avatar_Радик
Е-трайк
Автор Радик, 21 Март 2013 в 19:29
Радик
Еще вопрос как их потом на раме разместить....может красивые боксы для них сделать????....может да же водоохлаждаемые
Вес мотор колеса 22,5 кг
aleks17121960
Зачем боксы водоохлаждаемые?Котлеты и так не перегреются.Посчитать можно на велокалькуляторе(ePowerBikes.ru),но и так понятно,что 150км можно проехать на 100шт котлет со скоростью 55-60км/ч.А на 100км/ч=50км.Очень неплохо.Насчет жесткой подвески и скорости 100км/ч-это только в цирке или по треку.Или очень недолго,до первой ямки.
Радик
Мне вообе вот это советуют (по АКБ)
готовый "лифер" 72Вольта 100А/ч с системой BMS в контейнере с зарядным утройством около 12 "килобаксов" с доставкой (197 кг)
что то в этом роде
http://electriccarcustom.com/shop/17/95/
Радик
У нас в городе дороги хорошии без ям.....
я же балдежник делаю....буду себе туда сюда ездить :)
Радик
А эти ваши "катлеты"...что такое?
Andrey0479
Радик
Радик
Диски счас подыскиваю.....надо что бы красявые были..
Кстати подскажите как из  Китая  мотор колеса привезти...а то с Украины тянуть не хочется...хоть и стоят они там 790 баков...из Китая наверняка дешевля
Pavel__
Цитата: Радик от 29 Март 2013 в 10:11....почему котлета?
Специфический сленг. ;-)
Радик
Хочу "котлеты"  :kidding:
надо бы под них какие нибудь бокы сделать красивые  дизайнерские
Радик
...вес трайка приличный ....боюсь алюминиевая труба на раме не справится:(
придется делать из стальной трубы.........тежеловато немного
twou
Так и надобности нет ни какой делать из алюминия, у всех стальные и нормально... :-)
Радик
..да....из стали да же проще......
..вес тока вот.....из алюминия рама будет весить 8 кг. а из  стальной трубы 35 кг !
Радик
..интересно а как потом "драндулет" в ГИБДД регестрировать?...так друзья на учет обещали поставить...но ведь есть и законные схемы :)
Verichh
METAL
не понял- почему алюминиевая будет 8 а стальная при той-же жесткости аж 36- алюминия если что, надо больше для той-же жесткости! ;) так что разница будет не больше 10кг... ;)
И не только! ;)
Радик
бекоз..физика
при том же диаметре и толщине стенки ..сталь тяжелее, еще на  скручивание алюминий уступает стали.....для справки :
плотность ал..26,98 по памяти а стали то есть железо 55,85 учитывая примеси и тд и тп разница в весе в 3.5 раза..ферштейн....
могу завтра таблицу веса и метража скунуть....вообще на трайк 12 м материаоа нужно
Радик
металл прости не хотел обидеть...не всю ину скинул.........проект под трубу 40 мм диаметра построен..очень красиво....диаметр не собираюсь менять....от того и вес такой
