avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
Stanislavchik
Цитата: LuiDeClermont от 21 Июнь 2024 в 09:52У меня Mac нового поколения, во фривиле же 20мм ось? Такой подойдет?
Докладываю:
Цитата: Stanislavchik от 26 Июнь 2024 в 15:54Докладываю:
Это когда словами. :pardon:
А так - "отсылаю". :-D
Можете вкратце тут описать? Раз уж этот ресурс используем, что на другой бегать...
Misha1980
Продаю запчасти для МАС. Обгонную муфту (фривил) и 3 шестерни. Оригинальные. Новые. В Москве.
Обгонная муфта старого образца, более надежная.
Подходят ли эти запчасти для новых модификаций МАС не знаю.
На авито есть объявление.
Кому интересно пишите.
Кирилл2
Есть в продаже плата которая в моторе с датчиками холла?
После замены холлов все равно выдает ошибку холлов.
Suringmax 1500W(4T), Votol EM 50-4, LiFePO4 52V50Ah
Stanislavchik
Отдам старый фривил на МАК для ремонтов и экспериментов.
Куплю фривил на новый мотор.
Stanislavchik
Кто замерял, какой размер шпонки на оси под фривилом?
MAXSPB
Всем доброго времени суток. Хочу приобрести редукторный мотор MAC 1000 ватт, но под переделку. У кого-нибудь есть фото осей новых этих моторов?
Так же нужна подсказка, есть ли контроллеры которые могут сразу с четырьмя моторами работать от одной ручки газа?
MAXSPB
Тут есть кто живой?
Stanislavchik
Привет. Есть )
MAXSPB
Всем добрый день. Друзья помогите пожалуйста разобраться. У меня есть четыре мотора Мак 1000 ватт. Есть 12 FET IRFB3077 КОНТРОЛЛЕР INFINEON. Возможно ли от этого контроллера подключить сразу четыре мотора (хочу переделать легкий квадрик) Либо подскажите какие контроллеры смогут работать с четырьмя колесами от одной ручки газа. Заранее спасибо!
Stanislavchik
Так сделать нельзя.
Либо покупать двойные, либо 4 обычных.
Схема подключения и консультации по полному приводу здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=8537.0
MAXSPB
12 FET IRFB3077 КОНТРОЛЛЕР INFINEON У меня таких контроллеров 4 шт. По идеи они программируемые, значит, можно их увязать друг с другом то.
Stanislavchik
Можно, но это обсуждается в теме полного привода по ссылке выше.
лпн
Цитата: Кирилл2 от 30 Июль 2024 в 19:12Есть в продаже плата которая в моторе с датчиками холла?
Мне наверное тоже надо такую плату.Порвался провод  холловский после снятия моторколеса с велосипеда для замены дрявой камеры.Времени не было самому  ремонтировать ,отдал колесо в сервис. Заменили холлы и поставили другой фазный провод на полтора киловатта.Теперь при старте под нагрузкой мотор дергается сильно потом едет ,но  при незначительном повороте курка опять трясется синхронизация пропадает.Пробывал ставить маленький на 17 ампер бесхолловый контроллер с ним на 48в дергается что с холлами что без них а на 36в почти не дергается.Проверил холлы мультиметром в разьеме.напряжение меняется от5 до 0 при вращении колеса в обратную сторону.На землю ни чего не  коротит.Подцепил тестер моторколес,холлы моргают в соответствии с 120 градусами,два светят потом один потом два  потом один потом два и тд.Дисплей lcd3 показывает ошибку 03 .Вместо дисплея ставил перемычку все равно дергается. Вроде все проверил но причина не установлена.Кто нибудь менял холлы в MACе ,были ли похожие проблемы? Раньше давно менял два раза холлы в 250 ваттном редукторнике все было нормально.В маке плата изначально была залита твердым компаундом а теперь в сервисе ее на белый герметик  посадили.Может герметик как то влияет?
лпн
Проблема решилась.Только причина точно не известна.Белый герметик ,которым плату холлов  в сервисе приклеили оказался непрочным и с того края где конденсатор отгибалась,сами холлы в пазы не вклеины были а держались только за счет того что припаяны в плату возможно при движении плата тряслась и  в холлах получался какой то сбой ,а может быть причина в том что средний холл был не сорок первый как два крайних а сорок пятый (обозначен 227s 45L) хотя он тоже биполярный.В общем выкинул плату ,вклеил холлы на обувной клей ,что бы их было легче вытаскивать в следующий раз, спаял их проводами как это делал автор темы про MAC за что ему спасибо.Зафиксировал провода китайским прозрачным силиконовым герметиком из магазина  радиосфера . Так что плата не нужна. Дерганья исчезли , нормально едет .На конденсаторе написано 104 замерил точно сто нанофарад .теперь все холлы сорок первые все работает.
sergey_il
Коллеги подскажите, как разобрать сие чудо?
имеется мотор MAC, старого образца внутри подшипник приказал долго жить, кто может сказать как достать тот подшипник?
IMG_20250217_212414.md.jpg" border="0
IMG_20250217_212419.md.jpg" border="0
IMG_20250217_212426.md.jpg" border="0
морячок
MAXSPB
Всем доброго времени суток. Коллеги. Если кто то желает приобрести мотор-колеса МАС напрямую с завода, то прошу написать в группу телеграмма https://t.me/+8btKjsl4HCcxNzMy
