avatar_Радик
Е-трайк
Автор Радик, 21 Март 2013 в 19:29
Радик
Скоро сами все увидите
Радик
Скажите какие АКБ лучше брать...вроде литий полимерные неплохие..да только вот что то по сроку службы уж ен очень..да и капризные...может еще что есть?
так не плохо бы "коробочку Теслы" кто нибудь сделал
Радик
Вот крутые парни...друзья по оружию
http://electriccarcustom.com/develelopments/119/
METAL
Цитироватьмощной энергоустановкой в 1мВт*ч и мощностью электромоторов свыше 3000л.с.
Круто, 1миллиВатт*ч. мощности... :) в статье даже милли и Мега перепутали.
Вы бы, Радик, сначала показали нам свои мысли,  а то все в интригах... Ну и за одно осмотрим что выйдет по ттх из рисунков... А то можно много думать и гадать что Вам все-же надо... :)
И не только! ;)
FAS_r7
липоли не так плохи как их малюют моделисты. Лично доказанный факт ! Почти три года и пять сотен циклов, и еще походят ...
Радик
настроение ноль....вес АКБ при ходе 150 км...197 кг.
и ценник 360 000 руб
100А -72V
придется раскашелиться
aleks17121960
Цитата: Радик от 25 Март 2013 в 18:27
Спасибо за обсуждения....нешел мотор колеса...
привод задний будет..специ уговорили...
насчет синхронизации то же вопрос решился..ребята в подмосковье есть ..пропишут контроллер ,что бы колеса задние равномерно крутились:)
кстати будет два мотор колеса  от авто по 7 кВт
уже заканчиваю рисовать 3 D
.....ребята никагого моста или там приводов ..БУДУТ МОТОР КОЛЕСА
Что значит-контроллер?Может,контроллеры,все таки.И что там прописывать-у одинаковых МК с одинаковыми контроллерами разница-пара процентов,ни на что не влияющая. ;-)
FAS_r7
100а*72в = 20р*5s народных котлет, то есть сто штук. А это сто штук рублей и 55кг весу.
Старков Александр
это надо сюда  там  ИХ делают...    http://realstrannik.ru/forum/index.html
METAL
:-D /:-) :wow:
И не только! ;)
Радик
по подробнее с этого места?..про 55 кг..что за АКБ "липольки"?
Радик
А тоя чето в трансе..из за веса АКБ
уже и цена фиг с ним...вот вес...
Радик
http://ecoist.com.ua/motorkoleso-pe1372-35b-72v-vodjanoe-ohlazhdenie.htm
будут вот такие мотор колеса.....по 5 кВТ..а можети по 7кВТ
Радик
3D почти готово..ждите малость
all_bud
мне вот интересно. скока весят энти мотор колеса с водяным охлаждением? вы подвеску то сделать просчитаете? может лучша подумать о трансмисси типа BLDC - КПП - диференциал - полуоси. Контроллер щас найти не проблема. Посмотрите проект Батискафа по электрификации Таврии на энтом ресурсе или на украинском портале электрикмобил.ком. Трансмиссию можно применить от квадриков, КПП от них же. о 100 км/час забудьте, для трайка не скорость важна, а помпезность.
FAS_r7
#51
листайте форум на предмет "народные котлеты", вот эти http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
проверенный многими вариант, и умеренно дешево и весьма качественно.
каждая весит по 528гр, т.е. 100 штук будут 53кг, +провода соединительные и т.д.
всего 100 штук дадут вам 7.4кВтч (реально юзабельных будет 6.5кВтч),  как их израсходовать (на какой скорости пройти требуемые 150км) дело личное,  но об аэродинамике забывать не стоит (это основная статья расхода энергии при скоростях выше 40кмч).
Радик
Нет это все лишнее
Подвески как таковой нет....рама типа чепперовской...задняя часть жесткая
про полезность..правильно....но иногда по прямой и соточку хочется дать  :dance:
Радик
Слушай а как правильный расчет АКБ произвести ...например скорость средняя 80 км/ч...дальность  150 км.....и какая АКб для этого нужна
