avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
exp TV
там 6 болтов и столько же проточек на статоре = 6 вариантов  положения статора
с витками не ошибся
И никакого "ключика"? Должны же сами китайцы как-то позиционировать при сборке.
По виткам - 14 просто как-то очень много для двухступенчатого редуктора, обороты слишком низкие должны получаться. Хотя если уверены - ну значит так.
exp TV
редуктор 5 к 1 с витками всё в порядке , [user]edw123[/user] у вас есть возможность помочь ?
Если редуктор 1:5, то это не q128. У серии Q двухступенчатый редуктор, шестерёнки "2х этажные". У Вас такой редуктор?
Помочь едва ли могу - не буду же я свой разбирать и смотреть, как там статор фиксируется на оси. :bn: Могу только поразмышлять. Уж извините.
exp TV
#2056
ЦитироватьЕсли редуктор 1:5, то это не q128.
я покупал здесь на форуме у [user]evgeniygrekov[/user] ещё в 2014 году
сообщение https://electrotransport.ru/index.php?topic=17048.msg415587#msg415587 тогда разобрал не зарисовав расположение датчиков ,
мотор выглядит так же https://electrotransport.ru/index.php?topic=17048.msg421588#msg421588 https://electrotransport.ru/index.php?topic=17048.msg421594#msg421594
не давно достался на халяву вел аист с ободными тормозами , колёса 24" (507)
намотал 18 витков витухой  https://yadi.sk/i/r3C1qL0g41BAAw 2.14мб! для проверки сколько рпм
расположение датчиков на фото отмечено жёлтой синей зелёной полосками , обороты замерял фототранзистором
и осцилом https://yadi.sk/i/GtX5Uk0BCfsByQ контроллер запитал 15ю вольтами получилось 500 миллисекунд - 2гц. - 120 рпм , батарея будет 16s lifepo4 то есть получается 384 оборота на 24" колесе это 44кмч много ,
думаю надо мотать 25--28 витков
что интересно датчики холла триггерные , обозначение AH61 похоже SS461A или SS461
Да, точно, был не прав :bn: 128 таки с одноступенчатым, в отличии от q85 / q100.
Холлы и должны быть "цифровыми".
Kwoter
Вот и настал этот день.
Q100 от Виктора Андрюхова намота с 2013 года  118335 км (118 т.км !!!!!) и попал к нам на ремонт. Замена шестерней. В остальном мотор в норме, завтра опять в строй.
Эту тему уже обсуждают у нас в группе, можете присоединиться и задавать вопросы. Фото там же
https://vk.com/elcust?w=wall-51011192_24066%2Fall
chug
#2059
Закручиваю крышку Q100C CST , - вал прокручивается с трудом...
Шайбу где забыл поставить? Может кто сталкивался?
Вот что то подобное на ютубе https://youtu.be/zOubH5zmtTc , но у меня хуже на порядок, приходится откручивать до щели на 0,3 мм примерно. https://yadi.sk/i/CI2dRnfkVKleFw
matr
Цитата: cvanya от 14 Янв. 2020 в 01:48
Кстати, вот этот магазин https://aliexpress.ru/store/4709069?spm=a2g0o.detail.1000002.2.3390c92dDNDb2b даже моторы продают и на некоторые даже бесплатная доставка. Это не реклама, просто решил поделиться тем, что сам когда-то давно искал. Сейчас же перешел на бафанги, благо завезли качественные почти новые моторчики из европы (что редкость, ведь из европы обычно хлам везут).
А можно ссылку на легкие бафанги о которых речь?
ато чето в моторах по этой ссылке я не вижу дыр под крепление дискотормоза
FobOrgan
Цитата: Kwoter от 14 Июль 2020 в 23:39Q100 от Виктора Андрюхова намота с 2013 года  118335 км (118 т.км !!!!!) и попал к нам на ремонт. Замена шестерней.
Результат классный, но далёкий от среднестатистической реальности. На переднем этим летом тоже поменял шестерни, пара зубов отломилась. 23700км за 5 лет. 1 год ездил на 450Вт, 1 год на 650Вт и остальные 3 на 550Вт. Последние 4 года уже в составе полного привода. Это всё езда по городу и +2 зимы ездил. Вроде нормально для пластика.
matr
Коллеги, а кто подскажет что за параметр 28holl 32holl 36holl
https://aliexpress.ru/item/32982241679.html
На что это влияет, когда что берут?
P.s. Bообще описание там мутноватое - в хар-ках 1,6кг
на картинке 2,1кг...вес его
Очевидно идет речь о количестве спиц для разных ободов.
Насчет веса, передний, может и весит 1,6, что маловероятно а задний, с гайками как раз 2,1кг.  :exactly:
1.6 - враньё. Ку-85 передний весит 2кг. Ку-100 2.2 - 2.3кг.
RPM
Товарищи и коллеги!
Настала пора разобрать q100, купленное в 2013 году у Стивена.
Как снять крышку мотора? Винты открутились легко. А дальше...Крышка скручивается?
Цитата: RPM от 13 Окт. 2020 в 16:22
Товарищи и коллеги!
Скручивается. Но тяжело. Винты можно использовать как упоры для рычага.
cvanya
Специальный съемничек - круг с тремя дырками и два длинных плеча, возможно придется прогреть корпус мотора, градусов 60 хватит, хотя мы с токарем разобрали его и так с помощью какой-то матери и молотка)
Алюминий греть не очень результативно.
Kwoter
Коллеги, разыскиваю шестерни на Q100
36T на 23T
Пришел человек в мастерскую, я ему году в 2013-14 продавал мотор. Раньше держал шестерни, но сейчас данный мотор почти вымер, да и elifbike как магазин давно не существует. Вроде нашел на али, но ждать долго.
Не подскажите варианты?
