчитан мотор(при ширине дропаутов 135мм)., можно поставить и другие если не будете использовать дисковый тормоз* (Из переписки с Cellman) Да и не касета это, а фривил(трещетка) =) Это разные вещи.
И почитайте там же в разделе электровелосипеды, другие проекты. Половина вопросов сразу отпадет.
