avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
nikvic
Цитата: zap от 15 Март 2013 в 11:39
Многовато "железа", 4мм  по-моему избыточно, хватило бы 2.
Оптимум толщины примерно пропорционален ширине. Т.е. 2мм было бы хорошо для 16 магнитов.
METAL
Бурты очень нужны, ибо при наклеивании магнитов они отталкиваются, так что бурты не дают им разойтись по сторонам. По толщине стали- от этого мало вес якоря зависит- мало там совсем алюминия- одна сталь. Так что лишние 10гр роли не играют. :)
По намотке- у нее есть минус- не возможность изменить число магнитов, по длинне провода- не сомневайтесь, его не рабочих зон даже меньше чем при намотке на каждый зуб, ну и мотать с одной катушки так гораздо проще(когда на каждый- нужно оправку делать, с нее перекладывать на статор- гемор тот еще).
Николай, я не понял про число магнитов и толщину- может просто из за того что у меня магниты широкие получаются нужно больше потока соединить для усиления? Если-бы я ложил эти магниты попеременно то возможно и 1.5мм хватило-бы, ведь всего 5.5мм ширины магнита а не 22мм как сейчас. :) попеременно статор не позволяет. :(
И не только! ;)
nikvic
Понятно, что чем толще магнит (при той же ширине), тем бОльшая от него мощность. Однако там есть потолок, а магниты дороги. Поэтому берут соотношение толщина/ширина, обеспечивающее около половины этого "потолка". Ну и особенности конструктивных ограничений...
Само соотношение "видно" на наших моторах. Похоже, что оно побольше на инранерах - как у Вас.
METAL
так и что скажете- оптимально подобрал конструктив? Или все-же мотор Г... и даже 1квт номинально держать не будет? Для справки- диаметр статора внутренний- 60мм, длинна статора 64мм. Остальное уже выкладывал. :)
И не только! ;)
Тунгус
Тебе отступать уже некуда- включение покажет!:)
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
nikvic
"""Вскрытие покажет... ;-)
METAL
 ну почему-же. :) В последующем можно будет и еще на другой тип обмотки перейти с другим числом полюсов якоря. :(
И не только! ;)
anatoli_nik
Выдержит мотор сколько запихаешь, пока от центробежной силы не отлетят магниты.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
METAL
не уверен что частотной характеристики стали хватит для рахноса магниов.))))))
Ниточку набрал со стаклоткани, клею потихоньку магниты, погода не летная- хотел сваркой позаниматься, но увы- током бъет.(((((((
И не только! ;)
anatoli_nik
Что за сварка такая? Я по дождю варю инверторной, если не стоять по пояс в луже то не бьется.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
METAL
простой трансформатор... ну как сказать- деталь(рама) то не на стапеле- на земле, на мокром снегу, сам то я тоже на нем стою в намокшей обуви- еще как держак(тоже самопал) дереться!!! :-P
И не только! ;)
Перемоткой мощность не вытянешь.
Боюсь, что если оригинал был на 100Вт, то до киловатта его никакими неодимовыми магнитами не вытянешь.
Впрочем, у меня авиамодельный моторчик с подобными размерами, только аутраннер, заявлен как якобы 3кВт... на 6000 об/мин.
Чёрт его знает, врут или нет.
METAL
Андрей, беда асинхронников именно в отсутствии индукции якоря и в скольжении.
Мотор был на 180Вт.
посмотрев на какой-нибудь марс или етек безколлекторный чувствуешь разницу...
Вобщем на якорь наклеены все магниты с помощью огромного количества времени и какой-то матери, намотано пара слоев стекловолоконной нити и все под изолентой. фото завтра- сейчас уже спать. хорошь. :bored:
И не только! ;)
anatoli_nik
Zap, магнитами поднимешь момент. А мощность зависит от момента и частоты вращения. Если момент с ростом частоты не меняется, даже несколько падает, при неизменном токе (из-за роста потерь), то мощность растет. Т.е. увеличить мощность любого мотора можно увеличением частоты вращения, при неизменном токе (момент увеличить не выйдет из-за насыщения железа), и соответственно напряжения.
Также всеми любимое мотор-колесо мощностью,например, 500Вт можно разогнать до 2кВт и более, но не увеличением тока, потому что железо войдет в насыщение и лишнее уйдет в тепло, а увеличением напряжения и соотв частоты вращения, НО МОМЕНТ НЕ УВЕЛИЧИТЬ! Ессно увеличатся потери на перемагничивание и на трение и тд.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Не, я не спорю что с магнитами момент, а значит и мощность, будет выше.
Но чтоб в 10 раз, как-то уж слишком волшебно звучит :-D
Увеличение мощности путём увеличения оборотов звучит заманчиво, но на всех характеристиках моторов, которые я видел, начиная с какой-то частоты вращения момент падает практически линейно зависимо от частоты... так что обороты растут, а мощность - фиг. С чем это связано, до конца понять не могу, возможно, на высокой частоте возрастают потери из-за высокой частоты перемагничивания, соответственно падает момент...
mr.Dream
Признаюсь, не видел ни одного графика замеров параметров форсирования двигателя, ни отвергнуть ни подтвердить эту теорию не могу. Но если логично подумать, то разгоня мотор по напряжению, оставляя момент и увеличивая обороты мы повысим мощь. А с другой стороны, обмотка статора ни что другое, как индуктивность в первую очередь - повышая частоту ее реактивное сопротивление растет, а точнее индуктивность имеет постоянную временную зависимость нарастания тока после подачи напряжения, а ток равен тяге. Проще сказать, ток еще в обмотке не вырос и не "стабилизировался", как уже нужно перекомутировать на другую фазную обмотку. Но подачей на порядок высшего напряжения можно решить эту проблему  ;-) Хотя проблема электропроводимости железа статора остается, и он будет пектитсь от вихревых токов покруче самой обмотки)
Вполне возможно, что и так.
Вот типичный график зависимости момента и мощности от скорости вращения.
Влад Мак
Года три назад, А.Сорока говорил, что по этим данным, может вычислить мощность мотора.
Так не в 10, а чуть больше пяти раз.
