Новый контроллер - разбираюсь с проводами.
Автор Брат Шышкин, 15 Март 2013 в 22:45
Брат Шышкин
Нужна помощь.  По случаю, в рамках нового проекта, практически случайно стал обладателем контроллера от "Электры" из Черкасс. Вот такой:
Как и положено, никакой документации к нему нет. Писали со товарищи в Электру, но чего то ни слуху ни духу оттуда.
Навскидку, вроде бы все понятно, но смущают некоторые выходящие провода, назначение которых мне не очень ясно. Самые заковыристые:
3й разъем - Заряд АКБ, ВКЛ/ОТКЛ. (2 провода)
Если через него заряжать батареи, то как им что либо включать/выключать (или наоборот - как заряжать через выключатель)???
9й разъем - LED дисплей (2 провода)
Штука для меня не шибко нужная, но все таки... Вдруг понадобится...
10й разъем - рекуперация (1 провод)
Чего с ним делать, куда включать, и в каких режимах работает???
12й разъем- Тормозная система (3 провода)
Вообще непонятно, т.к. 2й разъем (аж 2 штуки) - это ручки тормоза???
13й разъем - Сигнализация (5 проводов)
Самое вкусное. Неизвестно, куда включать (и надо ли вообще), а может без сигналки контроллер вовсе не запустится??? /:-)
На этикетке есть еще: Min. volt.52V  Max. curr. 35A
4S народных (66v) потянет? (Я понимаю, что надо вскрывать и смотреть, и что экстрасенсы в отпуске я тоже знаю :-)) Может, кто то имел дело непосредственно с таким и сможет подсказать. Вскрывать пока не хочу, т.к. есть подозрение, что "жадность фраера сгубила" и лучше взять Инфенион, а это чудо отправить обратно на историческую родину.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
ReSharVladimir
Посмотрите описание вот здесь, надеюсь, часть вопросов сами собой отпадут. Если 12-й и 13-й разъемы подключать некуда, оставьте "висящими" и не заморачивайтесь.
http://elsamokat.narod.ru/
Брат Шышкин
Спасибо за совет, но контроллер на картинке по вашей ссылке я одолел бы без помощи форума. Так что вопросы пока остаются.
Pavel__
Цитата: Брат Шышкин от 15 Март 2013 в 22:45... лучше взять Инфенион, а это чудо отправить обратно на историческую родину.
В сложившейся у Вас ситуации, это будет однозначно правильное решение. :exactly:
Брат Шышкин
Да уже склоняюсь к этому, но у карманного земноводного после всех весенних праздников жуткое обострение ;-), а тут на тебе - почти халява. Ну, неистребима у нас тяга к этому сладкому слову...
Пока надеюсь на лучшее, а там видно будет.
Lion
16s Lipo потянет. Сами же написали что напряжение отсечки 52в, а на этикетке гордая надпись 60v 1000w
Регенный провод тыкать или на землю или на +5
На вид вполне себе мясной контроллер
Брат Шышкин
Попробовал бы включить, но что то напрягает меня 3й разъем - чего то он должен включать/выключать?
Lion
#7
А не все ли равно? Если его не трогать то он и включать ничего не будет
гыы так вот что за "система торможения" http://www.electra.com.ua/elementy-upravleniya/product/view/8/164.html
ну и led дисплей http://www.electra.com.ua/elementy-upravleniya/product/view/8/125.html
и еще одна полезная тема по этим контроллерам https://electrotransport.ru/index.php?topic=7919.0
О и сигналка http://www.electra.com.ua/komplect1/signalizatsiya-36-48v.html Судя по всему все не обязательное
mr.Dream
Там же написано заряд/включение. Это не процесс заряда, это индикатор уровня заряда. Красный провод - это впараллель красному силовому батарейному. Питает индикаторы на ручке :) Синий - подает через кнопку включения то же батарейное напряжение на слаботочную часть контроллера, включая его. Заряжать через такие проводочки я бы не рискнул - потекли бы )
Брат Шышкин
Эт точно. Тут и засада вся - либо он включает(путем замыкания проводов или еще как), либо через него заряжают (тогда на них вся напруга от АКБ, или какая то связь с ней).
