avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитата: Kwoter от 15 Окт. 2020 в 22:20
Коллеги, разыскиваю шестерни на Q100
36T на 23T
Пришел человек в мастерскую, я ему году в 2013-14 продавал мотор. Раньше держал шестерни, но сейчас данный мотор почти вымер, да и elifbike как магазин давно не существует. Вроде нашел на али, но ждать долго.
Не подскажите варианты?
Мотор в барахолке поискать.
cvanya
Не вымерли, просто нужно уметь искать)
На али целый магазин есть с этими моторами и запчастями к ним
https://aliexpress.ru/store/4709069/search?origin=y&SearchText=akm
И да, в евел.юа недавно взял себе запасной комплект этих шестерен.
Kwoter
Благодарю. Видимо там и закажу. Но цены скажу я вам - пипец. Я по 1500р такие летом продавал и еще в прибыли оставался.  Чую пора привыкать к новым ценам.
https://vk.com/elcust
GreyK
[user]Kwoter[/user], а что у местных железячников заказать не дешевле будет? Деталька не сложная в изготовлении вроде.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
cvanya
[user]Kwoter[/user], хз, но я вижу этот мотор как мелкий и незаметный двиг, платишь чисто за размеры, ибо мощи там реаьно 180-200вт в нем и хрен кто догадается за тормозным диском увидеть мотор, а не динамовтулку. Ставишь полный привод и вперед!
Kwoter
Был у меня  двухподвес на 2х Q100.  48в 2*15А. Из всех велов это самые приятные воспоминания. В тот день когда снял передний мотор навернулся на бордюре пытаясь заехать под углом, полный привод это прощал. Как и езду по льду.
cvanya
Я тоже на на полном приводе подвесе катал на этих двух моторах, но только один раз это было, чисто для эксперимента. На самом деле думал на них делать основательно и даже токи с 17 до 10а уменьшить, но не пошло, купил бафанги, а они с жирными однорядными шестернями быстрее перегреются, чем шестерни срежет. А так валил байк хорошо. Задний пошлел на складничек, пришлось немного кастрировать, чтобы влез в узкую вилку, а передний лежит по приколу, продавать дешево не хочется, много места не занимает, в случае чего лучше поставить его вместо обычного переднего колеса, будет лучше валить)
RommT
Можете подсказать, где можно купить мотор qq85? Выше есть ссылка на алиэкспрес, там в основном q100 и q128.
Слышал что можно переделать эти моторы под неподвижный корпус и вращающуюся ось. Вроде как ось у этих моторов разрезная, после такой переделки будет вращаться ось с обоих сторон, или с одной? Хочу сделать себе педальный электрогенератор на мотоцикл. Если ось будет вращаться с обоих сторон, то переделка такого мотора самый простой и компактный вариант, на ось по педали одену и всё.
электро-Ока
cvanya
Выше я давал ссылку на магазин, там есть все эти моторы и запчасти к ним.
Какой вообще смысл делать педальный генератор? Да ещё  на мот? И зачем брать мотор уже на 15мм? Там и так всё зажато по минимуму, 85ый брать не целесообразно, там статор уже. И редукторники для генераторов не годятся, если что, шестерни полетят довольно быстро, тем более здесь двухрядные. Кстати, провод тоже будет вращаться с осью.
RPM
В общем, открутил я крышку своего q100.
В мотор попала вода. Много ржавчины, но всё в принципе можно почистить.
Как снять шестерни?
Чем лучше всего удалить старую смазку и ржавчину?
Как снять шестерни?
Хм, если крышку сняли, фривил вынули, то снятие шестерен не должно вызывать трудностей. Фотку приложите, мы подскажем... :-)
Старую смазку можно любым растворителем удалить. А лучше - керосином, как для велоцепи.  :exactly:
Ржавчина керосином смоется, можно металлической щеткой остатки почистить.
Есть много разной автохимии для удаления ржавчины, но я бы не рекомендовал. Там все детальки (почти) устойчивы к коррозии, наносите смазку, проверьте сальник/пыльник и старайтесь не ездить под сильным дождем.  :pardon:
Как снять шестерни?
Видео поищите, много было на ютубе. Надо снять картер-кронштейн редуктора. Но могут быть особенности - моторы сильно разные попадаются.
RPM
В общем крышка и прочее отмокают в керосине.
Как дальше разбирать? Видео не нашел (
Бросьте :facepalm: забивайте в яндекс "Ремонт редукторного мотор-колеса" кучу роликов насыпет.
Теперь вытаскивайте все внутренности из корпуса, аккуратнее провода через ось выталкивайте/вытягивайте. Там только ось в подшипнике осталась. Правда с вашей коррозией наверное будет тоже не просто. Залейте на ночь вд-40 во весь мотор.
RPM
Таки разобрал сегодня. Целиком и полностью)
Добавлено 19 Фев. 2021 в 22:52
Шестерни при пробеге в 7000 км.
Пара подшипников совсем мертвые, остальные вроде норм. Но помняю все
Igor600
Как до обмотки добраться? там вроде тоже подшипник есть, хочу заменить на своем.
Точно есть видео разборок, ищите. Разбирать "орех".
RommT
Вот что нашёл, внутреннее устройство моторов q100 и прочих. Значит можно сделать чтобы вращалась одна ось, а не обе. Значит генератор сделать повесив педали на оси из q100 не получится, а жаль. Штука нужная, как минимум чтобы согреться, и как максимум чтобы на севшем аккумуляторе не толкать мотоцикл, а ехать с комфортом, обычный же цепной привод там как корове пятая нога и с ним ехать не получится.
электро-Ока
