avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Demyd
Коллеги, поделитесь чертёжиком съёмника для Q100
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
[user]Demyd[/user], там особая точность не нужна. Сверлите в доске большое отверстие для оси.
Затем, прикладываете и напр. пластилином, отмечаете 3 маленьких отверстия. Прям по контуру болтов или самих отверстий.
Болоее чистый вариант - с тонкой картонкой. Просто продавить/прокатать ее на 3х отверстиях, и как шаблон, использовать на доске. Работы на 10 мин.
Доску надо брать подлинней, там рычаг нужен - нехилый.  B-)
Demyd
в отверстия в доске вкручиваются болты? какие? в какую сторону потом крутить?
Нет, в доске отверстия без резьбы. Резьба в  моторной втулке.
Куда крутить доску, не помню. Может кто подскажет....
+[user]илс[/user], через отверстия в доске вкрутить в отверстия в крышке. Отворачивать "нормально" - против часовой.
leo_travel
#1949
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста полному новичку: выбираю МК vs Кареточник, кратко - нужен вел + помощь мотора, с минимальным весом комплекта. Подробно здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=4866.msg1395816#msg1395816
Из МК выбрал Q100H. Вопросов пока больше чем ответов:
- Сильно ли шумит - воет/жужжит? Напряжение 36В, повышать не буду - вес/цена.
- Желаемую скорость 30-35 км/ч на ровном обеспечивает, колеса 29 (смотрел видео от evel)
- Потянет ли 110 кг в горки 1-5 град, и будет ли ощутимая поддержка на бОльших уклонах(Уфа, тягуны асфальт)?
- Какой фривил на него встанет? хочется 8-9 скоростей 11-32 в адекватную цену. Есть ли такие на али или еще где?
- Где можно посмотреть как подобрать для него нужный контроллер?
Хотелось бы не дорогой, с дисплеем (LCD3-6), датчиком температуры мотора, датчиком скорости,
Например вот такой комплект + датчик скорости + PAS VL-12+курок газа будет ЛИ хорошо работать с эти мотором? Пишут 350Вт, но макс ток 20А - это чревато для мотора?
Ссылка:
leo_travel
BattleCruiser
#1951
Цитата: leo_travel от 11 Июль 2018 в 16:50
Доброго всем!
Ссылка:
Добрый день. У вас несовместимые хотелки.
35км/ч на электротяге на горном велосипеде может дать наверное только 4кг и выше мотор, а это уже далеко не минималистичный электровелосипед и уже с большой батарейкой.
QQ100 35км/ч по горизонтали едет от 44В батарейки, 18А контроллера и при помощи педалей 150Вт.
29 колеса сильно повышают потребление по сравнению с шоссейником, т.е. расход и соответственно батарейка сразу вырастут.
В горки 5 градусов ни одна из кушек не потянет, 5% для них разумный максимум:(
Я сейчас строю минималистичный 29er, с 1.5 кг низкообротистым моторчиком и 1кг липолькой и весом наверное 17кг. Ни о каких даже 30км/ч и 5 градусных горках речи быть не может.
Kwoter
Нужно просто понимать что Q100 это помошник вашим ногам, а не заменитель. Хотите покорять крутые горки - смотрите в сторону более тяжелых моторов.
https://vk.com/elcust
С термодатчиком, этот моторчик может и через перекресток  пульнуть (40+) и в крутую горку заехать, но....потом надо долго ждать, когда остынет  :-)
leo_travel
#1954
Спасибо за ответы, не нашел кнопки Спасибо и +репутацию??
Цитата: Kwoter от 12 Июль 2018 в 12:06Нужно просто понимать что Q100 это помошник вашим ногам, а не заменитель. Хотите покорять крутые горки - смотрите в сторону более тяжелых моторов.
Вот, я же говорю новичок ))
Собственно и нужен помошник ногам. Просто хотелось бы некоторые загазованные шоссе проскакивать максимально быстро с минимальными усилиями.
По поводу 30-35кмч - смотрел видео с таким же моторчиком (Evel), ссылку дать не могу в ютюбе называется
Лёгкий Электровелосипед найнер Cube 29er
Врут? Или кратковременно? или Evel Mini R100RS это какой то другой супермотор?
Конечно спутал - до 5% ))) А чуствуется эта помощь в горки?
Сейчас есть 2 версии Q100H 201 и 260 об/мин. Какой из них лучше подойдет по Вашему мнению?
Конечно хочется и побольше тяги, но и скорость ронять не хотелось бы...
BattleCruiser
Цитата: leo_travel от 12 Июль 2018 в 17:30Лёгкий Электровелосипед найнер Cube 29er
Посмотрел начало видео. У того мотора ХХ 32 км/ч - ну до 25км/ч он наверняка разгонится по равнине. Доезд 60 км тоже говорит о маленькой средней скорости. Но ни о каких 35км/ч и речи быть не может. Такой маленькой батарейки на средней скорости 35км/ч хватит отсилы на 15-20км, при 35км/ч только по горизонтали - на 30км, т.е. 60км достигаются при скорости 25км/ч.
Один мотор (201rpm) чуть лучше потянет в горки (и на равнине уже наверняка будет работать на холостых), другой (260rpm) - чуть лучше по горизонтали. С горки оба мотора будут работать на холостых от 36 В батарейки.
Помощь в горки конечно чувствуется:) А вот с горки наоборот:)
evgeniy569
 Кому не сложно померьте расстояние между дропами на заднее колесо мотора Q100. Интерисует оно больше 120мм или нет?
Старт-шоссе от ХВЗ, мотор хофо350ватт 10Т грузится на 800ватт. Скорость 40 равнина и 50-59 с горки. Акк 50в10а лифер
     ДВС Racer Panther RC300-GY8X
BattleCruiser
Вроде 135мм должно быть, QQ100 подходит в вилку на 135мм. Или речь идет о каком-то другом расстоянии?
evgeniy569
Да у меня просто рама от ХВЗ. Туда современная втулка с кассетой шириной 120мм еле-еле залазит... Вот и ищу мотор который туда подойдёт...
BattleCruiser
Помоему только у какой-то очень легкой модели (QQ75 или QQ85) на переднее колесо расстояние меньше 100мм. У всех остальных моделей - 100 мм впереди и 135мм сзади. Причем у некоторых даже места на 9 скоростную трещетку нет, нужно раздвигать вилку.
Причем у многих рам может встать вопрос, поместится ли 180 и 160мм дисковый тормоз. Например, на последней купленной раме даже 160мм тормоз задевал за раму:(
evgeniy569
Впереди мотор стоит 100мм там нормально, вилка современная... Хочется ещё мотор назад... Поставить туда минимальную трещётку. У ХВЗ на стартах и туристах вообще шла трещётка на 4 передачи и где-то валялась. Просто подобрать нужные звёзды и воткнуть, по резьбе кажется подходит. Меня интерисует расстояние там где гайка с резьбой, т.е. самое минимальное. Под кассету брать не стоит ибо там уже торчит эта длинная балда....
leo_travel
Цитата: BattleCruiser от 13 Июль 2018 в 11:21Посмотрел начало видео. У того мотора ХХ 32 км/ч - ну до 25км/ч он наверняка разгонится по равнине. Доезд 60 км тоже говорит о маленькой средней скорости. Но ни о каких 35км/ч и речи быть не может.
Чуть дальше в видео разгон до 36 км/ч...
А кто подскажет, какая макс толщина фривила для Q100H? Войдет ли трещетка 8-9 звезд до 134 мм ...
И Evel Mini F100RS = Q100H ??