Брат Шышкин
mr.Dream
Ай не успел. Это не индикатор уровня заряда,  индикатор уровня - на 14ом, там так и написано.
Возможно и так. Только как связать с "Зарядка АКБ"???
mr.Dream
Цитата: Брат Шышкин от 16 Март 2013 в 14:10
И, даже если и так, то почему провода с разным назначением на одной фишке??? Нее - не так.
Потому что +48В (или сколько там у Вас) приходит по красному, далее идет кнопка, которая замыкаясь, подает питание на красно-желто-зеленый индикатор уровня заряда, и параллельно по синему проводу возвращается назад в контроллер. Если синий с красным не замкнуть - контроллер будет отключен.
п.с. "Минус" для индикаторов берется з ручки газа (разъем 4)
Уж просто поверьте, что это именно он.
Lion
#12
Подай напряжение на батарейные и посмотри тестером что на этом красно-синем. После осмотра сайта электры, мне почему-то думается, что это обычный ключ зажигания с питанием светодиодов (типа "low\med\hi") в ручке газа. И при замыкании меж собой (кнопкой в гашетке) запускает слаботочку.
упс, mr.Dream меня опередил.
ps откуда вы взяли слово "зарядка АКБ". На картинке "заряд", т.е. уровень
Брат Шышкин
#13
Да я тоже так думаю, посмотрел все по ссылкам,спасибо. Попробую в понедельник на работе.
ps И все же смущает меня там слово "зарядка"...
pps Ваша правда.... Чего то в голове не так... Далась мне эта зарядка O_O
Подумал - все правильно: либо индикатор  в ручке, либо отдельно на 14й фишке.
Брат Шышкин
Получил сегодня ответ от Электры :ireful: :ireful: :ireful:
Пишут:
"Информацию по обслуживанию и подключении можно посмотреть на странице:
http://www.electra.com.ua/otovarah/motorkoleso.html
Под заголовком "Инструкция по установки и эксплуатации""
Как раз на этой странице эта кнопочка и не работает. >:D Далее:
"Контроллеры 48В800Вт и 60В1000Вт имеют небольшую особенность.
Они работают на пониженный скоростях.
Для того, чтобы включить максимальную скорость, понадобиться дополнительный LED дисплей."
На ихнем сайте ни слова об этом. И особенность, по их мнению, совсем небольшая. Покупателю о ней знать ничего не надо. И ссылочка:
http://www.electra.com.ua/elementy-upravleniya/panel-upravleniya-displej-led-48v.html на которой "изобрАжен трижды" LED дисплей... на 48 в. Типа купи и получи еще одну проблему. (контроллер на 60!)
Написал им ругательное письмо, но, по моему все бестолку. Благо, приобрел сие чудо меньше пол цены - списываю в убыток. Аминь.
elcamino
Нафиг пульт ставишь перемычку и катаешься. У меня она в комплекте была. Могу сфотать и выложить фотку
gde700
Если я правильно понял, для включения полной скорости достаточно замкнуть (или поставить кнопку) разъём 9 с чёрно-зелёным проводом.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Брат Шышкин
Ребята, проблема уже давно мною решена (вы на дату темы посмотрите), конечно затупил чего то сначала, но потом открыл контроллер, покурил форум, и наступило просветление.
[user]elcamino[/user], я уже писал об этом, но после падения форума сообщение пропало. Сейчас не помню точно (т.к. все хозяйство на работе) но если мне не изменяет склероз, то я подавал +5в с желтого провода ПАС (11) на зеленый LED (левый 8 ). Это будет 100%. В понедельник посмотрю и напишу точно.
Похоже, судя по фоткам хвостика, электровцы решили взять +5в с переходника на ручку газа.
